dudal Предупреждений: 1 Сообщения: 44
Prod.№ 913208311-00.
Зашел в тупик. Машина ведет себя не корректно. Основное проявление, что в режиме отжима медленно вращает барабан, при этом работает сливной насос. Вращает долго, с несколькими остановками, видимо сколько положено по программе, я не засекал. Вдруг может раскрутиться до больших оборотов и покрутить до очередной остановки барабана, а после остановки опять медленно.
Думал, что реле вышло из строя и двигатель вращается в одну сторону, но после снятия крышки выяснилось, что двигатель вращается в обе стороны.
Включал тестовый режим - все отлично, никаких замечаний. В памяти была ошибка Е25. Очистил память. После этого сколько не гонял машину - никаках ошибок.
Прочистил контакты программного переключателя.
Уж думаю не прошивка ли виновата?
Есть проявления некорректной работы и на других режимах, но там это не так выражено. |
server1s Участник Сообщения: 952
dudal, доступ на сайт есть не у каждого.Какая платформа? |
vlad1645 Участник Сообщения: 330
lomaster16rus Участник Сообщения: 505
| Цитата: | | В памяти была ошибка Е25 |
больше 24й нет. |
dudal, не правильно ошибку считал!Смотри тахометр. |
e-lux Участник Сообщения: 82
Проверь коллектор на круговой обрыв..когда сопротивление какой нибуть соседней пары ламелей в несколько раз больше любых других пар.При этом может быть слабая круговая искра.
Ошибка наверное Е52 а не Е25 ))) |
lomaster16rus, КОНЕЦ ЦИКЛА отображает десятки, СТАРТ/ПАУЗА - единицы?
Ошибку я считывал недели 2 назад. Может и напутал чего-то. Но точно помню, что ошибка из второго десятка.
server1s, по цепи тахометра очень глубоко не рыл. Проверил как сидит на своем месте, померил тестером на плате переменное напряжение с него во время вращения двигателя. Во время вращения на низких оборотах напряжение около 2 В. И колеблется в зависимости от оборотов.
e-lux, попробую сейчас подоткнуть движок от другой машины. |
Вот еще что.
Проверил цепь регулятора оборотов отжима. Все исправно. При установке регулятора оборотов в положение "Без отжима", барабан все равно продолжает медленно вращаться. Также барабан медленно вращается и на программе "Слив" и на программе "Полоскание", хотя вода к машине не подключена и на полоскании должен открыться клапан залива воды, а клапан не открывается. |
Подкиньте прошивку, пожалуйста, попробую перепрошить. |
У меня есть только для 913202581 . Попробуй может подойдёт.
ewt815_161.rar 2,39 КБ Скачано: 464 раз(а)
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
dudal, ВДРУГ может раскрутиться... неисправность скорее всего не в прошивке. Обрати внимание на катушки реле реверса. E-lux, стопудово так бывает. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Гоблин Участник Сообщения: 1329
Dima700926, До проца еще сигнал должен доходить. |
А я о чем? До прошивки еще далеко. |
Ельников Дмитрий, не понял, на какие катушки реле реверса?
Плату проверял не один раз, все пайки отличные, реле переключаются, цепи до процессора от тахометра, регулятора числа оборотов отжима, программного переключателя целые.
Dima700926, прессостат не проверял. В режиме стирки воду наливает и сливает как положено. Но сейчас все таки проверю.
И как объяснить
| dudal писал: | | "При установке регулятора оборотов в положение "Без отжима", барабан все равно продолжает медленно вращаться. Также барабан медленно вращается и на программе "Слив" и на программе "Полоскание", хотя вода к машине не подключена и на полоскании должен открыться клапан залива воды, а клапан не открывается". |
vlad1645, спасибо за прошивку, но после прошивки - машина совсем умерла, никаких признаков жизни.
Продул трубку прессостата, проверил сам прессостат - никаких замечаний. На всякий случай заменил тэн - тоже ничего.
Вот прилагаю прошивку считанную из машины:
EWT815-913208311-00.rar 3,12 КБ Скачано: 435 раз(а)
dudal, какая в тесте ошибка была?Зачем лезть в прошивку, если машина тебе дала ясно знать чего она хочет?
Добавлено 09-12-2009 21:42
| dudal писал: | Но точно помню, что ошибка из второго десятка.
Перечитал тему по новой и понял что всем форумом ищем ветра в поле,толком код ошибки не знаем т.к. это было две недели назад.
Добавлено 09-12-2009 21:44
Ошибки второго десятка все связаны со сливом! |
serviceman Гость 94.255.*.*
| dudal писал: | | после прошивки - машина совсем умерла |
пришел сегодня ко мне "мастер"...Поменял на Электролюкс подшипники........Принес модуль ЕВМ1000+ с дыроц в процессоре....
Зато транзисторы в пакетике лежат-говорит-нерабоче выпаял...Замену бы ему надо......
Ну 7 килорублей ему теперь корячатся............ |
В машине явно дело в процессоре.
В книге "Современные стиральные машины" приведена схема модуля EWM1000 и краткое описание. Согласно схемы проверил цепи управления, осциллографом проверил сигналы на прцессоре и других микросхемах, никаких изьянов не нашел. Как я уже писал, тест проходит без замечаний. В конце концов решил пропаять всю плату. Пропаивал на термостоле паяльной станцией. После пропайки процессор нагнулся окончательно. При включении машина выполняет конец какой-то программы, полминуты работает сливной насос, горят светодиоды старт/пауза и выполнение цикла. Затем насос останавливается и через некоторое время загорается светодиод конец цикла. После пропайки проверил еще раз все сигналы осциллографом - все в норме. Поворотом программного переключателя выбрать какую-либо программу не возможно.
От замены блока электроники люди отказались, забрали. |
