СМА Electrolux EWW 12470W не запускается выполнение программ
Serzh-57
25-07-2010 16:42
СМА Electrolux EWW 12470W PNC 914604004(00) не запускается выполнение ни одной программы. Выбираю селектором любую программу на дисплее - отображается тип данной программы и время её выполнения, далее нажимаю клавишу пуск срабатывает замок дверцы и ... "тишина", машинка ничего не делает. Если снова нажать клавишу пуск/пауза дверца разблокируется. При выборе программ пеереключая селектор с программы на программу, на дисплее кратковременно (1 сек) отображается надпись "ERR". Сразу скажу живу в частном секторе, соответственно напряжение в сети частенько бывает занижено. Неисправность возникла в процессе стирки в момент очередного слива воды (правильнее сказать, что вода не слилась - мотор слива не запустился), причём ход выполнения программы на дисплее продолжил отображаться ( уменьшалось время выполнения программы).
Подскажите пожалуйста возможные варианты неисправности и пути её устранения.
ir0407
25-07-2010 19:07
Код ошибки в студию.
Хотя, по всей вероятности, либо помпа, либо носок или трусы в сливном патрубке. голливудская улыбка
regiss
25-07-2010 20:46
ir0407 писал:
Молодец !
А известно ли тебе, что в данном случае( трусы, носок и т.д.) машинка покажит пользователю код Е20 ?
А раз :
Serzh-57 писал:
значит ошибка более серьёзная, которую не следует показывать юзеру.
А вот мастер считает её из сервиссного режима.
Serzh-57
25-07-2010 21:37
regiss писал:
Я конечно юзер в ремонте машинок (до этого аппарата у меня была Ariston "Margorita" 2000 - чинил всё сам идовольно много разного - проработала 7 лет и работает до сих пор), но вот в электронике я не совсем "профан" (я инженер системотехник по образованию), по крайней мере программатор у меня есть и пользоваться я им умею :-), а по сему нужен совет хороший ну и если у кого есть возможность поделиться во-первых схемой, во-вторых прошивкой и в-третьих сервис мануалом или на худой конец подказать как войти в сервисный режим. За ранее всем спасибо, кто откликнется на мою просьбу. На мой "юзерский" взгляд проблема в чтении из памяти ... плиз поправьте если я не прав ...
elzas
25-07-2010 22:12
Наличие программатора ещё не о чём не говорит.
Схему вряд ли найдёшь, память не трож пока. Ошибку - на любой программе нажми старт\паузу и ближайшую кнопку, посмотри код ошибки. Напряжение в сети сколько.
Код ошибки в студию. А лучше пригласить мастера, менять модуль дорого СМА не из дешёвых.
Serzh-57
25-07-2010 23:51
elzas писал:
В том то всё и дело, что кода ошибки нет (я сделал всё как написал), есть вместо кода ошибки часто мигающая в течении 1 секунды надпись ERR (причём на любой программе) - и это всё.
С напряжением беда .... сейчас 209В, но зимой бывало и такое, что машинка выдавала "нулевой" код ошибки, указывающий на неприемлимые параметры сети питания и отказывалась работать.
elzas писал:
Да я как раз и не хочу менять модуль, а боюсь того что мастер будет настаивать именно на этом (как наиболее простом и выгодном для него способе ремонта), поэтому и пытаюсь найти помощи здесь улыбка
ir0407
26-07-2010 01:47
regiss писал:
Молодец !
Конечно известно. улыбка Я потому и написал: "Код ошибки в студию.". Если мастер - выложит ошибку, если нет - пусть идет... к мастеру.
Serzh-57 писал:
А должен быть по любому. Значит считать его ты не можешь или не умеешь. Хотя чуть выше тебе написали как это сделать.
Serzh-57 писал:
Эта надпись означает, что ты пытаешься запустить новую программу не обнулив(отменив) старую. Обнули(отмени) предыдущую программу и попробуй запустить, наример, программу полоскания.
Serzh-57 писал:
Нет такого кода ошибки в этой машинке.
Добавлено 26-07-2010 01:14
Если мне не изменяет память - эта машинка перед началом каждой стирки должна несколько секунд крутить помпой.
Serzh-57 писал:
И что? Проверить помпу не догадался? Или машинка так и стоит с водой и "со страшными глазами" ждет когда ты ей своим супер-программатором будешь память дербанить? Вот тебя бы так лечили... У тебя пальчик слегка порезан, а тебе "спецы" в больнице собираются делать МРТ, трепанацию черепа и т.п. помираю со смеху!
Добавлено 26-07-2010 01:35
Если мастер нормальный - он во первых никогда сразу не полезет к модулю без весомых на то оснований(разве что ошибку посмотреть), а уж тем более не станет менять модуль просто так. По крайней мере предложит его отремонтировать если причина действительно в нем.
