Магнитола Elenberg CD-350MP3 не читает диски.
SERVISE
27-07-2010 17:08
Всем доброго времени суток!
Пришла магнитола Elenberg CD-350MP3 с проблемой: "не читает диски".
Состав апарата следующий:
1) Головка SOH-AAN
2) Проц S5L9294X02-Q0
3) Flash EN29F002NT-70P
4) RAM HY57V161610D
5) Сервопроц S1L9226X01
6) Драйвер KA9259D
При включении обнаружил, что диск аппарат не круит, лазер в начальную точку не возвращает. После включения пишет "CLOSE", не смотря на то, что крышка дисковода открыта, лазер светится, линза двигается вверх-вниз 3 раза, лазер выключается, и на дисплее появляется надпись "NO DISC". Напруги в норме.
Подкинул лазер - толку нет. Заменил драйвер - безрезультатно. Заменил S1L9226 - результата никакого.
Подозреваю проц, но как убедится незнаю, подкинуть проц пока возможности нет.
Серж66
27-07-2010 18:03
феном прогрей плату
SERVISE
27-07-2010 18:04
Серж66, сапасибо, попробую.
SERVISE
28-07-2010 10:43
Прогрев платы не помог. Ещё меня настораживает то, что на 23-м пине KA9259D вместо Vref = 2.5V всего 1.7V. Попробую найти откуда идёт эта напруга. Нигде немогу найти схему.
m&m
28-07-2010 16:28
Uref - 47 нога 9226 ... Да и тупо прозвонить - секундное дело... 9226 сервопроцессоры стоят в Самсунках ( MAX VB450 в частности )
SERVISE
28-07-2010 18:38
m&m, я уже по даташиту нашёл. Дорожки от 9226 до драйвера звонятся нормально, а моторы молчат. Дорожка от контактов OPEN/CLOSE тоже до проца нормально звонится, но открытие/закрытие крышки не видит. Думаю, что всё-таки надо попробовать проц найти.
Leha
28-07-2010 20:13
SERVISE, с таким ником мы ещё и думаем!? подшучивать, дразнить Работай!
SERVISE
28-07-2010 21:18
Leha, работаю, мозг уже кипит с этим Эленбергом. улыбка Клиент даже на замену платы согласен, но таких плат даже в АСЦ нет.
SERVISE
01-08-2010 10:52
Проблема решилась заменой платы. Всем спасибо за ответы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола Elenberg CD-350MP3 не читает диски.
  • магнитола Elenberg CD-130mp3 не читает диски
  • Магнитола DVH-P9999USB. Не читает диски.
  • Магнитола MYSTERY MMD -875 не читает диски
  • Магнитола LG CD-M371 не читает диски
  • Магнитола Pioneer A-3600TDF не читает диски
