Elenberg 2170F завышены напряжения БП
Sash82_82
24-07-2009 18:45
Состав : проц 8821CRNG5JB2 память 24c08 кадры STV9302V звук TDA 7057AQ
Асы, помогайте.
Ящик грозовой. Пришёл с неисправностью - не включается. Схема есть в обменнике.
Вскрыл - сдох предохранитель. Прозвонил все диоды, транзисторы, резисторы, стабилитроны (предварительно выпаяв их) - норма.
Включаю - +B = 260 вольт. Отключил все нагрузки по питанию, на питание строчки лампочку повесил. Заменил в первичке Q801, Q802, Q803, D805, D811, D812, D813, D808, D809, C810, C811, C812. (при грозе они могли поменять параметры, хотя звоняться как нормальные) - результат тоже - завышено питание. Дальше махнул R805, R806, R808, R807, R817, R811 -результа нулевой.
При осмотре С809 - не понравился он мне - махнул и его, а за одно и C805, C807, C808 - ничего не изменилось.
Поиском пользовался, архивом тоже.
P.S: БП простой, но голова от него уже кипит. У нас после грозы работы не початый край, может из-за этого немного туплю улыбка Поэтому не отправляйте тему сразу в мусорку.
Leha
24-07-2009 19:01
Sash82_82, похоже дейсивительно
Sash82_82 писал:
немного туплю
Про оптопару не услышал! Проделал много ненужноё работы,а закончится всё банальностью!
24-07-2009 19:01
Sash82_82 писал:
- а прийдется! улыбка
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - в постах весь этот "китаезный трехтарнзисторник" разложен! (на проц - не обращай внимание, ИБП 1:1) улыбка
Добавлено 24.07.2009 19:03
Leha, гы-гы - бей! голливудская улыбка
Leha
24-07-2009 19:03
KRAB, гы-гы
Sash82_82
24-07-2009 19:07
Lexa писал:
Я брошу ремонт телевизоров, и пойду работать дворником, если укажешь, где в этом ящике СТОИТ оптопара????? улыбка
Nik
24-07-2009 19:10
БП копия а ля RECOR. Так много поменял всего с разгона не задумываясь?
Leha
24-07-2009 19:11
Sash82_82, а я откуда знаю? шок Ты что думаешь,что тут ясновидящие? KRAB, ссылку дал! У шассей M28,которое ты не указал,модификаций,как минимум 3!
У меня,например,на MC44608! Или ты думаешь,что тут экстрасенсы?
Sash82_82
24-07-2009 19:16
Nik писал:
Нет конечно. Резючки могут увеличивать сопротивления под нагрузкой, полупроводники течь, а кондёры обрываться.
Lexa писал:
Не-а, не экстрасенсы.
Про шасси - простите, не написал.
Leha
24-07-2009 19:21
Sash82_82 писал:
Lexa
где ты тут такого увидел?
А с 3-х транзисторными БП проблемы решаются максимум за полчаса! С такой проведеной работой - проще шасси поменять! К тому же
Sash82_82 писал:
Ящик грозовой.
по концовке-манечке,окажется дохлым проц! подшучивать, дразнить
Sash82_82
24-07-2009 19:25
Leha, ящик то грозовой, но перед тем как заморачиваться на его ремонт, подключил ремонтный БП - идёт прекрасно.
На подменном блоке отработал 6 часов, без нареканий. И все функции работоспособны. В этом плане мне повезло улыбка
Leha
24-07-2009 19:31
Sash82_82, ну так это другой разговор! А в этом БП у тебя уж и деталей не меняных,почти не осталось! подшучивать, дразнить Ещё чуть чуть,и всё! Если фуфла не насовал!
Sash82_82
24-07-2009 19:44
Leha, добиваю его сейчас. Позже объявлю виновника.
Сержик
24-07-2009 22:50
Заменил в первичке Q801, Q802, Q803, D805, D811, D812, D813, D808, D809, C810, C811, C812. (при грозе они могли поменять параметры, хотя звоняться как нормальные) Дальше махнул R805, R806, R808, R807, R817, R811
Заменить всё что осталось незамененным. Если результата не будет- начать всё заново, но вдумчиво.
Тяжело в ученье- легко в бою. улыбка
зы: обмотка ОС- 7-8 ТПИ
Добавлено 24-07-2009 22:56
а подстроечник VR801 кто будет менять?
MASTER+
24-07-2009 22:59
Sash82_82 писал:
Так включай и измеряй.
Напряжение на С811, делитель, регулятор VR..
Сержик улыбка
Сержик
24-07-2009 23:04
MASTER+, у тебя схема получилась красивше, поэтому свою убрал улыбка
MASTER+
24-07-2009 23:05
MASTER+ писал:
Ёмкость повесить на +300 и лампу или две, одна за одной. улыбка
Снять-измерить на всех стабах.
24-07-2009 23:44
- нужно было сразу уточнить ... Там более - в ПОИСКе по AKAI все есть! улыбка
Sash82_82
25-07-2009 01:22
К Master+: у меня напряжение на С811 - 80 В.
Какое там должно быть напряжение в нормальном режиме?
И можно по-подробнее про лампы - недопонял
Добавлено 25-07-2009 01:27
Обмотку ТПИ 7-8 проверил давно. Подстроечник рабочий, напряжение на базе Q801 регулируется.
Перепроверил опять все деталюшки - ну все живое. Заменил еще раз Q801 и Q802 - результат тотже.
Добавлено 25-07-2009 02:07
Махнул подстроечник - безрезультатно.
Sash82_82
25-07-2009 03:52
Вобщем достал меня этот ящик злость
Викинул ВСЮ первичку и поставил абсолютно все по новой. Запустился. Напруги в норме.
Ставлю на прогон и звоню клиенту.
Усем огромное спасибо за помощь.
MASTER+
25-07-2009 10:02
Sash82_82 писал:
При разносе так и будет, выше.
Смотреть надо было дальше улыбка , ниже транзисторы и стабы.
Leha
25-07-2009 10:53
Sash82_82 писал:
гы-гы классно просто супер! Тема ни о чём! Дефект не установлен! Так любой пионер,умеющий в руках держать паяльник,сделает! недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2170F завышены напряжения БП
  • Elenberg 2170F - отключается
  • Elenberg 2170F Нет растра
  • Elenberg 2170F Нет цвета в СЕКАМе
  • ELENBERG 2170F- ИСКАЖЕНИЕ КАДРОВОЙ
  • elenberg 2170f тёмное изоброжение
