snack Предупреждений: 1 Сообщения: 181
Состав : TMPA8891CPBNG6KU3, TA78040, TDA2003, HCP4053, JS ET-5EE-K04
После замены строчника BSC24-01N4007J на BSC24-01N4014 по советам с форума картинка появилась нормальная, геометрию немного подправил, но звук идет с фоном по яркому изображению, как при расстроенном контуре SIF.
При переключении каналов на слабом сигнале формат звука (BG/DK) может вообще не определиться. Хотя при поиске все ОК.
В сервис меню заходил попробовал изменить параметры VIF и SF, но это ничего не дает. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
| snack писал: | | но звук идет с фоном по яркому изображению, как при расстроенном контуре SIF. | - не услышал про состояния напряжений питания и осциллограммы при появлении фона ... |
KRAB, Напряжение на выходе БП и на процессоре +5 и +8 точно соответствуют схеме. Осциллограмма выхода звука? или по питанию?
холявщик, Я прочел этот раздел и скачал несколько прошивок. Если не найду настройку в сервисе буду пробовать, но судя по описаниям в теме можно найти больше проблем, чем вылечить. Если бы знать, что означают сокращения в меню и которые за настройку РК отвечают.. |
+| KRAB писал: | | при появлении фона |
Чего ты лезешь в ЕЕПРОМ, если проблема - аппаратная?!  |
А как тогда объяснить провал в определении стандарта звука? При последовательном переключении кнопкой SYS в порядке DK > BG >DK все становиться ОК.
На выводах +5 (37, 47 и 9) и +8 (17) проца импульсы строчной (ВЧ мусор) частоты амплитудой не более 0.1в. На выходе БП (после диода) по питанию кадровой 26в - пила с кадровой частотой и амплитудой 0.9в. На других потребителях ВЧ мусор 0.5 - 0.7в. |
VadVN Участник Сообщения: 374
snack, BSC24-01N4014 ставить в этот тв тебе никто не советовал. Этот тдкс для 14" трубы, а у тебя 21". Я думаю из-за этого и| snack писал: | | звук идет с фоном по яркому изображению |
Ну и что? Накал в норме, высокое 24кв. Картинка в порядке, не плавает. Может китайцы так задумали этот аппарат. Для них что 14, что 21 - лишь бы работало.
VadVN, а что ты советуешь?
Вот цитата из темы про ТДКС, в которой было обсуждение этого аппарата:
BSC25-Z1003A=BSC25-09N20E=BSC24-01N4014K=BSC23-01N40G1
Похоже трансформатор со звуком никак не связан - здесь даже кадровая и ВУ питаются от напрямую от БП.
Что еще заметил - громкость фона при любом положении регулировки звука практически постоянная и зависит только от контрастности картинки.
Исчезает полностью только в режиме MUTE или в положении регулятора 0. |
Михайлов Участник Сообщения: 472
snack-маленький вопрос, при замене ТДКС вы не могли отключить или не заметить что неподключен заземляющий провод на кинескоп (тот что снимает заряд с графитового покрытия на кинескопе)? - "звук идет с фоном по яркому изображению, как при расстроенном контуре SIF." |
Там один единственный провод от графита на панель кина, а потом на печатник. Прозвонил оплетку кинескопа на общую землю - 1.2 ом.
Скорее всего КRAB прав и причина фона в наводках по питанию. Ножки массы и питания проца на этом агрегате соединены все вместе тоненькими дорожками, без развязывающих фильтов между RF и CPU.
Как и в любом усилителе НЧ, если неправильно развести землю - возбуждение или фон обязательно будет.
Аппарат был отдан с инструкцией - включать погромче (немножко добавил высоких чтобы замаскировать фон) и не пользоваться слабой антенной.
Переделывать китайца нет никакого желания. |
