Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
MMV77
21-04-2010 21:24
Prod№913208321-01 работает минут 20 т.е.наливает воду, греет при этом вращает барабан, вращение двигателя спокойно без рывков, после просто затихает индикация светиться. Через 5 минут сново стартует немного повращает и снова затихает и так 3 раза и все останавливается. Двигатель менял, в модуле менял всю цепочку тахо и реле на двигатель, uln 2004 и все пропаял на всякий случай. Зарание благодарю за совет!
Пилот
21-04-2010 21:37
MMV77 писал:
Сформулируй вопрос.
MMV77
21-04-2010 21:42
ошибка E52
valerievich
21-04-2010 21:50
"просто затихает индикация светиться" - переведи на любой другой общепринятый язык.
Пилот
22-04-2010 07:40
MMV77 писал:
ошибка E52
Что ошибка Е52?
MMV77, Ты нормально изъяснятся можешь?
MMV77
22-04-2010 10:37
машина блокирует работу по причине отсутствия сигнала с тахо но я как понимаю прежде чем заблокировать она должна запустить двигатель и т.к. нет контроля оборотов двигатель должен раскрутиться на полные обороты и после как напряжение подано а с тахо данных не поступило после этого идет блокировка, а реально все не так: двигатель вращаеться спокойно обороты отслеживаються и вдруг остановка и блокирует
valerievich
22-04-2010 11:47
MMV77, а ты не думал, что сигнал тахо может просто пропадать при остановке двигателя ? улыбка
РАВ
22-04-2010 14:38
Вообще то 52-я ошибка формируется после 5-ти сбоев по цепи тахо (так и получается - см. первый пост). Если уж все смотрел, катушку тахо проверь - может плохой контакт, который проявляется только при работе машины
Semak
22-04-2010 15:16
РАВ писал:
Нет
РАВ писал:
MMV77 писал:
Двигатель менял
РАВ
22-04-2010 15:22
Semak, виноват, пропустил фразу, что движок меняли (вместе с тахо)
Гоблин
22-04-2010 16:52
Кроме реле управления двигателем есть еще и остальные компоненты: такие как резисторы. Да и вообще не мешает померить управление двигателем до и во врем глюка. Как можно видеть тахо если двигатель стоит?
Добавлено 22.04.2010 15:55
Вообще я так понимаю, все из проделанного, это в первом посте.
MMV77
22-04-2010 20:30
да подключусь прямо у проца и посмотрю осцилографом после доложу результат
MMV77
13-05-2010 20:34
Простите за поздний ответ, проблемы с инетом, проверил до проца все ок, ждать больше не желают по этому заменил модуль теперь все хорошо. Тему отметил как решенную.
Ailon
13-05-2010 21:20
А надо было заменить кондёры, они просаживают ток, Точно такие симптомы но ошибка не выдавала (неждал три раза), устранил заменой кондёров на модуле по питанию, и так как они дешёвые и ест в радиотоварах заменил как помню все 5 или 7 кондёров сразу не мелочился, повтора нет. Так что модуль не выбрасывай пригодится в следующих ремонтах Idea , она ремонтопригодная. кстати не замыканий и внешних признаков не было видно
server1s
13-05-2010 21:31
Ailon, осциллом замечательно видно просадки,если мерить руками и головой.А замеры по питалову нужно делать в первую очередь!
А по теме; на днях вылечил абсолютно тоже самое. Надо было всего лишь терпения и усидчивости в поисках. Кстати тахо совсем не причем!
Ailon
13-05-2010 22:17
server1s, осцилом у меня только на стационаре, на машине не таскаю, на заявках только мультиметр, сразу понял что отних поменял и порядок
valerievich
13-05-2010 23:20
Ailon, и часто у тебя через полчаса работы платы вываливаются ошибки по кондёрам ? гы-гы
MMV77
14-05-2010 18:59
если были бы просадки я бы заметил поэтому говорю что просадок не было
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • СМА Electrolux EWN10780N ошибка E52
  • СМА Electrolux EWS1105 ошибка Еb0
  • СМА ELECTROLUX EWF 1086 ошибка Е30
