fagg Участник Сообщения: 184
СМА Electrolux EWT1021 prod n: 91376172102. выбираю любую программу,секунд 10 ничего,потом на дисплее мигает E90 и индикаторы(отметил на фото).разобрал, модуль индикации был залит водой,почистил,ошибка не пропала. Не могу зайти в режим диагностики,модуль EWM2000. Удерживаю пуск и кнопку рядом перевожу селектор на одно положение по часовой стрелке,пробывал в нулевом положении селектора удерживать две кнопки и включать в розетку, но вроде в этой модели в нулевое положение селектора встроено отключение питания, так как отдельного выключателя "Power" нет.
подскажите вход в диагностику на этой модели.
[/img]
EWT1021.jpg 23,84 КБ Скачано: 1141 раз(а)
Semak Участник Сообщения: 181
Попробуй другую удерживать вместе с пуском? А что за ошибка Е90, хоть выяснил  |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| Цитата: | | выбираю любую программу,секунд 10 ничего,потом на дисплее мигает E90 и индикаторы.разобрал, модуль индикации был залит водой,почистил,ошибка не пропала. |
fagg, а ты знаешь что означает 90-я серия ошибок? |
Semak, пробывал другие кнопки с пуском,эфект тотже.
Добавлено 29-01-2010 10:31
vov5151, коды ошибок смотрел, чтобы узнать точно нужно войти в режим диагностики и селектор на два положения против часовой, но это нужно делать с нулевого положения селектора,а в этой модели при нулевом положении вроде питание с модулей отрубается. |
fagg, ты напиши что высмотрел, поделись инфой, плиз  |
Semak, коды ошибок нужны ? |
fagg, при этой ошибке можно до посинения пытаться войти в сервис...  |
| Цитата: |
вот например ошибка Е91 "ошибки связи между основным блоком и индикаторным блоком. (не совместимые версии)" |
vov5151, я слышал что в какихто случаях в диагностику входит, а там уже можно конкретней ошибку узнать,или E90 это окончательный диагноз? С люксами опыта мало, может я неправильно вхожу в режим диагностики? |
fagg, ты вообще читаешь, что тебе пишут(говорят)?
| Цитата: | | fagg, при этой ошибке можно до посинения пытаться войти в сервис... |
| Semak писал: | fagg, ты вообще читаешь, что тебе пишут(говорят)?
| Semak, в связи с этим наверно можно чтото посоветовать? Замена модуля индикации?  |
vlad1645 Участник Сообщения: 324
fagg, не факт ,что индикации. Запросто и с основным проблемы могут быть. Проверь для начала шлейф между ними. |
vlad1645, шлейф проверил , контакты подчистил  |
sidor1 Участник Сообщения: 219
Сними индикацию. Подай +5в на модуль индикации и добейся вход в сервис. Проверь кнопки. |
fagg, селяви. Неплохо бы подкинуть один из модулей. Но не взирая на ошибку проверь навесное. А то был плохой случай с 2000 электроникой. Убилась помпа вместе с управлением. Мастер не доглядел, ПОДСТАВИЛ новый основной блок ( показывало то Е 90 ) и УПАЛИЛ ещё один блок. |
baks Участник Сообщения: 98
E93 Configuration error E90 Cycle blocked на этой СМА.
держи Configuration code: A2A7808080E691F2 |
baks, код есть, не знаю как вводить, с люксами опыта мало  |
rza Участник Сообщения: 356
baks, он не может в сервис войтим, а ты ему код.... |
Janyk Новичок Сообщения: 18
Нет связи с силовым модулем, ессно в сервис она не входит, смотри шлейф, разьемы, ну и особое внимание залитой индикации. |
Входит в сервис без основного модуля EWM2000. |
Спорить не буду, не пробовал, потому как не вижу смысла такой операции, а вот случаи с невозможностью входа в сервис с окисленным разьемом были, чего там исследовать устранил неисправность и все.  |
| sidor1 писал: | | Сними индикацию. Подай +5в на модуль индикации и добейся вход в сервис. Проверь кнопки. |
послезавтра поеду попробую.
Добавлено 01-02-2010 16:49
Извиняюсь за оффтоп,ремонтом занимаюсь уже продолжительное время, а с прошивками все еще не дружу,хотелось бы посоветоваться у профи, какой программатор приобрести для ремонта "СМА" и "TV"? Цена-функциональность.Не хотелосьбы переплачивать.
Заранее спасибо за совет. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | какой программатор приобрести для ремонта "СМА" и "TV"? |
fagg, Уже жевано, пережовано, поиском воспользуйся. |
fagg, Сам поник собери. В файлообменнике полно схем. PonyProg тебе друг.
Испробывал все варианты,результата нет, всем спасибо за помощь,тему закрываю.
Добавлено 03-02-2010 12:04
vlad1645, спасибо за совет, будет пони шить мелкую память типа 24c64w6 ? |
| fagg писал: | | ...будет пони шить мелкую память типа 24c64w6 ? | Будет. |
