СМА Electolux EW 1063S Может остонвится в любой момент
laurevena
10-11-2009 04:18
СМА Electolux EW 1063 S Prod.914759013/1
Может долго работать нормально , а может остановится на любом цикле стирки(командник тоже прекращяет работу), заметили что чаще всего останавливается в момент перхода с режима С на D
Почистил все разьемы, заменил щетки на двигателе, тен и датчики тоже в норме, пропаял все подазрительные места
Напржение в сети тоже норма
тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283014&highlight=%2A10 ... писали про питание проца, у меня оно в норме,на всяк пожарный поменял всю цепочку стабилизации
Еще плохо то что не могу поймать глюк машинки( нет времени по 3 и более часов сидеть и ждать когда она встанет и всатанет ли она сегодня вобще)
Что еще можно посмотреть ? или просто идти искать модуль на замену?
serviceman
Гость 85.26.*.*
10-11-2009 08:17
Что именно в модуле менял?
jurgen
10-11-2009 13:22
если время не хочется терять ,то лучше смени модуль. У меня как-то на такой была проблема : то заливает воду ,то не заливает - в итоге пол-модуля перепахал ,а оказался проц ,после замены модуля всё ок!
БЛЕК
10-11-2009 15:05
laurevena, Как на счет слива, может само слив?
serviceman
Гость 88.215.*.*
10-11-2009 16:13
БЛЕК, нет там самослива.Про этот модуль с этим дефектом уже неоднократно писалось.
sadko178
10-11-2009 16:21
serviceman, Ты имеешь ввиду прямоугольную штучку которая немного умирает,но не совсем.
regiss
10-11-2009 17:06
laurevena писал:
Помпа рецеркуляции при этом продолжет работать или нет ?
Если продолжает - 90% виновник модуль...
Если "замолкает" - проблема в другом месте......
laurevena
10-11-2009 17:16
sadko178, Если вы про квадратный конденцатор, то он тоже менялся
regiss, завтра еду смотреть и ждать пока заглохнет
server1s
10-11-2009 17:25
laurevena, ни слова о замерах(в цифрах) напряжения!?
regiss
10-11-2009 17:46
laurevena писал:
laurevena писал:
Это очень субъективно, но, данный переход (с С на D), это переход со стирки на полоскания...
Так может, всё значительно "прозаичнее", всего то - проблемы со сливом ? Т.е. инногда подклинивает помпа или грязь в камере прессостата ?
sadko178
10-11-2009 17:50
laurevena, А что говорит тест?
server1s
10-11-2009 18:15
Хм.. не знал о тесте на АКО...
laurevena
10-11-2009 23:23
sadko178, А разве у нее есть тест ? все ссылки про тест найденные мною в темах про эту машинку, вели на совсем другие модели, где есть экрани или хотяб несколько светодиодов, тут же экрана нет и единственный светодиод на индикацию работы
regiss писал:
Вот завтра и буду ждать как она заглохнет
А так все чистил, хотя мог чтонить упустить
laurevena
18-11-2009 00:16
Всем спасибо машинка работает
Проблема была в конденцаторе на 1микрофарад 250 вольт
Я сам лоханулся когда покупал новый не проверил его и поставил злость а он гад показывал 0.5Мк (родной был 0.33) купил другой проверил и все заработало
У меня вопрос стоит разрисовывать схему данного девайся ? или она и так есть?
Правда несколько цепей разрисовать не смогу так как дорожки проходят под контролером и операционником, может кто потом дорисует, у кого она будет дохлая
sadko178
18-11-2009 08:51
laurevena писал:
Новое не значит хорошее.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electolux EW 1063S Может остонвится в любой момент
  • СМА Elektrolux EW 1063S,зависает
  • Стиралка Electrolux EW 1063S умер рециркуляционный насос
  • СМА ELECTOLUX EWF1030 код ошибки40?
  • СМА Electolux EW 1063 S останавливается .
  • Стиралка Electolux EWF 1086 предупреждение EF0
