34rus! Участник Сообщения: 1664
914604004_01 Firmware WFB20309
Первоначально пришла с убитым процессором, как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=495625
Залил софт, программы выбираются, если сразу после выбора программы нажать старт, программа отработает полностью, без ошибок.
При входе в тест практически сразу E42 и E69. Ни какие операции не выполняет.
При подаче питания на модуль, на таблетку замка циклично подается напряжение, не нажимая кнопки старт.
На модуле каких либо проблем не обнаружил.
Проблемы с прошиванием или недоглядел что на модуле? |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 414
Хм..м вы задали сразу два вопроса а нужно один .ещё куда не шло  |
БЛЕК Участник Сообщения: 622
34rus!, Калибровку требует !!! связи с этим может просто тупо не подходит прошивка , сигналы преца не совпадают |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1906
БЛЕК,  |
Юрий_, Могу по очереди задать. Мне не трудно будет.
Прошил не правильно?
БЛЕК, О какой калибровке речь и как ее выполнить?
fredis, Ну вот от тебя я ждал большего...
Забыл дописать, старый тэн был в обрыве, сейчас стоит новый. |
это не атмега644 ..где такой фактор как калибровка есть .иногда
а в прошивке нужно быть увереным 100 процентов !!!!!! |
Emoe Участник Сообщения: 1621
| 34rus! писал: |
При подаче питания на модуль, на таблетку замка циклично подается напряжение, не нажимая кнопки старт....
Прошивка под быстрый замок ? Имхо ищи другую прошивку или цепи убл проверяй |
да тут пошла раслабуха.... ,ремонт этих плат как два пальца об асвальт
Плата сдесь EWM1100 ?, тогда есть онлайн конвертор пршивок в S19 ..сайт извесный. |
| Юрий_ писал: | | Плата сдесь EWM1100 |
НЕ ЗНАЕШ МОЛЧИ !!!!!!!!!!!
дык ..не знаю .. спрашиваю.. тс пропал ..взялся за ремонт  |
| Юрий_ писал: | | прошивке нужно быть увереным 100 процентов !!!!!! |
До этого момента считал, что прошивка нормальная.
| Emoe писал: | | Прошивка под быстрый замок ? |
Как это узнать? Eeprom родной, по началу было залито только флешь процессора, потом пробовал уже другие комбинации.
Ситуацию не изменило.
| Юрий_ писал: | | ремонт этих плат как два пальца об асвальт |
Я всегда рад за коллегу...
Но бывают ситуации когда с ситуацией встречаешься впервые...
Да модуль EWM2100, в начале указал данные машины. |
Софт WBF20309 един или возможны модификации?
Что обозначают:
MCF:132623110.000
CCF:132609532.026 |
у вас в профиле уазана военная часть а не адрес
иногда покупаю прошитый проц ,по Украине могу дать почту! |
ankorservis Участник Сообщения: 947
34rus!, а тот архив который я вам сбрасывал считанный с рабочей машинки этой же модели не пробовали прошивать? |
Юрий_, Спасибо, не надо.
ankorservis, Я уже столько перепробовал.
Когда проверял в начале напряжение на тэн подавалось, но не удавалось войти в тест.
Сейчас в тест входит, тэн не включается.
Тэн подключен через модуль сушки.
Добавлено 25-03-2019 18:55
69 ошибка всё таки от прошивки.
остается разобраться с 42 |
Где прописывается тип замка, быстрый или обычный, в конфигурации софта или eeprom? |
проверяется .. если быстрый убл постоянно торохтит значит не та прошивка
при условии исправной убл ,механики и цепей убл .. |
мда.....
| Сообщение Администрации : | у Вас есть что написать по теме, или на отдых отправить? |
Юрий_, Замок обычный.
Юрий_, На столе подключено только 220в к модулю, при повороте переключателя
в любое положение через 5сек подается напряжение на замок, с интервалом 30 сек.
и так постоянно пока не отключишь из розетки.
Если выбрать программу и сразу нажать старт, то машина отрабатывает программу.
Сейчас в тесте выдаст E42 в том месте, где напряжение снимается с замка,(а оно снимается ведь, да?)
а разблокировки не прошло.
Юрий_ По моим вопросам, по прошивке есть ответ? |
34rus!, что заливал ?
фото шилдика с панели давай !!!!!
Добавлено 26-03-2019 09:10
| Юрий_ писал: | проверяется .. если быстрый убл постоянно торохтит значит не та прошивка
ели так подберать прошиву .......
Добавлено 26-03-2019 09:11
или так ....
| ankorservis писал: | | 34rus!, а тот архив который я вам сбрасывал считанный с рабочей машинки этой же модели не пробовали прошивать? |
то ТРУБА !!!!
усвоил правило если показывает конкретную ошибку то по ней по разшифровке нужно искать причину |
fredis, Есть несколько файлов, по замку изменений нет. Выложить тут или в личку отправить?
Юрий_, Машина пришла коротким по питанию процессора, случилось во время работы, т.е. проблем не было с замком.
Юрий_ E42-не разблокируется замок, почему, написано выше.
всё ясно ..,бракованый проц
Добавлено 26-03-2019 10:44
а один раз ..после мастера ..не допаял проц |
34rus!, нетот шилдик !!
Добавлено 26-03-2019 18:48
и
не WFB20309 а WBF20309 !!!!!!!!!!!! |
шильдик с интернета наверно  |
| fredis писал: | | WFB20309 а WBF20309 |
Ну перепутал местами, что то меняется? Буквы то причем? | 34rus! писал: | | Софт WBF20309 |
В личке файлы тоже не той системы?
И что значит не тот шильдик? Что надо то?
Юрий_, Хотелось бы конструктива, пустоты и так хватает. Ты как из мультика, про Маугли, который всё на север собирался... |
с начяло залить надо ТО ЧТО НАДО а не ОТ БОЛДЫ !!!!
и шилдик должен быть на панели с верху !!!!!!!!!!!!! |
вот Дед мороз..  |
Юрий_, Почти угадал.
fredis, Что на морде, было вручную расписано,
И с чего ты решил что льется от балды?
Что скажешь о файлах в личке, они от балды?
вот
это ОТ БОЛДЫ !!!
Добавлено 27-03-2019 09:55
фаила НЕТ !! |
