caxap Участник Сообщения: 37
Состав : ТВ Elenberg 2108, шасси KP21TK202A3
Состав:
БП - STR-W6753,
Тюнер - ETA-SF03/12,
Процессор - TDA12060H1/N1F00,
Кадровая - STV???? (не читается),
ТДКС - JF0501-09519,
Звук - TDA2615.
При первом обращении клиента аппарат работал исправно и был возвращен без ремонта.
При повторном - жалобы на неестественную цветопередачу (недостаток синего цвета) и оказывается были случаи, когда он просто не включался.
Действительно при малейшей деформации платы вблизи проц. уровень синего плавал. Пропаяны все 100 пинов проц. нормализовался цвет. Через 10-15 мин. аппарат отключился и не включается, но при увеличеннии ускоряющего выяснилось, что он включается с линиями обратного хода (на катодах кинескопа тогда 180 В) 3 раза и уходит в аварию, мигая индикатором бесконечно.
Промеряны все напряжения. Основные в норме (+5-STB; +3.3-STB; 3.3; +5) и занижены: +25; +13; -13; +8 соответственно до +20; +12; -12; +7,4, а +В = 107 В.( не знаю требуемую величину). Но, видимо эти занижения не есть причина. Защиту от перенакала отключал - не помогло. Помощи прошу. И сколько + В должно быть? |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| caxap писал: | | И сколько + В должно быть? |
Определи по накалу. |
Обычным прибором? Это не синусоида, однако. А осцилографом по амплитуде не точно. Была самоделка с лампочкой и фотодатчиком, но раскалибрована. |
| caxap писал: | | А осцилографом по амплитуде не точно |
Пойдёт. 22-24в --- норма. Если соответствует, то В+ -- верное. |
Спасибо, OM. Попробую, но уже теперь после "Подъёма" |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Цитата: | | он включается с линиями обратного хода |
caxap, в кинескопе уверен? |
91817 Новичок Сообщения: 9
Доброе утро.
Для ut3eo: При В+ =110 В амплитуда составляет примерно 22 В.
Для МАСТЕР+: При создании темы моё выражение: "Через 10-15 мин. аппарат отключился и не включается, но при увеличеннии ускоряющего выяснилось, что он включается с линиями обратного хода (на катодах кинескопа тогда 180 В) 3 раза и уходит в аварию, мигая индикатором бесконечно." - не совсем удачное и корявое. Он и без увеличения ускоряющего включался на секунды 3 раза, а потом в аварию. Только это было слабо заметно, а ЛОХ появились после увеличения ускоряющего для заметности. Однако изобажения отсутствует в эти короткие включения (на катодах кинескопа +180 В). Изображение пропало буквально на глазх с переходом телика в аварияю Я не думаю, что это кинескоп.
Для 91817: Менял В+ от 100 до 114 мелкими шагами. Не помогает. Выставил 110 В. За ссылку спасибо. Поучительно.
Проконтролировал осцилографом на всех литах БП пульсации, Пульсаций нет. Литы по В+ продублировал. Безрезультатно. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| 91817 писал: | | caxap, это шасси критично к +В, должно быть: 110в |
Это точно,caxap, была подобная проблема, обрати внимание на электролиты С958 перед 5в кренкой, может не стоять с завода,С959 после,С957 по 3,3в тоже может отсутствовать и С975. Проверь их на ESR или замени. |
grizli110, я в эти точки осцилографом вставал. - чисто. |
| caxap писал: | | я в эти точки осцилографом вставал. - чисто. |
| grizli110 писал: | | Проверь их на ESR или замени. |
caxap, пульсаций там не будет, будет еле заметная просадка. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| caxap писал: | | Действительно при малейшей деформации платы вблизи проц. уровень синего плавал. Пропаяны все 100 пинов проц. нормализовался цвет. Через 10-15 мин. аппарат отключился и не включается, но при увеличеннии ускоряющего выяснилось, что он включается с линиями обратного хода (на катодах кинескопа тогда 180 В) 3 раза и уходит в аварию, мигая индикатором бесконечно. | caxap , не работает кадровая развёртка --- телевизор в защите , дабы не отвалилась горловина кинескопа . Ищи разрывы (трещины ) дорожек на плате ! Увеличительное стекло и зоркий глаз тебе в помощь ... |
| rammer писал: | | caxap , не работает кадровая развёртка --- телевизор в защите , дабы не отвалилась горловина кинескопа . Ищи разрывы (трещины ) дорожек на плате ! |
rammer, а дочитать?
