Подгорстан Участник Сообщения: 452
Состав телевизора:
М37210M3-531SP;
TDA8362, 8595, 4661;
ТДКС типа 47105421;
Блок питания на транзисторах, отдельная его схема есть.
История болезни этого телевизора следующая.
1. Блок питания не заводится. В обрыве один из переходов транзистора 2SA1015 блока питания.
После замены работает нормально.
2. Через 1 год всё повторяется.
3. Ещё через 1 год всё повторяется. Поставил транзистор помощнее типа 2SA966.
4. Прошло 2 года, сегодня принесли. Транзистор в утечке. Меняю на новый и всё работает.
Вопрос, чего ему не хватает?
P.S. Видно, что транзистор сильно греется, под ним печать чёрная. Да там весь БП чёрный.
Если кто имеет схему всего телевизора, буду благодарен за ссылку. |
rudik Гость 213.226.*.*
Можно только предположить,что в первичной цепи есть плохой электролитический кондесатор.С другой стороны поторыпроисходят через длительный промежуток времени.Всё же видимо есть необходимость замены кондиков в первичной цепи на новые.БП Черный так это понятно,клиент уже много лет держит аппарат в дежурном режиме,видимо есть необходимость поясить клиенту,что в дежурке 90% схемы аппарата остаётся под напряжением и любое нарушеие в сети может привести к дополнительным финансовым расходам клиенту. |
В первичной цепи нет ни одного электролитического конденсатора! |
AMA Гость 212.119.*.*
Если, сильно греется А1015, значит мало усиление С3807.
Оптопаре в этом случае, тоже не сладко.
2SC3807 -суперветта B>800
Удачи.
Александр
AMA Company, Moscow. |
рамиль Участник Сообщения: 117
Подгорстан, очень простая схема, она возможно не дороботана. Видимо большое напряжение в обмотке ПОС.
Могу посоветовать поставить шунтирующий резистор между коелектор - эмитор, А1015.
Перед этим эксперементом, обязательно, разгрузи вторичную цепь и посади на лампу!
Можешь начать с 500 Ом, желательно пременить подстроечник на 1W , уменьшай сопротивление до начала изменения вторичного 135 В. Постоянный ставь на 15-20% больше.
Удачи. |
МИГУЛЯ Участник Сообщения: 213
было много аппаратов менял и оптрон и SE сразу -повторов не было вот уже многие лета! |
AMA, рамиль, МИГУЛЯ, спасибо за идеи, я их реализую все сразу, затрат особых на это не надо.По идее блок должен работать надёжно, такие БП сплошь и рядом с телевизорах SANYO, и работают прекрасно... |
Mikchael Гость 195.5.*.*
У меня точно такой же телик, недавно после 6 лет работы возникла проблема - стал пропадать красный цвет, причем, когда ему захочется. Может час проработать нормально, а может через 5 сек вырубаться. Если с пульта выключить и сразу включить - все появляется, но вскоре снова начинает мигать. Что это может быть, и нет ли схемы?? |
Mikchael, попробуй заменить транзистор видеоусилителя... |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
| Цитата: | | Mikchael, попробуй заменить транзистор видеоусилителя... |
для начала-попробуй просто пропаять транзистор(лучше-все на ПК).
Действительно, такие ИИП славятся высокой надежностью, в первую очередь, из-за отсутствия оксидных(электролитических) конденсаторов. Ну а такие проявления, систематические, заставляют искать причину. Наверняка она должна быть.
А схема откуда?
Я рисовал с монтажа(давно, лет 8 назад, когда схем не было еще нигде), что-то не сходятся цепи 1 ноги ТПИ. Это цепь питания и опорного напряжения |
Рetrovich1, согласен!
Там скорее всего непропай транзистора, выход транзистора маловероятен (это наши КТ940 вылетают запросто)
Я эту схемку нашёл здесь в Мониторе, ссылки уже у меня нет.
Схема всего телевизора нигде не проскакивала... |
poliok Гость 217.70.*.*
Боятся эти блоки питания высокой сетевой напруги в дежурке-ремонтировал каждые 8-9 месяцев. Всю обвязку менял. Посоветовал владельцам не держать в дежурке хотя-бы ночью когда в сети 270в и все, прекратилась эта карусель. Теперь Эриссоны 2107 блин пошли- такая же хрень |
Drjusha Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Ребята принесли такой же ящик. Неисправность та же. Поменял A1015 и всё в порядке. Но я решил не ждать пока вылетит он и поставил вместо него 2SB734(он такой же только 1W и 1A).Всё равно он очень сильно греется в дежурке. Я думаю всё равно вылетит хотя все напряжения в норме. Проработал сутки и я просто выдернул вилку из сети(телек был в дежурке). Потом решил ещё раз врубить и хана ему твою мать. Вылетел защитный стабилитрон на 115 V.Поменял его и опять всё в норме. Неужели ничего нельзя сделать с этим долбанным БП? В Samsungah ведь есть решение. |
johanh Участник Сообщения: 110
Если сильно греется в дежурке значит велико усиление.С ЛАТРом подобрать напряжение оптимальной работы.
