Elekta CTR-1498EMK растр в форме веера, разм. изображ. мал
Urur
31-05-2012 14:53
Состав : TMP47C634N-2465 + TA7698AP + AN5635N + TA7680AP
Телевизор Elekta CTR-1498EMK приболел после зимовки. Растр в форме веера, размер изображения уменьшен и по горизонтали и по вертикали. Внутри "веера" несведение лучей. Фокусировка в норме. Схематично характер искажения приведен на рисунке, цвета несведения лучей нарисовал условно, по памяти. Расчитываю на помощь клуба. улыбка
киев
Прислонившийся
31-05-2012 15:11
Оса
валентин-сибиряк
31-05-2012 15:20
Urur писал:
конечно О.С.-отсырела...
холявщик
Вованыч
31-05-2012 17:57
валентин-сибиряк писал:
не отсырела а кирдык ей преснился
MASTER+
31-05-2012 23:43
Urur, снимай ОСу и попытайся рассоединить замкнутые витки.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343019
Urur
01-06-2012 09:56
Спасибо откликнувшимся.
to: MASTER+
Не пойму, на картинке по ссылке изобр. по вертикали развернуто на весь экран, а по строкам искажено, ну понятно, катушку ОС перемкнуло. Но у моего пациента и по гориз. и по верт. растр уменьшен. Не могли ведь и строчные и кадровые катушки разом пробиться, чтото не верится. На выходных надо поглядеть! Кстати, если это ОС дуба дала, есть ли смысл мудохаться?
киев
Прислонившийся
01-06-2012 10:00
Urur писал:
В большинстве случаев там всё видно и легко ремонтируется.
Urur писал:
Не ерунди! Питание кадровой, высокое откуда идёт?
MASTER+
01-06-2012 10:37
Urur писал:
Могли. Сними ОСу и найди место прогара. Иногда можно иголкой разъединить витки, один-два обрыва соединяются доп перемычками.
Urur
04-06-2012 10:35
Спасибки, попробую. В гараже нашелся неисправный самсунг 14", поэтому вопрос. Если пляски с ОС будут неудачными, трубу можно перекинуть? У разных изготовителей параметры, цоколевки отличаются? Я изрядно отстал от жизни в ТВ-делах, так что извиняйте.
БВК
04-06-2012 11:30
сюда сходиhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
vovar
04-06-2012 21:44
Urur, Зайди в любую мастерскую этих ОСок под ногами валяется. голливудская улыбка Снимай уже её с горловины не томи народ. улыбка
Urur писал:
У тебя кадровая на транзисторах, придётся перекидывать обмотки КК. И кин у Электы вроде "толстогорлый" а у самца узкий, панельку на проводах придётся вешать недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elekta CTR-1498EMK растр в форме веера, разм. изображ. мал
  • ELEKTA CTR-1498EMK яркий растр, нет изображения, OSD есть
  • Amcol2059 sh.11АК19Е3 - звук растр есть, нет OSD и изображ
  • TV KNEISSEL 1454, звук, растр и графика есть, но нет изображ
  • SHARP 29MF92ERU (11AK45B4) - нет стабилиз. разм. изображения
  • Elekta CTR-2166DS ,тип ТДКС?
