Монитор Elenberg 1560Es. Плата 1560ES MSTar v1.2
Проц и скалер MTV512MV / TSU16AK. Инвертор отдельным модулем, блок питания внешний.
Перестал включатся. Отремонтировал внешний бп (литы) - работал нормально месяц. Потом при включении Появились артефакты в виде каймы на светлых символах и шлейфов-тянучек.
При нажатии на автонастройку изображение сьехало на пол-экрана и не возвращается ни какими настройками.
Экранное меню при этом без искажений и без смещения.
Кабель менялся. Прозвонил шлейф от разьема еа еоге до платы - жилы целы и без замыканий. Поменены все электролиты на майне - без результата. Напряжения после всех трех стабилизаторов в норме (3.3, 1.8, 3.3). Но, есть незначительные следы перегрева текстолита около 1084. Так же попробовал заливать X24 FF - без результата.
Получается, подыхает проц?
PS Монитор изначально был с глюком - при подключенном кабеле он место отключения крутил в цикле внутренний тест (заливки цветами, полосами итд). Сейчас тест идет тоже без искажений. Сдвигн и шлейфы только на картинке с компа.
BoaSoft, шлейф на матрицу попробуй всё-таки заменить.
Так OSD менюха то в норме. И тест крутит тоже без искажений.
Заменить не начто - с таким разьемом на плату нет в наличии. А прозвонить попробую. Шлейф там кстати без ключа и маркирован неправильно - стоит метка с противоположного от 1 вывода конца.
