СМА Electrolux EWF 10040W не включается.
Dimbosco
05-06-2011 13:47
День добрый. Electrolux EWF 10040W Type HI941661 Prod. No 914520404-01 машине 4 года. Сам занимаюсь ремонтом компьютеров, но технику в доме по возможности чиню сам. СМА после минут 30-ти стирки остановилась, помаргала красным СИД кнопки старт, разблокировала замок. При попытке слить воду(выбран режим слив) и нажатии кнопки старт машина заливает с минуту воду и останавливается. После двух попыток слива машина перестала вообще реагировать на кнопку старт. Воду слил через аварийный шланг. Если выбрать программу стирки и нажать комбинацию клавиш старт+слив подержать пять секунд, то пять раз моргает красным СИД кнопки старт. Как Я понимаю это код ошибки?Подскажите пожалуйста с чем она связана?
P.S/
Три месяца назад менял тен вместе с термодатчиком.
regiss
05-06-2011 15:02
Длинный и пустой пост человека, далёкого от ремонта С/М.
Ремонт С/М Electrolux начинаеться с идентификации кода последней ошибки.
Для этого даже не надо заходить в сервиссный режим.
Какой код последней ошибки ?
Dimbosco
05-06-2011 16:04
Последнего кода не запомнил, тогда про коды и не знал. Про коды узнал только, когда почитал денёк посты про СМА. Сейчас смог просмотреть только данный код. А как посмотреть последний код?Если сейчас выбрать любой режим стирки и нажать кнопку старт, то реакции никакой.
izmay
05-06-2011 18:33
Если сотовый не включается, аккумулятор ты проверил, а если стиралка не включается, что проверять будешь?
4savan4
05-06-2011 19:01
Dimbosco писал:
Если машинка не сливает воду, что проверять и менять будеш? ухмылка
Dimbosco
05-06-2011 19:04
Что было проделано:
1. Системная плата была промыта ацетоном и пропаяна. Напряжение 230в есть, после нажатия кнопки старт не заваливается.
2. Симисторы замка и впускных клапанов заменены.
3. Электролиты заменены.
4. Резисторы выводные, диоды, варисторы проверены
5. СМД резисторы по каналам термистора, сопрессора, впускных клапанов проверены.
6. Компрессор, движок и щетки.
7. На проце(MC9S08AW48) 5в есть, на кварце 1,25 есть, на кнопке 5в есть и на проц 5в уходят, резисторы(смд) в этих цепях целые.
Надеюсь информации достаточно. Может кто-то всеже знает, что означает код указанный выше в поем посте?
Добавлено 05-06-2011 19:11
Компрессор проверил напрямую работает.
Добавлено 05-06-2011 19:32
Шесть месяцев назад двух летний сын во времья стирки покрутил регулятором выбора программ и понажимал на кнопки режимов( со слов супруги). После этого машинка стала включаться и выполнять стирку со второго оборота , тоесть поворачиваем рег. выбора программ на 360 градусов и только после этого выбираем программу стирки и нажимаем на кнопку старт. Если сразу выбрать программу и нажат на пуск, то машинка не стартовала. Так она проработала до вчерашнего дня.
serviceman
Гость 94.124.*.*
05-06-2011 19:51
Dimbosco писал:
Холод имеется?
Теперь расшифруй свой крайний пост и расскажи,что и для чего ты делал.
Dimbosco
05-06-2011 20:36
Да ошибься - помпа. Про данную модель ничего не нашел в интернете, Предпочитаю сначало изучить технику изнутри, нежалея на это времени, а потом уже придя в тупик обращаюсь с просьбой о помощи.
P.S.
serviceman
Гость 94.124.*.*
05-06-2011 20:46
Dimbosco, это она говорит-"К мастеру отправь,а"....
Dimbosco
05-06-2011 21:00
Это Я знаю лучше тебя умника голливудская улыбка
serviceman
Гость 94.124.*.*
05-06-2011 21:27
Dimbosco, адреса в Калуге дать?
Добавлено 05-06-2011 21:31
Калуга
“Бизнес-Сервис”
ул. Суворова, д. 25
(484-2) 548333
(484-2) 548222
Dimbosco
05-06-2011 21:51
Спасибо. Я уж как-нибудь сам помучаюсь и отремонтирую.
dinamito1901
19-06-2011 11:29
Проверь на утечку двигатель и тэн на пределе 20м0м.
Добавлено 19-06-2011 12:06
Обрати внимание на сеть, люксы капризные по напряжению, некоторые экземпляры не работают при 210.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
19-06-2011 13:07
dinamito1901, ты же читал что клиент сам хочет помучиться? Вот пусть и мучается.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWF 10040W не включается.
  • СМА electrolux не включается
  • СMA Electrolux EWS 800 не включается.
  • Сма Electrolux EWW16781W не включается.
  • СМА Electrolux EWS 1020 не включается на стирку
  • СМА Electrolux EWS 1005 не включается нагрев.
