Процессор TDA 12062H, телевизору 3 месяца. Примерно через 15-30 минут сам переходит в режим AV2, потом может переключится назад на прием тв программ, а может и нет. При приеме ТВ изображение нормальное, а звука нет только какое- то потрескивание в динамиках. Связаны дефекты между собой или нет? Не было ли что-нибудь подобного? Где копать?
пропаяй аккуратно проц по кругу для начала и все что плохо пропаяно.если не поможет то чистую память поставь затем в сервисе поправиш что надо будет.если звук не пойдет то в сервисе поменять опцию надо будет.сначало конфигурацию аудио а затем в нулевой опции isp mode поставить 1 и выключить сетевой кнопкой.должно помочь!иногда несколько раз приходится isp mode ставить 1 и выключать (это при условии что все напруги в норме)
Поиском пользуюсь в первую очередь, достаточно долго и только потом задаю вопросы. Поиск действительно своебразный, поэтому я ему не доверяю и приходится почти вручную просматривать подходящие темы. Теперь по делу. Память я перепрошил, после этого телевизор прораборал 5 часов и не переключался, звук стал нормальный, правда немножко растярился растр по вертикали в сервис войти не успел, т.к. клиента все и так устроило. На последок клиент сознался что купил телевизор в Эльдорадо как брак за 2800 рублей. При этом в магазине смотрел его 4 часа вроде работал нормально. Дома поработал неделю и началось. Если в понедельник не вернеться значит тему отмечу как решенную.
