DonA Участник Сообщения: 126
Состав : LG8134-03B ,TA8690AN , TA8750AN ,TA8445K
Принесли телек с проблемой - на всех каналах звук то пропадает , то идёт с шелестом , изображение отличное и в SECAM и PAL . В меню стоит AVTO . Пропаял фильтры и кварцы и TA8690 . Звук стал только шипение. Поменял все фильтры (Z207 , Z604 , Z605 , Z606 , Z601 ) - не помогло. Поменял TA8690 - тоже. Контура настроены точно. Потом созрел и подал сигнал с ресивера по ВЧ и DK и BG - шипение , но поставил "I" - звук отличный. Ставил новые Q203 ,204 ,205 эффект тот же. Проверял обвязку , вроде в норме , уже мозги плавятся ! Может всё гораздо проще ? и я заковырялся ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10773
DonA - AV без проблем?
Проверь режим транзисторов. Подключи генератор и осцилом от начала и до конца. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 895
DonA, по НЧ как? память подкинь. |
key-s Участник Сообщения: 4496
По симптомам пхоже у тебя не работает конвертор B/G-D/K на Q204/205. На Q204 - генератор 500кГц, кварц X601. На Q205 - смеситель, в котором пч частоты 5,5 и 6,5 преобразуются в единую пч звука 6,0, выделяемую полосовым Z207 |
Звук по НЧ есть , не написал что проверял. Про Q204/205 я писал что поставил новые. На кварц 500кГц есть подозрение но я подкидывал его тоже но не уверен в нем (БУ) на 100% на всякий случай завтра куплю про запас. Память не менял - думаю она не причём судя по симптомам . Ещё подал ПЧ с ЛАСПИ на IF отключив ногу тюнера - полная тишина по звуку (он выдаёт наш звук ). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12251
| DonA писал: | | DK и BG - шипение , но поставил "I" - звук отличный |
-значит либо генератор, либо смеситель не работает. |
Проверь генерацию на эмиттере 204. В MC-64 у меня встречалось ПАВ шутковал, но это просто как вариант, до кучи... |
Нет генерации. Завтра куплю кварц и с со свежеми мозгами займусь |
BOBI Участник Сообщения: 1369
DonA,| Цитата: | | Про Q204/205 я писал что поставил новые |
А Q203 как?  |
Estman Участник Сообщения: 111
| DonA писал: | | поставил "I" - звук отличный |
DonA, либо кварц, либо режим Q204, например утечка в C210 или резюк какой-то в обрыве. |
kehman Новичок Сообщения: 1
| Цитата: | | Пропаял фильтры и кварцы и TA8690 . Звук стал только шипение |
Может и сам внес. А вообще в старье просто ставлю польский F85, и теряю его навсегда. Он с IF напрямую подет звук на вход детектора.
Настоятельно рекомендую.
Или любой приличный конвертор.
PS - махаться со звуком можно, даже интересно (пацанам), а на конвеере только так. |
| kehman писал: | ставлю польский F85..
Настоятельно рекомендую |
kehman - в этом шасси нет тёмных пятен, не советуй менять конструкцию. Твой опыт нужен в другом месте. |
Уважаемые ! всем СПАСИБО! Сегодня менял кварц 500кГц - не помогло. Выпаял R221 - R224 в обвязке Q224 - соответсвуют номеналам . Впаял назад и !!! появился звук. Теперь буду вычислять какой выделываеся хотя проще поменять. Чють погоняю и закрою тему. |
status DNA Участник Сообщения: 666
R221 - R224 маловероятно, что могли обрываться и восстанавливаться при прогреве в момент когда выпаивал и проверял. Я бы скорее заподозрил керамику, С212 и С213 , (пока паял резюки, прогрел и их) а лучше вместе с резюками заменил и их тоже. |
Конечно по резюкам согласен. Сегодня дунул феном 160градусов и опять звук пропал и вычислил ! всетаки ёмкость С211 уходит в обрыв. 0,1 мкф и никогда бы ни вызывали подозрения.Тему закрываю. Всем спасибо! и удачи! |
| DonA писал: | | всетаки ёмкость С211 уходит в обрыв. 0,1 мкф |
Вот так было, пропайка кварца и всё работает. А осцил где? |
Чем же он генерацию смотрел
-Разве что частотомером, дык оно надёжнее  |
Ребята вы меня пеняете насчет осцила а он есть древний С1-93 которым только музыку смотреть можно. |