| Цитата: | | но при увеличеннии ускоряющего выяснилось, что он включается с линиями обратного хода |
Начинать надо с перепроверки своих паек. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| caxap писал: | | Была самоделка с лампочкой и фотодатчиком, но раскалибрована. |
Так откалибруй постоянным напряжением - 6,3 вольта. |
rammer, после увеличения ускоряющего во время коротких включений наблюдаю растр без изображения с ЛОХ. Да, ЛОХ объяснимы в этом случае, т.к. напряжение на катодах кинескопа постоянное и равно 180 В. Я же пушки приоткрыл малость,
МАСТЕР+, процессор был повторно пропаян и каждая пайка проверена омметром.
culibin, я так ранее и калибровал. Это проблема завтрашнего дня. Сейчас напруги в норме.
Занимаюсь рекомендациями grizli110.
Добавлено 10-02-2013 13:24
grizli110, действительно не установлены С957 и С967. Установил, а С958, С959, С975 продублировал на время. Не помогло. Да и осцилографом я смотрел только переменку при большом разрешении. Если присутствовала бы просадка, я должен был бы её заметить.
На С963 и С964 (+12 и -12) пульсации от кадровой развёртки с полным размахом в 1 В. Но я считаю, что это норма. |
caxap, как я понял кадровая работает, смотри дальше цепи EHTO, PROTECT, HFLB, ABL. |
| caxap писал: | | процессор был повторно пропаян и каждая пайка проверена омметром. | caxap , тогда смотри что по линиям protect , ABL , +1,8V , +3,3V ,+5V на процессоре творится , тут к гадалке не ходи : или пайка или трещина что то не доходит до процессора ... внесённая неисправность .
Вон grizli110 уже опередил . |
caxap, обрати внимание на ТМС. За свою практику (19 лет), в этом шасси трижды менял его. В одном из случаев, вёл себя (Тв), как у тебя. |
grizli110, на проводе PRPTECT минус наведенный на шнуры прибора, т.к. V404 закрыт, а EHTO (32 pin) = 1.77 V. Я писал, что защиту от перенакала отключал для пробы. HFLB до 66 pin доходит. Напряжение на проводе ABL = 4,5 В, а на 83pin 3.3 V. Не знаю норму. |
caxap, посмотри еще цепь BLKIN с платы кинескопа до 84 ноги. |
Всем большое спасибо за помощь. Особенно МАСТЕР+ за его фразу: "Начинать надо с перепроверки своих паек" (Пришлось) и rammer за: "смотри что по линиям protect , ABL , +1,8V , +3,3V ,+5V на процессоре творится". Промерял все напряжения на пинах (37 пинов). Оказалось сообщаются 93 и 94. Но пайки там были чистыми. С трудом самой тонкой иглой пошуровал в глубине. Наверное что-то выскреб. Телик работает. Не берусь судить заводское или я натворил, но клиент при обращении сообщал, что иногда аппарат не включается, они некоторое время его не трогают, а потом он начинает работать. Тему следует закрыть. |
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 397
| 91817 писал: | | caxap, обрати внимание на ТМС. За свою практику (19 лет), в этом шасси трижды менял его. В одном из случаев, вёл себя (Тв), как у тебя. |
Типа в уха однако. |
maximum782 Новичок Сообщения: 2
моё почтение 91817!
-у меня тоже ТМС...поставил от старого ДЭУ с первичкой 50 ом на "костылях" в штатные гнёзда. |
maximum782, Akai CT-2107- с него ставил ТМС в это шасси. Один в один (без "костылей").
Да и сопротивление первички там чуть больше 60 ом (если мне память не изменяет).
Получается:| Борис Горбунков писал: | | Типа в уха однако. |
