Амфаль Участник Сообщения: 277
Подпитку СО с водопровода производил один-два раза за отопительный сезон. Сегодня (попытка первой подпитки в этом сезоне) вращать пластмассовую ручку крана подпитки "пальчиками" не получилось - "прикипел" шток. Оно понятно, сегодня у нас Курбан-байрам, Аллах не разрешает другие работы, как только резать барана, готовить кушанья и угощать. Но завтра-то как лучше сделать:
- применить к штоку более серьезные усилия по моменту вращения?
- выкрутить гайку сальника крана и все почистить от солевых отложений?
- заказывать новый кран? Надежды нет, что таковой найдется.
- начать подыскивать другой котел?
А если без шуток, то можно ли устранить последствие такого солеотложения без замены и если ДА, то как это возможно? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
| Амфаль писал: | | выкрутить гайку сальника крана и все почистить от солевых отложений? |
Выкручиваешь,вытягиваешь кран,вымываешь,смотришь состояние колечка-прокладки(если надо заменяешь),смазываешь собираешь и кран лучше нового.
Котел твой?
Живещь в своем доме или в квартире(если в квартире -на каком этаже)?  |
vol4ok72, котел мой. Живу в квартире двухэтажного дома на втором этаже. |
Амфаль, Хороший тебе совет-возьми сразу удали расходомер по ГВС(пластмассовая штучка прям над стрелочкой на твоем фото) и поставь заглушку.Очень часто их вырывает и люди топят соседей!!!Резьба там не простая -обратись к токарю. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
vol4ok72, Да чего там, дом всего навсего двухэтажный. И затопить толком некого.  |
| bsa74 писал: | vol4ok72, Да чего там, дом всего навсего двухэтажный. И затопить толком некого.  |
Внизу на первом этаже банк.
vol4ok72, а как без расходомера-то? |
Амфаль, У тебя какое давление воды (ну хоть приблизительно) |
vol4ok72, измерения не производил, но по изменению показаний манометра при подпитке могу предположить, что не меньше 3-х атм. |
Амфаль, Краном если что уменьшишь напор(если не будет прогревать большой напор воды),а вот если банк затопишь смешно тебе уже не будет  |
vol4ok72, извини, но я тебе в личку еще один вопрос сбросил. А насчет "смешно" - это нервное: вспомнил, как мы с банком лет 5 назад 8-го Марта попали под заливку горячей водой с чердака (прорвало трубу ЦО) - сначала нашу квартиру, потом через нас - банк. А нас в это время дома не было... |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
Амфаль, А полы у тебя легкоразборные? А веревочная лестничка имеется?  |
| vol4ok72 писал: | ...смазываешь собираешь и кран лучше нового...
Поиск по смазкам привел к Molykote Multigliss в том числе. Пишут, что якобы разъединяет детали не хуже WD40, но при этом еще, в отличии от WD40, защищает от последующей коррозии. Но отзывов пользователей что-то не нашел...
solver, вот когда у них шел ремонт (раньше там магазин был), то заходил поинтересоваться его ходом, коммуникации-то общие. Видел, что потолок опутали проводами и др., а срисовать не догадался...  |
Амфаль, Дык, урони на пол шкаф и пощупай реакцию! Вдруг повезет и купишь тепловой насос вместо котла.  |
| solver писал: | | Вдруг повезет и купишь тепловой насос вместо котла |
А не повезёт - государство позаботится, чтоб тепло было. Тьфу-тьфу-тьфу. |
vol4ok72, спасибо еще раз за подсказки, по крану все так и сделал. Wd'ешкой все же пришлось воспользоваться, змей, больше 3-х часов крантик в стаканчике отмокал, да еще с подогревом феном. С регулятором чуть позже разделаюсь... |
