[explorer] Новичок Сообщения: 1
Доброго времени суток!
Попал в руки Elenberg 1560ES, при включении подсветка загорается на 0,5-1 сек и гаснет
Питание и сигнал ON/OFF с основной платы приходит
Пробовал менять CEM9435A - результат нулевой
Проверил цепь обратной связи - все в порядке
Запускал TL5001 принудительно (5 ногу подключал к земле) - подсветка работает, но немного мерцает
Оставил его включенным на 10-15 минут, проверил выходные транзисторы - почти не греются
А вот сердечник трансформатора нагрелся градусов до 70
В какую сторону копать? В чем может быть причина? |
dimakor Участник Сообщения: 34
Смотреть лампы в первую очередь! |
garlet Участник Сообщения: 60
Подкинуть другие лампы,и сразу поймёш-или сами лампы или отгоревший провод от ламп либо шьёт вторичка трансформатора либо высоковольтный конденсатор между трансом и лампами. |
ffrog Участник Сообщения: 49
Только что ковырял такой и с такой же неисправностью.
Было 3 дохлых конденсатора во внешнем блоке питания., после замены подсветка заработала как надо. |
Minnesinger Новичок Сообщения: 5
Да, внешний БП ковырять в первую очередь - электролиты, скорее всего, беременны. Сталкивался. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3163
| Minnesinger писал: | | электролиты, скорее всего, беременны. Сталкивался. |
Да уж их и не увидеть таки есть прибор шоб мерять. |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
таки теме полтора года  |
Bkmz Предупреждений: 1 Сообщения: 77
Извиняюсь, за поднятие темы, в общем монитор где долбанули, одна лампа разбита была, вторая светилась, но мерцала. В общем что бы не мучиться с инвертором, убрал полевик и туда присабачил БП. При включении такое же мерцание (подаю как и положено 9В), и свет не белый, а красновато-тусклый. Добавляю напруги вольт до 14, она вспыхивает белым светом, а потом БП не тянет и напруга падает до 8В, но при этом яркости нет, но и свечение белое. После нескольких тренировок лампа потухла навсегда. Так вот вопрос в чем: это лампа так умирает? или же с инвертором проблемы? Высокое померить не могу, но контролировал нагрев транзисторов, темперетаруа не более 40 гр. была думаю, в общем палец вполне держал. А да, на самой лампе в районе контактов чернота, это норма или нет? ну и при засветке в верхних углах была тень, видимо от черноты на лампе.
P.S. похоже понятно все, после двух часов убитых в нете. Красное свечение это уже признак подыхания, а повышенным напряжением на инверторе я ее просто добил. |
