Elenberg 29F08 моргает красный светодиод.
diamondgold
11-04-2010 13:43
Состав : проц-TDA12062H1N1F00 звук-TDA2616 МП-Q1265RT кадровая-STV8172A
Тв. Elenberg 29F08 включаешь телик запускаеться, высокое идёт ичерез
секунд 5 уходит в защиту моргает красный диод. Плату всю пропаял,
кварц менял, прошивку тоже менял, результат нулевой! Незнаю чё и делать больше, хоть в отказники отправляй!
Добавлено 11-04-2010 13:45
Состав:
проц-TDA12062H1\N1F00
звук-TDA2616
МП-Q1265RT
кадровая-STV8172A
тюнер-ETA-SF03/12
Память 24С16
Vlad-1966
11-04-2010 13:48
diamondgold писал:
-по колесу стучал? Зеркало поправлял?
diamondgold писал:
-меняй профессию.
ВикторМ
11-04-2010 13:51
diamondgold, Раздели проблему строки и ИБП.
diamondgold
11-04-2010 13:58
как защиту отключить?
ВикторМ
11-04-2010 14:02
diamondgold писал:
Нет
ВикторМ писал:
MASTER+
11-04-2010 14:15
diamondgold писал:
diamondgold - где измерения +В, питаний, кадровой.
Осцилограф есть?
Начни с проверки БП на лампу.
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-21f08-2-3-info-183402.html
http://monitor.net.ru/forum/tv-elenberg-21f08-info-309353.html
diamondgold
11-04-2010 14:20
Осцилографа нет. пробую лампу подвесить.
Vlad-1966
11-04-2010 14:29
diamondgold писал:
Осцилографа нет
-а отвёртку у соседа на прокат взял, а лампочку из люстры выкрутил и проверять БП будешь в темноте?
MASTER+, Толик - http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=usertopics&user=3 ...
чебурашка1
Гость 62.212.*.*
11-04-2010 14:43
Вешай лапочку и пробуй.
diamondgold
11-04-2010 14:59
Лампу подвесил, вкл. телек 3 секунды лампа горит (130v) потом моргнёт пару раз и горит в пол накала (43v) .
ZORRO
11-04-2010 15:08
ну значит проц чегото не видит и отключает бп в защиту.
diamondgold писал:
за эти 5 секунд прислушайся к кадровой - рокот есть? гы-гы
diamondgold
11-04-2010 15:15
неслышно не чего!
envil
11-04-2010 15:33
Почитай еще
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-29f08-info-195086.html
diamondgold
11-04-2010 15:53
я незнаю как защиту отрубить.
ZORRO
11-04-2010 16:00
ну посмотри запуск кадровой есть ?
diamondgold
11-04-2010 16:04
Ща прошил прошивой другой и тел. запустился, только растр по пару см. с ужен! В сервис не войти лентяйки клиент не дал.
Добавлено 11-04-2010 16:06
может есть у кого прошива нормальная к этому тв.?
Guk
11-04-2010 16:29
diamondgold писал:
Ты сам-то понимаешь,что пишешь??А это все людям читать!!! подшучивать, дразнить гы-гы
diamondgold
11-04-2010 16:37
у меня чё ко всем теликам пульты валяються!? этот эленберг вообще в первый раз вижу в ремонте!
diamondgold
11-04-2010 18:08
ладно, всем спасибо ! Тему закрываю!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 29F08 моргает красный светодиод.
  • Elenberg 29F08 нет СИЗ.
  • Elenberg 29F08. Выключается.
  • Elenberg 29F08- Мал размер по горизонтали
  • ELENBERG 29F08 Отключается по защите.
  • Elenberg 29F08 нужен код замка
