ELENBERG 2108 отсутствует настройка на каналы в меню
алексей 1975
01-09-2014 20:35
Состав : ТВ Elenberg 2108, шасси KP21TK202A3
Состав:
БП - STR-W6753,
Тюнер - ETA-SF03/12,
Процессор - TDA12060H1/N1F00,
Кадровая STV9302B,
ТДКС - JF0501-09519,
Звук - TDA2615.
Здравствуйте коллеги. Может кто сталкивался с этим.
В меню присутствуют настройки Изображение, Звук, Таймер. Настройки поиска каналов нет. То есть произвести обновление теле каналов не возможно. Также при увеличении уровня громкости доходит до отметки 12 и больше не увеличивается. В таком режиме телевизор со слов клиента работает больше четырёх лет.
По моему мнению будто включен режим; Отель". В сервисном режиме я его не нашёл. У меня такой вопрос: Есть данный режим в этой модели телевизора и можно его убрать через сервис? Или это связано с прошивкой микросхемы памяти?
BOBI
01-09-2014 21:42
алексей 1975 писал:
Да прошей память и не парься.... улыбка
LGeДмитрий
02-09-2014 08:18
Кнопки 1 - 9 в сервисе вызывают различные подменю. Ищи там.
Leha
02-09-2014 10:44
алексей 1975 писал:
похоже.
Советы правильные тебе дали, прошивка тут есть. Работай!
алексей 1975
02-09-2014 22:21
Спасибо! Завтра займусь прошивкой памяти.
LGeДмитрий
02-09-2014 22:48
алексей 1975 писал:
Предварительно сохрани имеющуюся.
ТДА2014
03-09-2014 04:48
алексей 1975 писал:
TDA12060H1/N1F00,
попробуй - выключить сетевым, удерживай меню на пер.панели, включи сетевым, меню держи до появления изо.
алексей 1975
03-09-2014 22:24
Всем спасибо! После прошивки микросхемы памяти появились все необходимые настройки в меню и регулировка громкости. Только в сервисном меню подстроил размер по вертикали. Так как он был растянут.Попробовать совет ТДА2014 не успел, так как поздно прочитал сообщение. Всем ещё раз спасибо! Проблема решена.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ELENBERG 2108 отсутствует настройка на каналы в меню
  • Elenberg 2108 (КР21ТК202А3) Поиск идёт но не находит каналы
  • TV ELENBERG 2108 не вкл.с ПДУ
  • ELENBERG 2108. Нет синхронизации.
  • Elenberg 2108 не запускается, прошу помощи
  • ТВ Elenberg 2108, шасси KP21TK202A3 не включается
