Elemis 6330tmps нет osd нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Vasya77
16-03-2012 12:26
Состав : sda20563,sda2546,tea2029,tda4680,sda5248-5c2,sab88c32-p...
Привезли с плохим тдкс M12-16 44-4 поменял на HR8559, поменял сгоревший стабилизатор по 8в возле тда4680, телевизор заработал с темним екраном.
1. Напряжения питания в норме.
2. ssc трехуровневий есть.
3. Подкручивая ускоряющее на 19 ноге тда4680 напряжение меняется с 2.4в до 6в. Растр засвечивается с обратным ходом в определенный момент некоторие строки обратного хода мигают ярче.
4. На 8 ноге яркостной сигнал есть.
5. На входах RGB 2,3,4,10,11,12 по 5в .На 1 и 13 - 0в.
6. На выходах RGB импульси гашения.
7. Кинескоп подставлял заведомо исправний. накал добавлял.
8. Подставлял тда4680 теа2029.
9. Поменял в обвязке тда4680 с854 с855 с853 с852 с944 с857 т802 т803.
10. На ПК 8в 200в есть.
11. Память менял на прошитую с настройками на каналы, каналы переключаются звук есть, изображения ни с внешнего ни с внутреннего нет.
12. Переключая каналы на ногах 1,2,3,4 тда 4680 появляются импульси но OSD нет.
Добавлено 16-03-2012 12:42
Вот схема http://monitor.net.ru/forum/elemis-6330tmps-download-33573.html
sasha07
16-03-2012 13:22
Vasya77, проверь цепь ОТЛ,что на 15 ноге TDA4680?
аварец
Гость 217.118.*.*
16-03-2012 13:48
Vasya77 писал:
Панель кинескопа на до бы подкинуть!
MASTER+
16-03-2012 18:48
Vasya77 - ПК на транзисторах?
Vasya77 писал:
Какие напряжения по цепи АББ?
Vasya77
16-03-2012 20:07
На транзисторах ПК тоже импульси гашения. На измерительних транзисторах ПК 3 импульсы ПИЛы размах которих увеличивается при увеличении ускоряющего. Пробывал подать SSC с другого телевизора и с етого на другой на обеих появлялось изображение без синхронизации.
Добавлено 16-03-2012 20:10
На 15 ноге тда 4680 5в
Добавлено 16-03-2012 20:14
На 19 ноге напряжение меняется от 2,4 до 6в относительно ускоряющего, если ускоряющее замного подкрутить срабатывает защита.
sasha07
17-03-2012 10:26
Vasya77 писал:
не должно там быть пилы,на измерительном выходе АББ при темном растре должны быть импульсы такие-же по форме как и на входе ПК только в 3 раза длиннее.Сколько на измерительном выходе АББ со снятой ПК?В прошивке уверен?
igorkotoB
17-03-2012 16:03
проверь прохождение кадрового и строчного синхроимпульсов до проца
откинь телетекст если есть , если ТДКС постреливал - всю цепь ABL
Vasya77
17-03-2012 23:40
Телетекст и плату звука откинул. Прошивки брал с разных источников. Остальное проверю утром.
Vasya77
18-03-2012 23:39
На процесоре управления присутствует SSC
При темном растре (ускоряющее напряжение 340в) на виходе измерительном Ik 2,9в, на емитере Т701-2,6в, Т706 базе-2,9в емитере-2,6в колекторе-176в , Т707 колекторе-176в, е-176в, Т710 к-174в,е-2,9в, на входах RGB ПК 0,2в,и импульси положительной полярности размах 2в длительностью 0,1мс период 6мс, на базе Т706 размах 0,5в, на колекторе-30в импульс отрицательной полярности и на катодах пушек тоже самое.На Ik размах импульсов 3в.
Когда подкрутить ускоряющее напряжение (светлосерий растр с обратным ходом) Ik=4,6в если включить со снятой ПК то Ik=2,9в
При белом растре на 15 ноге тда4680 напряжение падает с 4,6в до 0в напряжение на катодах не меняется 175в (вместо 200в на ПК идет 180в)
10 нога ОТЛ с тдкса идет на корпус.
Vasya77
01-04-2012 22:16
При определенном ускоряющем напряжении заметны 3 полоски разних цветов длиной примерно 1.5см одна за другой в левом верхнем углу екрана
MASTER+
01-04-2012 22:22
Vasya77 писал:
Проверь ёмкости в кадровой.
Vasya77
01-04-2012 22:30
Извиняюсь, керамику или електролиты
MASTER+
01-04-2012 22:42
Vasya77, электролиты.
