Elenberg 2170F ш. М28 не помнит настройки с тюнера
VLD
09-03-2010 10:45
Состав : Проц 8821 СRNG5JB2; память 24С08; тюнер TCL 79107D5B3; бп на 3тр.
Пришел с дохлым бп - бп запустил но настроек с тюнера ни в автомате ни вручную не помнит- не останавливает на найденной частоте настройку. В сервисе ставишь геометрию, RF AGC , русское меню и тд - все помнит. Тюнер подставлял заведомый -no resut. Всю обвязку до проца проверил Напруги - ок. Ежели ставишь любую прошиву на это шасси с этого форума - все равно ресетит ее и ставит свою как на чистую память. Кто что скажет может в опциях что то меняется?
strz
09-03-2010 10:57
VLD,
Не давно делал аппарат на этом шасси проц там менял , точно такая же ситуация была с прошивками,выставлял все руками вот опции попробуй
samurai-san
Дед Банзай !
09-03-2010 11:23
VLD, очень похоже на проц.Опции ж в этой ситуёвине не помогут.
ssn-rost
09-03-2010 11:29
samurai-san писал:
Похоже он.
SASHATOD
09-03-2010 11:59
За февраль два тв тихо умерли два проца. Видать такие они качественные
VLD
09-03-2010 12:57
Спасибо отцы. А где и сколько проц в Москве стоит?
ssn-rost
09-03-2010 13:35
Дык спроси тута http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12
холявщик
Вованыч
09-03-2010 16:17
VLD, а чистую память втыкал? Говорят иногда помогает. гы-гы
Добавлено 09-03-2010 16:18
VLD, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 тут читал?
JUDI71
Хочу прозвище!
09-03-2010 17:20
VLD писал:
почитай ссылку холявщик, а там есть ответ улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289498
VLD
09-03-2010 18:37
То холявщик - ну разумеетя первым делом ставил чистую - no result
холявщик
Вованыч
09-03-2010 20:11
VLD, что по питаниям проца ослик говорит? Не верится мне что при прописи чистой тоже самое.
vadim67
09-03-2010 23:30
не совсем понятно -телик не запоминает настроеные станции или не останавливается на поиске - соответственно не захватывает при ручной настройке?
-если несхватывает - проверь электролиты по 34,35 и 39 ноге . Хотя у Ериссонов года три назад на этой серии 8821**** тоже была косячная партия с разными глюками по настройке
VLD
10-03-2010 13:52
То vadim67 А как он будет запоминать если ни в автомате ни в ручной не останавливается? И по точной не строит.По питаниям проца все ок я же говорил. За электролиты спасибо проверю
холявщик
Вованыч
10-03-2010 14:01
VLD, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ... это пробовал?
JUDI71
Хочу прозвище!
10-03-2010 17:09
VLD, попробуй соединить базу транзистора на 45пин с 30пин как в ссылке ,
если не поможет проц недовольство, огорчение
Vitaly
10-03-2010 23:24
VLD, транзистор, что от 45 вывода идет, PNP, поменял? Через него идет на идентификацию.
Guk
11-03-2010 00:23
Проверь:в SM в байте FLG1,какая ПЧ стоит и работает ли ТВ на внешнюю ПЧ и по AV.
VLD
11-03-2010 19:55
По AV работает по ПЧ проверю но слабо верится...
JUDI71
Хочу прозвище!
11-03-2010 21:43
VLD,
Vitaly писал:
JUDI71 писал:
natali
12-03-2010 13:52
улыбка Об этом уже писали-ТОЛЬКО ЗАМЕНА ПРОЦЕССОРА!!!
Другие манипуляции могут временно восстановить работу на короткое время.
Процы есть в продаже в Москве,но брать надо у проверенных поставщиков.
К примеру на Митино--PL-1
VLD
12-03-2010 15:07
Спасибо отцы Q202 был в утечке сразу не заметил давно со мной такого не было злость Все настраивает запоминает. Всем спасибо тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2170F ш. М28 не помнит настройки с тюнера
  • Elenberg 2170F - отключается
  • Elenberg 2170F Нет растра
  • Elenberg 2170F Нет цвета в СЕКАМе
  • ELENBERG 2170F- ИСКАЖЕНИЕ КАДРОВОЙ
  • elenberg 2170f тёмное изоброжение
