СМА Elektrolux EW 1063S,зависает
povlavas
24-05-2009 14:02
Ставишь на стирку в режиме В начинает стирать,набирает воду,греет,стирает. Нагрела воду,двигатель вращался потом вдруг на положении между программами С и D программа зависает и стоит, только работает насос который перемешивает воду в баке. Не могу понять в чем дело,ТЭН целый, насос заменил на новый,который откачивает воду,остается только плата управления и программатор. Подскажите что это может быть?
regiss
24-05-2009 15:46
povlavas писал:
Програматор - мало вероятно.
Смотри питание проца (во время "замирания" С\М). В данных модулях, серии VA30J, часто бывают проблемы с данным делом......
acbserg
Гость 77.51.*.*
24-05-2009 17:08
А какая ошибка? посмотри в этот момент, случайно не как у меня Е41.?
34rus!
24-05-2009 18:59
povlavas писал:
Как долго? На других програмах как себя ведет? На полоскании, отжиме.
regiss
24-05-2009 22:43
acbserg писал:
Что курим?
На модель посмотри, пожалуйста.... злость
Vladickol
Гость 82.207.*.*
26-05-2009 11:07
Проверь напряжение сети, если оно меньше 190-196 В то так машинка и будет работать. У меня более ранний аналог этой модели, проблема таже самая, когда напряжение больше 200 В стирает отлично, а когда меньше то признаки как у тебя. Поставил стабилизатор на упраление, теперь порядок. улыбка
vov5151
26-05-2009 12:48
Vladickol, это не тот случай. У тебя механника. Пока терморегулятор не сработает, будет стоять и греть воду. А у povlavas, проблемы по модулю.
povlavas, ведь это не твоя стихия. Обратись к мастеру по СМА. Если человек опытный, сразу поймёт что к чему.
Vladickol
Гость 82.207.*.*
26-05-2009 13:04
У меня ew 1044s - это аналог ew 1063s.
regiss
26-05-2009 22:14
vov5151 писал:
vov5151, ты это чего ? шок
Наверное перетрудился ( с кем не бывает подмигивание )........
Обе эти С\М - "братья близнецы", различаються одной кнопкой.
У обоих в комплекте - командник, модуль VA30J ( VA20), NTC и т.д......
Поэтому, в данных С\М ( с NTC и потенцом температуры в "морде" ) , такого:
vov5151 писал:
не бывает (в смысле - барабан не стоит, крутиться как при стирке).
А моё предложение на замеры
regiss писал:
пока без ответа недовольство, огорчение
vov5151
26-05-2009 23:19
regiss, если проследить последовательность постов, то в посте который я коментиров модель не была озвучена. Посему я сделал предположение, что речь идёт о чистой механнике. Увы ошибся. Поспешил с выводами.
regiss
26-05-2009 23:57
vov5151 писал:
Да не бери в голову, всё ОК...
eskander
27-05-2009 12:25
Похожая хрень попадалась на Хансе, (модель не помню) только зависала перед полосканием, работал лишь насос и перемешивал воду. Причиной являлся дохлый распределительный клапан Jet system.
regiss
27-05-2009 12:44
onore69 писал:
Увы, но этот вариант для данной С\М - не годиться.
Для "Jet system" в Electrolux стоит отдельная помпа, которая в данной С\М управляеться исключительно мех. командником. А вот мотор, моторчик командника и т.д. управляються с модуля.
В данном случае, похоже, "замирает" модуль, и остаёться работать только насос "Jet system", который запитан через командник и прессостат.
Но, видать, данная темка нас "волнует" больше, чем самого автора недовольство, огорчение .
eskander
27-05-2009 13:21
regiss, С отдельной помпой ещё не попадались, тем более с мех управлением. Electrolux у нас редкость. На счёт автора ты прав, наверное решил спеца вызвать.
vov5151
27-05-2009 14:35
Коллеги, давайте притормозим с обсуждение. Пусть сначала аффтор появится и отчитается о проделанном.
regiss
27-05-2009 15:47
onore69 писал:
А какие еще бренды, кроме Hansa ( и её клона Kaiser) используют одну помпу и распред. клапан ?
В наших краях все, за исключением мною указанных, имеют отдельную помпу для "Jet system".
fredis
27-05-2009 17:13
regiss писал:
onore69 писал:
стопудово
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Elektrolux EW 1063S,зависает
  • СМА Electolux EW 1063S Может остонвится в любой момент
  • Стиралка Electrolux EW 1063S умер рециркуляционный насос
  • С/М Elektrolux EWF 8040 W не запускается.
  • СМА Elektrolux EWW16781W Ошибка E73
  • CMA Elektrolux EWF1020 ошибка Е51
