kdRash Новичок Сообщения: 5
Тема хоть и избитая, но у меня здесь, как мне кажется, другие "ньюансы")
Во-общем машина перестала отжимать, просто крутит не спеша барабан туда сюда, при этом вал движка как-то вибрирует, дрожит "внутри своего корпуса" в это время. Тогда уже знал про сервисный режим, поэтому на ремонт пока забил а отжимал в сервисном режиме (когда супруга кричит, что не отжалось:)
Через какое-то время стало кратковременно пахнуть паленым во время стирки. После заметил, что в сервисном режиме при отжиме перестали работать обороты на 500. Раньше во время отжима в сервсн. реж. нажимаешь кнопку 500/1000 - обороты изменялись. Теперь только максимальные - 1000 об.
Ремень проверил, все ок.
На блоке сгорел один резистор на 6,2кОм.
Непонятно, если сгорел один резистор, то не было отжима, тогда отчего пропали "низкие" обороты отжима, или от резистора пропали низкие обороты, тогда отчего не отжимала? И отчего вибрация вала движка?
Кстати собираюсь менять амортизаторы. Мог ли пропать отжим при стирке от "расколбаса" от плохих амортизаторов?
И еще под машиной обнаружил одну дельку, что это может быть, откуда и как влияет?
С уважением, Дмитрий.
Блок управления1.jpg 68,26 КБ Скачано: 552 раз(а)
Блок управления2.jpg 68,67 КБ Скачано: 537 раз(а)
Деталька.jpg 68,09 КБ Скачано: 577 раз(а)
Rainfue Новичок Сообщения: 5
Дмитрий попробуй вызвать Мастера,не жлобись на бабки.
За два часа ни одного подсказчика,странно может что в лесу сдохло?
R-I-M Участник Сообщения: 951
kdRash, Вот когда заменишь резистор, и закрутишь магнит в ротор мотора, глядишь ситуация и изменится. |
Rainfue, было бы близко до мастера, не спрашивал, и уж вас в первую очередь, спасибо за флуд
R-I-M, спасибо!
тогда, если я правильно понимаю, отжима не было и вибрация вала мотора были от выкрученного винта тахометра, а низкие обороты пропали от сгоревшего резистора?
а резистор подбираю 4 3-х кОм-ника, чтобы грелись меньше (3+3)х2 |
kdRash, поставь то, что стояло. Схема проверена временем.
Наоборот, не было высоких из-за сгоревшего резистора, а отсутствие магнита приводит к появлению повышенных оборотов. |
| R-I-M писал: | kdRash
Наоборот...quote] точно, понял теперь |
а можно вместо двух резисторов 6.2 поставить 3 по 1кОм (керамич 5 Вт. 6.2 тоже есть, но хочется перестраховаться). Или смысл 2-ух 6.2 кОм в их дублировании. Если будет разрыв "3.1 кОм-ной цепи" грозит это чем либо?
Винт с магнитом от потенциометра может поставить на фиксатор резьбы, а то его сильно затягивать как-то стремно, пластиковый, а недозакрутишь - опять отвернется?
Спасибо!
kdRash, Ещё раз повторяю, ставь так, как стояло - на твой век хватит.
| R-I-M писал: | | kdRash, поставь то, что стояло. Схема проверена временем. |
