СМА Electrolux EWS1105 ошибка Еb0
Мсервис
31-07-2016 15:44
СМА EWS1105 prod 91490120700 напряжение в сети норм на модуле нашел сгоревший резистор R71 заменил на 68ком. Результата нет. Номинал правильно прочитал? Куда дальше копать посоветуйте.
IVS
31-07-2016 20:47
Мсервис писал:
от резистора , в сторону проца
elzas
31-07-2016 22:39
Мсервис писал:
СМА EWS1105 prod 91490120700 напряжение в сети норм .
Если не секрет сколько. И код ошибки .....Eb0 - это для пользователя
yura14
01-08-2016 01:36
elzas писал:
... код ошибки .....Eb0 - это для пользователя
одобряю голливудская улыбка Это точно.
Мсервис
01-08-2016 08:28
IVS спасибо 681ком получается. Проверю отпишусь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS1105 ошибка Еb0
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • СМА Electrolux EWT1021 ошибка E90
  • СМА Electrolux EW1022T ошибка E34
