Electronix FB-1426-инверсия видеосигнала
RR&RR
29-12-2011 10:16
Состав : Проц.TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3 , ZQ – 8MHz ,EEPROM – 24C08,
Китайское чудо. После замены кадровой LA78040 обнаружилось,что сигнал проинвертирован,как-будто включен на Францию.
Пробовал прошивки от разных аппаратов с этим процем-не запускается. Пульта пока нет.Может в сервисе чего поправить нужно?
Да и функции кнопок панели стали наоборот почему-то.
КОЖОКАРЬ
29-12-2011 10:22
до замены кадровой было все нормально,?
RR&RR
29-12-2011 10:25
Без понятия,была полоса,начал ремонт с замены кадровой на TDA 8172
КОЖОКАРЬ
29-12-2011 10:51
TTDA8172 не пойдет вместо TDA78040 или поменяй входа
Евгений373
Гость 31.181.*.*
29-12-2011 11:03
КОЖОКАРЬ, Ты сам то понял, что ляпнул, у человека прошивка съехала.
RR&RR, подыми 64pin проца в воздух и работай с другими прошивками
RR&RR
29-12-2011 11:09
Вроде подходит прямая замена на tda-шку.
Здесь вот откопал кое-что по сервису,может кто разберет...
http://monitor.net.ru/forum/topic11577-128.html
Может у кого есть родная прошивка?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
29-12-2011 11:25
RR&RR, Найди пульт. В подменю F13 найди OPT и измени значение D7 на обратное и тогда аппарат включится с другой прошивкой. По кнопкам на локалке: в MODE0 изменить значение D2 на обратное.
RR&RR
29-12-2011 11:53
Благодарю,попробую...
RR&RR
29-12-2011 19:50
Вошел в сервис,пробовал предложенные варианты - результат 0. Пошли некоторые прошивки,но инверсия как была так и есть.Локалка тоже не изменилась.
По AV-входам тоже сигнал не проходит.
Я уже подумываю,а не процессор-ли?
umnik2000
29-12-2011 21:27
RR&RR, с чистой памятью пробовал?
БВК
29-12-2011 21:30
Попробуй эту,вообще-то твой проц с чистой запускается.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=0#1801394
umnik2000
29-12-2011 21:39
Сюда еще глянь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=0 тут прошивки и опции под твой проц от KRABa
RR&RR
29-12-2011 21:56
Перебрал уже кучу подобных прошивок,они на инверсии не сказываются.С чистой аналогично,проц прописывает сам и телик пускается.Но синхра сбита.
umnik2000
29-12-2011 22:02
RR&RR писал:
Но синхра сбита.
Так "синхра" или инверсия? Лучше бы фотку.
RR&RR
29-12-2011 22:39
Так когда перевернут сигнал синхроимпульсами вверх синхронизации и не будет,поэтому трудно снять фото.А по НЧ вообще сигнал не проходит. По ВЧ настройка не фиксирует каналы из-за отсутствия синхронизации.Ну короче понятно,иногда появляется изо как в негативе и убегает-короче,инверсия сигнала.
culibin
29-12-2011 22:55
RR&RR писал:
Ты уж потрудись выложить фото с экрана и осциллограмму видеосигнала. А то я туплю, ничего не понимаю. подшучивать, дразнить
key-s
29-12-2011 22:58
А чего понимать.. Пусть возьмет в бменнике схему KD-020. Посмотрит видео на пине 26 - это вход. Пин 45 - выход. 48 - выход на синхросепаратор.. Если на выходах косяк, значит проц, скорее всего, издох.., бедолага.. Если нада сделать к 31-му числу - можно попробовать поколдовать с пинами "вход/выход", напрямую. Об том писАлось многократно. Но химия может не оправдать надежд или не проканать вовсе.. Тогда, к деду Морозу - за новым процем голливудская улыбка
culibin
29-12-2011 22:58
И еще, начни с AV. Разберись почему не работает. Остальное позже будешь делать.
key-s
29-12-2011 23:02
culibin писал:
Не работать может по двум причинам -или видео не доходит до камня, т.е. с коммутатора. -Или видео не выходит с камня, т.е. застреёт в нём. Если застреёт - тогда нада к деду голливудская улыбка
RR&RR
29-12-2011 23:08
Схему имею,буду куралесить.Там AV идет прямо в проц без коммутатора TC4053BP,что тут разбираться?
key-s
29-12-2011 23:13
Коммутатора нет - это куёво.. Был бы - глядишь может и процик бы пожил ещё.. Ну и что там тогда может не давать проходить видео, сам то как думаешь недовольство, огорчение голливудская улыбка
RR&RR
29-12-2011 23:44
Да меня не очень волнуют AV,просто я с их отсутствием связываю и инверсию сигнала на выходе.
Докладываю,на выходах проца 26,30,45 сигнальчик есть,причем синхроимпульсами вниз. На выводах sync 48, 62 какие-то полоски .Кстати,как он работает синхросепаратор. Похоже,что это не совсем инверсия,а косячит что-то в нем синхронизацию строк. Батарейки заряжу чуток и сфоткаю...
key-s
30-12-2011 05:01
RR&RR писал:
Братан, когда нет изо по AV, тем более без коммутатора - ничего хорошего тебе в этом ящике не светит.. Процессоры семейства 88xx дохнут даже от чиха - если утрировать события. Ещё в середине твоей темы было ясно, что - нет синхронизации. Ты вчера родился чтоли.. Какая накуй инверсия. Не было там её никогда голливудская улыбка
Померь ножку 24 на корпус, сколько там
RR&RR
30-12-2011 10:04
На 24 ноге 1v.Сигнальчик с AV доходит до проца. Я почему с инверсией спутал.Как то странно,сразу изображение видно,но искажено и в негативе,а потом,с нагревом проца(а он хорошо греется,палец не удержать долго) бегут строки.
Ну что-ж,придется "слегонца" огорчить клиента.Всех благодарю и с наступающим !
холявщик
Вованыч
30-12-2011 11:03
RR&RR, замена проца решит твою проблему на все 100. Щас на столе аппарат с почти с таким же процем вот пытаюсь вживить другой тот что Евгений373, прислал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Electronix FB-1426-инверсия видеосигнала
  • TV-AG BK-1426 STV2246 барахлит SECAM
  • Electronix FB-2181 на 8891CPBNG6KU3 звук с фоном
  • JVC AV-2114EE инверсия регулировки звука
  • Samsung CS-21M16MQ нет видеосигнала.
  • POLAR 72CTV3060 нет видеосигнала по ВЧ и НЧ
