ПММ Ariston LSI 68A - не реагирует на кнопку программ.
boris12
17-05-2010 18:11
Добрый вечер господа !)
Вот такая вот чехарда -
ПММ Ariston LSI 68A, s/n 811192198 - не реагирует на кнопку выбора программ
(не зажигает лампочки(светодиоды), соответственно ничего не фунцикулирует.
Питание 5 вольт в норме, кнопка в порядке, проц тактируется (кварц генерит).
при считывании EEPROM (93c46), показывает первые 7 байтов нулей (соответственно количеству лампочек), остальное чисто - FF. Замена памяти на новую ничего не дала - всё по прежнему.
  PMM_ARIS.txt  373 Байт  Скачано: 309 раз(а)
Dima700926
19-05-2010 12:45
И все? А насос слива, замок, клапан как живут?
regiss
19-05-2010 13:33
Dima700926 писал:
А что, в данной П/М, при проблемах в "замке, клапане или насосе слива" пропадает индикация ???
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
19-05-2010 15:17
boris12 писал:
А память была прошитая или как?
boris12
19-05-2010 16:05
было подозрение, что вышла из строя память - перестала записывать (по ресурсу).
Поэтому была заменена на новую микросхему. В неё записал прошивку со старой микросхемы.
В новой старой прошивке поставил в 1 один из семи начальных байтов(по числу светодиодов). Зажглась соответствующая лампочка,
а в остальном - молчок...
- но подозрительно, что на шинах адреса и данных ничего не происходит .. ?
boris12
27-05-2010 22:21
Приветствую всех !
сегодня ещё раз считал прошивку - может кто-нибудь проверит её ..
подозрительно пустая. Формат .bin
Спасибо.
Добавлено 27-05-2010 2125
прицепленный файл.
Добавлено 27-05-2010 21:26
PMM_ARIS.txt переименовать в PMM_ARIS.bin
  PMM_ARIS.txt  128 Байт  Скачано: 274 раз(а)
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-05-2010 22:15
Сообщение Администрации :
Внимание!флуд и ругань убрал.В следующий раз оба получат по лычке
anokata
Гость 178.121.*.*
07-08-2013 22:01
Была похожая неисправность - после 5 лет эксплуатации кнопки в замкнутом состоянии показывают сопротивление около 30 Ом.
Заменил кнопки - все заработало.
robocop
07-08-2013 22:05
Прошло три года....Нашли кнопку...Все заработало....
boris12
07-08-2013 22:20
.. Спасибо anokata, а то здесь такие "спецы" ...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Ariston LSI 68A - не реагирует на кнопку программ.
  • СМА Candy C2 085 R не реагирует на кнопку старт
  • СМА Indesin WE8XR неправильно реагирует на выбор программ
  • Сма Ariston AВ 95 селектор программ вращается.
  • СМ ARISTON ALS88X бежит селектор программ по кругу
  • СМА Ariston AVL 100P (R), как собрать ручку выбора программ?