Изменить витки первички.Добиться на вторичке одинакового нарастания и спада сигнала.Убрать паразитные
всплески на коллекторе. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Подгорстан,
Есть два варианта причинно следственных связей с твоей проблемой.
- Перегрев возникает потому что напряжение постоянно повышенно, например, ночью, днем, при отсутствии загрузки по сети. В этом случае вытащи "мост" и оставь однополупериодное выпрямление, что понизит напряжение питания ИИП до нормы.
- В случае пониженного напряжения в сети увеличивается длительность импульса, и его фронтов, что приводит к значительному разогреву транзистора, перегрев можно устранить изменением режима работы схемы БП.
На ЭТИ два варианта можно перестроить режим блока питания.Но для работы в условиях пониженного и повышенного напряжения нужна другая схема блока питания.
johanh,
Что имеется в виду под "усилением"?
И вообще как реализовать твои советы на практике, по "нарастанию и всплескам"? |
Подбор,компенсация входной емкости прибора.Подбор демпферной цепи.Rottor
Да,забыл "велико усиление" подходит к любому случаю.
По данной теме. |
johanh,
mka Участник Сообщения: 205
Подгорстан, ещё, как вариант, по аналогии с БП funai mk7, попробуйте последовательно с эмиттером А1015 поставить резистор около 18 Ом ( секрет ремонта № 352 гарантирует: тепловой режим транзистора практически не меняется во всех режимах работы TV). |
Володя Гость 213.87.*.*
А вообще-то у них есть ещё одна гадость: Это непропай на фильтрах вторичных обмоток ТПИ. Они практически незаметны, а из-за них б/п уходит в разнос т.к. остаётся без обратной связи. |
key-s Участник Сообщения: 4640
Если говорить про дежурный режим это схемы, то поддерживаю - mka; в дежурке А1015 - сильно открыт, отсюда и нагрев, тем более когда напряжение в сети высокО; можно также увеличить общее сопротивление R602/603 с 240 до 300 кОм. |
Заменил 2SC3807. На сегодняшний день телевизор уже работает 7 месяцев. |
Радостное сообщение на годовщину открытия темы.
Сегодня принесли с той же проблемой--телевизор не включается, блок питания не заводится, в утечке 2SA966.
Итого за 5 лет пятый раз.
Как вроде таймер или календарь внутри него стоит.
Консультация клиенту не пользоваться дежурным режимом бесполезна!
Итак могу сделать один вывод--замена 2SC3807 не помогает.
Планирую последовать совету mka (резистор 18 Ом в эмиттере)
и key-s (увеличить R602/603 с 240 до 300 кОм)... |
aershov Новичок Сообщения: 5
Помню - давно это было...когда пошли эти телеки с БП, от неимения импорта, вместо 2SA1015 ставил КТ3107 и добавлял к R602-603 сопр. на 47 кОм и все работало! |
ОлегК Участник Сообщения: 852
На неделе ремортировал NEC CT-14MH1.Схема совпадает,со схемойПодгорстан,
Есть небольшая разница,к примеру в цепи базы1710естьиндуктивность. 2SD1710 был пробит.
Возможно из за непропая ТПИ в первичке(не утверждаю).Просто была замечена кольцевая трещина.
Так вот по теме вместо А1015,там стоит с маркировкой В764,темп.режим которого в норме.
Других разлиий не заметил.За 8 лет это первая неисправность. |
| Подгорстан писал: | | Планирую ...увеличить R602/603 с 240 до 300 кОм... |
Сделал. Полгода уже прошло--полёт нормальный. |
RM25 3 класса образования Сообщения: 292
Привет!!!
Теперь отчитывайся каждые полгода!!!
а я прослежу  |
RM25, ОК! Телевизор у старых клиентов, они его не поменяют на новый НИКОГДА... |
Jenin13 Участник Сообщения: 561
У меня попался типичный ТВ ( Sitronics), только выход собран не на SE . а на тр-рах и выбивает ключ. Выбивает сразу после включения ( соответственно вешаю через лампу, выход откл), Грозовой, заменил ВСЕ полупроводники (и емкости в первичке)
резисторы проверил и теперь в тупике, 3 тр-ра на помойке ( были из одной партии , завтра привезут из разных магазинов) буду пробовать. Есть какие мысли , потому как я думаю у них болезнь , до этого попадался (NEC) после 4 комплекта, воткнул ему наш МП41 и отдал с согласия клиента . |
Порывшись в своих мемуарах , нашел такой аппарат и вот что я там сделал, заменил емкость С617 22n на 27 и С641 100n на 150, воткнул 2SС4429 и - о чудо! все работает!
И В тот раз было тоже самое (лет 5 назад потому и забыл) Спасибо всем кто откликнулся |