Кинескоп и 4680 ты проверил, картинка может не открываться из-за SSC, а режим кадровой на тиристоре связан с работой ТДКС.
Добавлено 01-04-2012 22:00
Вот тебе образец SSC, TXT ты уже откидывал -
Vasya77
04-04-2012 14:56
На 11 ноге 1.45в, на 12 ноге 9,5в, SSC размах 10в, а кадровый импульс в составе SSC размах 2,7в. Подставлял процессор управления ничего не изменилось.При определенном ускоряющем можно наблюдать сверху екрана и по средине по две яркие строки обратного хода. Попробую позже виложить фото. И ещё, верхняя часть SSC имеет зуб 0,5в и тыльная средняя часть имеет несколько повторов но может быть что осцилограф плохо синхронизирует етот строб. На всякий случай поменял с-4,7мкф-60в, и с-10мкф-60в возле теа2029 по кадрах.
Добавлено 04-04-2012 15:04
Включал также без памяти.
MASTER+
05-04-2012 23:53
Vasya77 писал:
Vasya77 - проверь осцилографом строб на другом ТВ.
Кинескоп родной?
asanik
06-04-2012 00:17
ИМХО: если не заменой SDA5248, этот ремонт закончится ничем...
Vasya77
07-04-2012 15:57
Добавляю фото
Добавлено 07-04-2012 16:00
Строб на другом тв синхронизируется хорошо осцилографом
Добавлено 07-04-2012 16:02
Кинескоп родной
MASTER+
07-04-2012 16:07
Vasya77 писал:
Попробуй отключать всё по цепи строба, оценивая изменения осцилограммы. Отлючи ещё раз цепь к TXT и сравни SC.
Посмотри коллектор строки - чисто?
В кадровой также сравни осцилограммы со схемой.
Vasya77
07-04-2012 16:43
На колекторе строки чистый импульс. Телевизор ремонтирую со снятым текстом и снятым звуком для лучшего доступа. Настораживает меня что на входах RGB 2,3,4,10,11,12 по 5в, а по даташету должно быть по 0,7в
Добавлено 07-04-2012 16:45
На моей схеме нет осцилограм.
MASTER+
07-04-2012 18:44
Vasya77 - расскажи на каких выходных элементах кадровая?
Vasya77 писал:
Есть и реальная схема от Philips с напряжениями, сравнивай -
Vasya77
07-04-2012 20:59
выкладываю фото ssc
Добавлено 07-04-2012 21:26
кадровая
MASTER+
07-04-2012 21:29
Vasya77 писал:
выкладываю фото ssc
Да - отражение есть. недовольство, огорчение
Vasya77
07-04-2012 21:39
Я бы его выбросил только тдкс купил за 20уе и ето не мой телек. И есть еще CROWN на шасси 56G190-05 с таким же набором и после замены тдкс возможно таже неисправность
MASTER+
07-04-2012 21:48
MASTER+ писал:
По схеме есть что проверять D811, 812, 815, питание 8V, отключить декодер цвета и др.
Кадровая типовая на тиристоре с выходом на ТДКС, осцилограммы по аналогии шасси 618.
Проверь это - замкни цепь EW - D820 на корпус, может строб откроет процессор.
Vasya77
08-04-2012 16:30
Отключил потребителей SSC искажения в стробе остались
ut3eo
08-04-2012 18:02
Vasya77, Может тебя ослик ввёл в заблуждение и строб непричём, тем более
Vasya77 писал:
Vasya77
09-04-2012 14:21
Осцилограма на базе строчного транзистора
MASTER+
09-04-2012 14:23
Vasya77 писал:
Всё в порядке, ты бы кадровую показал.
При подъёме ускоряющего обратный ход по всему растру есть?
Vasya77
09-04-2012 14:24
обратный ход
MASTER+
09-04-2012 14:25
Образец -
Vasya77
09-04-2012 14:36
обратный ход на коекторе строчного транзистора (если придратся) имеет сзади около вершины зубок которий при прохождении R877 C879 увеличивается, может ли он влиять на строб ? Замыкал цепь EW, менял д815
MASTER+
09-04-2012 14:41
Vasya77, строчная маловероятно, скорее работа кадровой влияет на SC, согласно рисунку луча на фото выше.
Вариантов много -
отключи строб от 4680 и сравни растр и др.
Посмотри выход на кадровую, мусор есть?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elemis 6330tmps нет osd нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • телевизор ELEMIS 7030 кадровая
  • LG CT-29M60VE Нет изображения
  • LG RT-29FA33RT нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • JVC AV-K21T нет изображения
