Cergey-75 Участник Сообщения: 53
Всех приветствую. Случилась проблема с модулем. Процессор полностью в К.З. по 5V. Выпаял eeprom, слил прошивку. Прошу помочь в ее проверке. Если битая, просьба поделиться исправной. Данные машинки: Electrolux EWW 12470W. PNC(ELC):914604004-00. Firmware:WBE20306. MCF:132450992.002 CCF:132609530. Платформа EWM 2100.Свою прошивку выкладываю. Заранее спасибо.
Electrolux EWW 12470W.rar 5,86 КБ Скачано: 464 раз(а)
alexu63 Участник Сообщения: 602
| Cergey-75 писал: | | ыпаял eeprom, слил прошивку. Прошу помочь в ее проверке. |
Cergey-75, но она не решает проблему, ты проц уже поменял?? |
alexu63, Я нашел такой-же модуль, б/у с рабочим процем. Вот решил проверить исходную прошивку, живая она или битая. |
а что мешает просто перепаять её?  |
alexu63, Не мешает, просто перед перепайкой хотелось бы ее проверить, чтоб сто раз туда-сюда не дергать м-му памяти и поставить с заведомо исправной прошивкой.  |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1782
если Firmware:WBE20306 совпадет то будет ОК если нет то  |
fredis, firmware совпадает, а вот прошивку в eeprom сможете проверить? живая она или все-же есть сбой? |
fredis, вечером буду дома, выложу повторно прошивку. |
fredis, Повторно считал прошивку,старую удалил,новую вместо нее выложил. Если не сложно, просьба проверить. |
fredis, сможете помочь в данной ситуации? Вижу, что несовпадений 1168  |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Cergey-75, А на "содержимое" твоей прошивки, ты смотрел перед тем как выкладывать? |
Александр Михалыч, Нет, не смотрел. Что там страшного такого?  |
| Cergey-75 писал: | Александр Михалыч, Нет, не смотрел. Что там страшного такого?  |
Ничего! - .  |
Александр Михалыч, раз Config во Flash, значит поставлю "чистый" eeprom. Думаю хуже не будет  |
Nikolaevich Участник Сообщения: 391
Так ты и так чистую выкладывал.
С твоей аватарой только просить проверить прошивку ....  |
serviceman Участник Сообщения: 428
Блин. Модно стало клиентов учить.... |
serviceman, почему клиентов? Я машинками занимаюсь недавно. |
Nikolaevich Вот аватару ты рассмотрел, а содержимое выложенной прошивки.
serviceman Наверно от безделья. (или наоборот) |
Александр Михалыч, содержимое прошивки не рассмотрел..  |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| Cergey-75 писал: | | 914604004-00. Firmware:WBE20306 |
| Cergey-75 писал: | | Я нашел такой-же модуль, б/у с рабочим процем |
1 - Не важно сравнивать визуально, на родной прошитый софт WBE 20306 соответствует процу .... AW60
- На EWM2100 встречается и ...AC60 под этот PNC 914604004-00 есть свои прошивки:
WBF 20309
WBF 20323
WBF 20326
WBF 20332
- На каждый из процев есть куча своих софтов и конфигураций.
- Если что то не совпадёт, не будет правильно работать СМА
| Cergey-75 писал: | | Свою прошивку выкладываю |
2 - Конфигурация имеет размер 34кб, т.е. основная часть в внешней EEPROM (её нам и выложили), а хвостик в самом проце.
- многие значения в приложенной совпадают, но так её не проверить.
Не знаю кто из писавших здесь конфигурацию осматривал, говоря что она пустая........
3 - Ещё раз СМА при замене процесора должна быть прописана, под свой софт проца своя прошивка конфигурации (пункт 2).
Или прошивать надлежащим инструментом, или самому по этапно в ручном режиме: проц SW + проц конфиг + внешняя EEPROM конфиг.
4 - Думаю я по полочкам рассписал, и многие поймут, что многого не знали, а писали:
| Александр Михалыч писал: | | Наверно от безделья |
| serviceman писал: | | Блин. Модно стало клиентов учить.... |
R-I-M Ты еще расскажи, - каким инструментом, и какие кнопочки нажимать, и для полной картинки выложи нужный SW, и Конфиг.
Пройдись по форуму, уже давно появляются "пионеры", с одним двумя сообщениями, которые в курсе что да как, в отличие от некоторых мастеров!
R-I-M, Я не призываю "меряться профписьками", просто высказал свою позицию, ничего личного, ОК??? |
Александр Михалыч, Моя информация в данном случае не даст отремонтировать эту сма делетанту, об остальном и не собирался распростроняться.
Если писать то по теме.
Тебе всем помогу, только спроси.  |
ЗЫ R-I-M, Я наверно не "под настроение" понял п.4 твоего поста
(замотался я сегодня, и так нервишки, - курить бросаю!!! )
Извини если что -  |
Александр Михалыч, ОК  |
Александр Михалыч, все когда-то были пионерами....  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 752
| Cergey-75 писал: | Александр Михалыч, все когда-то были пионерами....  | И даже октябрятами.Но это было давно.
yura14, Клиент куда-то стартанул на несколько дней. Как объявится, поставлю модуль, потом отпишу в теме, каков результат. |
Cergey-75, Если проц был прошит под другой PNC, то даже нет смысла что либо паять. Авось не прокатит. |
R-I-M, я прекрасно понимаю,что авось не прокатит. Тем более в теме выше все расписано четко и на понятном языке. На счет конфига самого eeprom, 914604004-00_WBE20306 у меня уже имеется. б/у модуль с таким же PNC и SW и процем MC9S08AW60. Отпишу результат,как поставлю модуль. |
