Монитор Elenberg 1560ES не включается
Alex12rus
26-03-2010 17:31
Монитор Elenberg 1560ES не включается, светодиод моргает красным-синим. На матрице видны вспышки.
12В от внешнего блока в норме.
5В - тоже есть
напряжения 2,48 и 3,25 тоже есть
Генерация на обоих кварцах присутствует.
Питание матрицы 3,27В
Поменял на всякий случай электролиты в цепи 5В, не помогло.
Инвертор и матрицу отключил, осталась только мать и кнопки
Куда дальше копать?
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-03-2010 19:11
Alex12rus писал:
Alex12rus, маловато будет.
Alex12rus писал:
Куда дальше копать?
Alex12rus, туда и копать, от забора и до обеда.
Alex12rus
27-03-2010 13:58
Заменил конденсатор по 3.3В - мать завелась. В инверторе оказался сгоревший предохранитель и дохлый конденсатор. Поменял их - и монитор заработал.
Затем выяснилось, что родной внешний блок питания тоже не исправен - высохли два электролита на выходе. Ну вот и все.
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-03-2010 16:12
Alex12rus писал:
Alex12rus, ну а как-же тогда это твоё заявление?
Alex12rus писал:
Тщательнее питание проверять нужно. Тем более, когда моник уже далеко не новый. Ну сколько раз это повторять?
dr.welles
Elenberg 1560ES
отключаю VGA через пару минут включается, таблицу показывает, подключаю - гаснет напрочь. в компе определят нормально. курсор, настройки всё ведёт себя как будто есть второй моник, а тот чернее ночи. раньше работала пара, теперь этот погас. второй на HDMI. может кто чего посоветует?
Добавлено 10-12-2015 00:01
да, светодиод горит не яркий красный, и помаргивает синеньким через 5-6сек.
fmurom
10-12-2015 08:31
Совет один - ремонтировать . Можешь - сам , нет - мастерам .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Elenberg 1560ES не включается
  • Монитор Elenberg 1560ES проблема с подсветкой
  • ELENBERG 1560ES
  • ELENBERG 1560ES отключается
  • Elenberg 1560ES проблемы с подсветкой
  • Elenberg 1560Es - смещено изображение и шлейфы
