Electrolux GCB Hi-Tech. Можно "тюнинг" трехходовог
BETEP59
16-10-2013 14:55
Добрый день,
я не сервисмэн, а пользователь. Соответственно вопрос у меня ламерский, но к специалистам.
Использую двухконтурник Electrolux GCB 28 Hi-Tech в связке с электронагревателем. При работе на ГВ тактует (и дельта маленькая и проток не очень). С другой стороны, при работе на ГВ трехходовой перекрывает систему отопления, а у меня там внешний насос на рециркуляцию - получается работает на "закрытую задвижку", долбит клапан, не хорошо.
В теме http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dgb-100msc-info-388698.html указывалось про неисправность трехходового при которой он неполностью перекрывает подачу в контур отопления. В моем случае, такая работа клапана решила бы сразу обе проблемы - и циркуляция СО не полностью перекрывается, и на ГВ меньшая мощность придется.
А для работы в летнем режиме можно сделать байпас.
В связи с вышеизложенным вопросы:
- есть ли у подобного тюнинга побочные отрицательные эффекты?
- сколько это будет стоить (без доставки и установки), т.е. клапан (можно б/у) плюс работа?
Спасибо, с уважением к данному форуму.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
16-10-2013 20:46
BETEP59, а зачем тебе внешний насос на рециркуляцию? несколько контуров(например тёплый пол и радиаторы)? если контур один(например радиаторы) то насоса в котле должно хватать и без доп насоса(который просто можно выключить).
BETEP59
17-10-2013 06:05
ВладИг, да, несколько контуров: первый-второй этаж, теплые полы. СО ~ 250 литров.
iner
17-10-2013 07:54
BETEP59 писал:
А про гидравлическую стрелку не кто не думает... сначало лепят, а потом думают...
BETEP59
17-10-2013 08:31
iner, так оно, не спорю.
А как на счёт трехходового?
Стоит или не вариант?
Добавлено 17-10-2013 08:39
Еще замечу - в подобном промежуточном положении у меня трехходовый клапан "проработал" всю прошлую зиму (не было газа, котёл был выключен, топились и воду грели электричеством). Чтобы клапан остался в промежуточном положении нужно было включить и быстро выключить питание котла, иначе перекрывалась СО. По расходам ГВ и СО - всё устраивало.
Vindows
17-10-2013 13:31
записывай рецепт.
снимаешь привод трехходового. Не бойся ничего не потечет, он фиксируется скобой. скобу в сторону.
Трехходовой без привода переключается в ГВС
Берешь карандаш или его аналог(то что под рукой) и шток трехходового распираешь карандашом.
длину карандаша выбираешь опытно.
BETEP59
18-10-2013 10:36
Vindows, боюсь что мозги контролируют положение трехходового через микрики. При таком маневре котел покажет ошибку и встанет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Electrolux GCB Hi-Tech. Можно "тюнинг" трехходовог
  • Котел Electrolux GCB 340 Viking, "прикипел" кран п
  • Котёл Electrolux распознать элемент "D2"
  • Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi ошибка E3
  • Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi ошибка E3
  • Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi ошибка E2