Serzh-57
26-07-2010 08:34
ir0407 писал:
Serzh-57 писал:
Ну видимо я не совсем правильно выразился ... ошибка EH0 улыбка
Добавлено 26-07-2010 09:27
Раньше машинка абсолютно на любое нажатие любой клавиши реагировала Err-ом на дисплее (в том числе и на переключение селектором выбора программы. Попытки остановки хода выполнения программы нажатием на пуск/пауза результата не приносили, машинка делала вид, что программа остановлена, но упорно продолжала реагировать на всё подряд надписью Err шок ). В ходе опробывания всевозможных вариантов нажатия чего попало с целью получения заветного кода ошибки появились изменения в поведении аппарата теперь надпись Err появляется только "по делу" и более того любая программа запускается и идёт её выполнение, но только на дисплее (идёт обратный отсчёт времени процесса выполнения той или иной программы). В реальности ни одно силовое устройство машинки не функционирует ( такое ощущение, что вся силовая часть обесточена - пардон за тупое сравнение ).
elzas
26-07-2010 09:53
Если всё правильно сделал тебе хотя бы должно выдать Е00 - ошибок нет, Но так как ты уже видел EH0 то хотя бы должен оттобразится он. Дерзай ещё. или обратись к хорошему мастеру который сначала выявит причину и попытается отремонтировать, а не сразу будет менять.
Serzh-57
26-07-2010 10:05
Ура есть положительные сдвиги ... Сделал следующее: Запустил программу отжима ... само сабой ничего из силового оборудования не заработало, но обратный отсчёт времени исполнения программы шёл своим чередом и дошёл таки до того момента, когда в режиме отжима включается слив и о чудо - слива не началось, но за то высветилась ошибка E20 .... И вот я теперь гадаю толи это реальная причина всей неисправности (реальный засор системы слива - который я сейчас проверю), толи эта ошибка это просто следствие реального не выполнения самой программы ( ну то есть какой-нибудь датчик не видит реально движения потока воды на слив и думает, что это из-за засора, а не из-за того что помпа не включается - если сказал бред плиз поправить меня) ... Ушёл искать засор улыбка
fredis
26-07-2010 14:14
Serzh-57 писал:
ошибка EH0
Serzh-57 писал:
так какая?
Serzh-57
26-07-2010 14:45
Про EH0 - я писал, что она появлялась у меня последний раз зимой когда напряжение в сети было ниже 190В.
Сейчас появляется E20 ... но похоже она "искуственная", я проверяю всю систему слива пока всё чисто и помпа живая ...
server1s
26-07-2010 16:23
Serzh-57, сам ты "искуственный" "мастер". У люксов очень развита система ошибок, и если ты не видишь что тебе машина носом тычет на неисправность, то убейся ап стену и отдай аппарат тому кто её поймет!
Serzh-57
02-08-2010 09:36
Serzh-57 писал:
... вообщем помпа живая только когда она у меня в руках и работает в "холостую", как только её ставишь на место и пытаешься реально с помощью неё слить воду она отказывается вращаться ... Подскажите плиз ... можно ли что то сделать? Если нет, то возможна ли замена только механической части помпы или нужно приобретать всё в сборе? И если не трудно сориентируйте плиз по цене и где можно раздобыть? Заранее всем спасибо ....
sadko178
02-08-2010 09:58
Serzh-57, Переборка насосов мартышкин труд,замена на новую решает проблему.
34rus!
02-08-2010 10:06
Serzh-57, Не ужели нет мастеров?
Если так сильно припекло, Стучись в личку или почту, я наверное ближе всех буду.
Serzh-57
02-08-2010 11:30
34rus! писал:
А на почту как стучаться ... адреса в профиле я не нашёл недовольство, огорчение
Serzh-57
19-08-2010 13:03
Замена помпы решила все проблемы! Ура! Всем спасибо за помощь и советы!
ir0407
20-08-2010 03:18
Ну воооот... гы-гы А то разогнался тут: "поделиться во-первых схемой, во-вторых прошивкой и в-третьих сервис мануалом...", "На мой взгляд проблема в чтении из памяти..."
Как результат - семья целый месяц в нестираных шмотках ходила. голливудская улыбка
А вот вызвал бы мастера, он бы за 5 минут определил неисправность и еще за 10 минут с перекуром отремонтировал бы.
И вот кто тебя теперь умным назовет?
Каждый должен заниматься своим делом.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWW 12470W не запускается выполнение программ
  • СМА Electrolux EWW 12470W к.з.процессора
  • СМА "Electrolux" mod.EWT811, сбой программ
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • CMA ZANUSSI FE-802 нет запуска программ
  • ПММ Ariston LSI 68A - не реагирует на кнопку программ.
