Elenberg 2948P chassis TH29PNL уходит в защиту
baxx
13-02-2009 12:34
Состав : TDA9381, LA78040
Добрый день уважаемые коллеги.
Телевизор принесли с нерабочим БП, заменил транзисторы, БП заработал. Проблема в следующем: после включения запускается на 1 секунду и уходит в защиту, при этом индикатор деж. режима притухает и засвечивается ярче с интервалом около двух секунд.
Что сделал: проверил путем замены процессор, прошивку, FBT, когда вместо строчного транзистора цепляю лампочку 100W БП запускается без проблем и все напруги в норме, все полупроводники и резисторы проверил прибором, зашел в тупик, ПОМОГИТЕ,,,!!!
zuev-tv
13-02-2009 12:38
baxx, При каких обст. вышел из строя БП? Напряжения озвучь!
джокер
13-02-2009 12:50
baxx, Может на мысль натолкнёт:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254011&highlight=th29p ...
У тебя всё есть? улыбка
baxx
13-02-2009 12:51
zuev-tv, Обстоятельства поломки ТВ мне неизвесны.
Напряжения (когда вместо строчника лампочка) 110, 24, 12, 13 стабильно, в нормальном режиме все напруги скачят.
fnfy
13-02-2009 12:55
В этих ТВ больное место в основном блок питание и кадровая.
Можно побольше информации?
zuev-tv
13-02-2009 13:02
baxx, Здесь смотрел (Пин 49 проца.)?
Atos
13-02-2009 13:20
ПитаниеTDA9381?По вторичкамТДКС ничего не садит?
Nikolae
13-02-2009 16:39
baxx, этот тв известен так же как START 2916P и др.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263387
Рататуй
13-02-2009 22:44
baxx, поменяй 2 кондера которые со строчника питают кадровую +15v и -15v
и будет тебе счастье. голливудская улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
13-02-2009 23:31
А 110 вольт для 29 трубы на строчку-фантастика.
Nikolae
13-02-2009 23:38
ric писал:
130 в +/- 2в улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
13-02-2009 23:40
Вот имено 130,а у него 110.
baxx
16-02-2009 17:09
Nikolae, ric, Регулятором выставил 130, но ничего не поменялось.
Без строчника все напруги есть и в пределах нормы, как только впаиваю строчник напруги БП начинают скакать.
Очевидно чтото не так по вторичным цепям FBT. Рататуй, два кандера поменял, а счастья так и не видно.
От FBT по очереди отключал нагрузки, безрезультатно рёв в три ручья .
MASTER+
16-02-2009 17:15
baxx писал:
Замени не глядя по +B или добавь ёмкость.
Токовая защита однако.
baxx
16-02-2009 17:37
MASTER+, Тчетно.
Nikolae
16-02-2009 18:19
baxx, привози,посмотрим... голливудская улыбка
Низкоомные резисторы в БП проверял-менял?
baxx
16-02-2009 18:30
Nikolae, Конечно проверял.
MASTER+
16-02-2009 18:37
baxx писал:
И подключаешь сразу транзистор (коллектор)- от +B до ТДКС ставишь тестер в Амперах и смотришь ток строки.
Или качаешь +В.
Nikolae
16-02-2009 18:38
baxx, и строчные катушки отключал....?
baxx
16-02-2009 18:56
Nikolae, Катушки отключал.
холявщик
Вованыч
16-02-2009 19:43
baxx, А на базе НОТ смотрел когда на лампочку импульсы есть ?
Рататуй
16-02-2009 19:51
baxx, кондеры это типовуха для этой шаськи, я тебе за них написал по тому что симптомы похожи
питание на вторичке скачет в пределах + - 2в. от нормы
А у тебя какие скачки опиши.
И нужно определиться у тебя пегруз по питанию или просто нет запуска.
попробуй отключи питание кадровой.
malkov sb
16-02-2009 22:49
а может тупо течка у строчного ключа(повесь лампу в разрыв питания по строке)
Piter2
Гость 213.140.*.*
16-02-2009 22:59
А FBT точно менял, демферную цепь смотрел? Особенно верхний кондер?
Роман Кыров
16-02-2009 23:30
красивые синенькие (серенькие) емкости .....не проверять а менять в строке!
baxx
17-02-2009 10:49
Рататуй, Питание на вторичке скачет в пределах 70% тоесть 130-90-130-70-130-50 и т. д., что успеваю цифровым прибором увидеть.
malkov sb, Строчный ключ менял.
ric, Это я делал еще в начале своей любови с етим ТВ Нет
Рататуй
17-02-2009 12:54
холявщик писал:
Добавлено 17-02-2009 11:57
Рататуй писал:
baxx
17-02-2009 19:18
Рататуй, Снова отпаял колектор НОТа, повесил лампочку 100W, пульсация БП прекратилась, и на базе НОТ импульсов не наблюдаю. Все напруги по вторичке упали более чем в два раза, со 130 на 45 и остальные соответственно. Следовательно не хватает мощности БП. Всех прошу прощения за то что ввел в заблуждение предидущими показаниями, но вопрос все ещо актуален.
MASTER+
17-02-2009 20:47
MASTER+ писал:
baxx - ты ещё разной мощности лампочки попробуй - будет ли закономерность? голливудская улыбка
Что в БП поменял? Откинь вторичку по разумному.
Nikolae
17-02-2009 21:38
MASTER+, не надо.Стоватную лампочку этот блок питания должен тянуть не напрягаясь.
baxx, ещё раз низкоомные резисторы проверить,в эммитере силового заменить.1015 и 1815 с обеих сторон оптрона заменой.Конденсаторы 0,015 по горячей стороне также,если нечем мерять...
baxx
18-02-2009 15:25
Ура! Победа! Все решилось заменой V612 (по схеме) 2SC3807.
Дело в том, что когда я восстанавливал БП, этот транзистор менял, но как оказалось он был с брачком (в утечке ито под напряжением, при проверке прибором идеальный).
Благодорю всех за содействие!
tv_serv
Гость 91.124.*.*
19-02-2009 13:09
У 2SC3807 обязательно нужно проверять коефициент передачи. Должно быть не менее 800, иначе - подделка.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2948P chassis TH29PNL уходит в защиту
  • Sanyo C21EM47-00 chassis A7-A, уходит в защиту
  • Elenberg 2948P помеха на изображении
  • SONY KV-29LS60K (chassis AE6B скорее всего). уходит в защиту
  • LG 29FS4RNX-ZE уходит в защиту
  • Samsung CS-21K2Q уходит в защиту.
