СМА Electrolux ошибка E 54
Evgeniy16
02-04-2009 18:58
Доброе время суток!
Машина при включении в сеть ведёт себя адекватно.Выбираешь программу, нажимаешь кнопку старт -замок блокируется и всё-молчит.При входе в диагностический режим сразу появляетсяошибка Е54. На сброс не реагирует.Обзвонил всю навеску-всё в норме!Были небольшие микротещинки в модуле на контактах реле двигателя-пропаял, прозвонил всё в норме!Подскажите плз. знающие люди где ковырнуть, ато я уже в запаре! Прошу помощи
fredis
02-04-2009 19:04
Проверяют исправность реле, а также цепи их управления на электронном контроллере
alex.elmas29
03-04-2009 08:10
глянь блокировку ещё раз,после неё водичка должна побежать и т.д. ,или исключи УБЛ на время запуска-поставь перемычку
serviceman
Гость 192.0.*.*
03-04-2009 08:58
alex.elmas29 писал:
где после блокировки водичка бежит?И каим местом ошибка 54 относится к блокировке????
eskander
03-04-2009 11:27
Evgeniy16, E54 - Pэлe мoтoрa, yтeчкa нa кoрпyc мoтoрa, Хотя несколько раз попадалась эта ошибка при стёртых щётках.
Алесей
03-04-2009 12:45
Evgeniy16, А модель указать - это как?? Типа нак не надь..
Evgeniy16
03-04-2009 14:36
Модель машины FJE904 PNC 914516303
Пилот
03-04-2009 15:01
Evgeniy16, В заголовок надо модель, а в тело сообщения остальное.
Это для развития http://monitor.net.ru/forum/-info-54778.html
Evgeniy16
06-04-2009 17:47
onore69 Хотя несколько раз попадалась эта ошибка при стёртых щётках.
Машине 3 года-щётки в норме
eskander
06-04-2009 18:54
Evgeniy16 писал:
Там помимо щёток и реле ещё хватает того что может явится причиной! Проверяй наличие контакта, на утечку, по силавым цепям пробежи!!!!!!!!!! А то сказали что могут быть щётки, так их проверим и всё?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux ошибка E 54
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • СМА Electrolux EWN10780N ошибка E52
  • СМА Electrolux EWS1105 ошибка Еb0
  • СМА ELECTROLUX EWF 1086 ошибка Е30
