СМА Electrolux EWS1046 после пуска сливает и останавливается
mihalych54
02-07-2009 12:49
Прод 91451210200
на любой программе после нажатия "пуск" включается слив ( не циркуляция) на 10 сек. потом останавливается. СД рядом с кнопкой пуск моргает с частотой 1 гц, на дисплее время до конца стирки. люк блокирует, СД на люке горит. Проверил тен 25 ом утечек нет, датчик температуры 5 кОм. насос циркуляции в норме....вот только клапана не проверил....поздно было.........Вопрос: ошибку только через сервис видно? или сразу должна показаться (как на мерлони)?
Виктор Ст.
02-07-2009 14:11
Почитай,может поможет: http://service-home.com.ua/content/view/69/116/
mihalych54
06-07-2009 19:06
Виктор Ст. Спасибо за ссылку !
при помощи теста выявилась ошибка 34, при помощи мультимера и "ротового насоса" улыбка проверил защитный пресостат. залипших и не замыкающихся контактов не обнаружил. Трубки не засорились. Как проверить аналоговый пресостат?
igor200782
06-07-2009 22:42
пропаяй реле ТЭНа
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS1046 после пуска сливает и останавливается
  • СМА BEKO WML15xxx, останавливается после пуска двигателя
  • СМА Electrolux EWT10115W после пуска отключается
  • CMA Electrolux EWS1046 номинал R79.
  • СМА Electrolux EWS1046 ошибка E34
  • СМА electrolux ews1046 как убрать E 33
