Beko (ch. 10.2) горизонтальные полосы
Алхимик
05-10-2006 15:40
Процессор SDA 20160-A521, кадровая на тиристоре.
На изображении горизонтальная помеха, похожая на пробой в ТДКСе. Как убедиться, что причина в нем?
Надпись на шильдике трансформатора: SUN SN013 - чем можно заменить?
Вторичные напряжения все в норме, фильтрующие емкости проверил.
vili
06-10-2006 11:39
ТДКС 003021108 или аналог HR7218.
но проблема может быть в кадровой развертке. Сверху на изображении как будто кадровый заворот.
Технократ
06-10-2006 12:35
В 8 номере "Ремонт и Сервис" за 2006 описана такая же проблема и есть очень похожее фото.Там всё решилось в кадровой
Алхимик
06-10-2006 12:37
Нет, вверху заворота нет, маленькая нелинейность присутствует. Но кадровая до того смешная, что просто не знаешь, где ковырять.
LVV
06-10-2006 13:26
Проверь резак паралельно КК.
06-10-2006 13:28
Алхимик, осциллограф есть? Как "пила" выглядит?
СНГ
06-10-2006 13:58
Алхимик,конденсатор в кадровой променяй точно не помню 1,0 или 1,5 мкф 250 вольт.
Добавлено 06-10-2006 14:59
Номинал надо точный обяз.
Nikolae
06-10-2006 14:53
LVV писал:
Может стоять на ОС.
Добавлено 06-10-2006 14:55
KRAB писал:
Пилы в "класическом" виде там нет
Алхимик
06-10-2006 14:56
Всем спасибо!
Какой-то кулибин уменьшил сопр. резистора диф.цепочки тиристора, добавил головную боль. По схеме 1к5, а стоял 2,2ом.
Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Beko (ch. 10.2) горизонтальные полосы
  • BEKO NR21B4TG2-NX, 14.1. Горизонтальные полосы по экрану
  • СUC 1822 горизонтальные полосы на изображении
  • Elenberg 2120 - горизонтальные полосы
  • AKAI CT-21WKD горизонтальные полосы
  • Sanyo ce21se1 горизонтальные полосы
