СМА BEKO WML15xxx, останавливается после пуска двигателя
R2D2
30-08-2014 20:33
Точной модели не знаю, шильдика нигде нет, на морде тоже только слово BEKO.
Сфотал мобилой страницу инструкции, там указаны несколько моделей,
типа WML15040KL... WML15100DB.
На любой программе набирает воду как положено, затем пуск мотора барабана на 1-2сек затем останавливается.
Потом с с цикличностью 1-2 мин пуск мотора барабана на 1-2 сек.
Программу могу остановить как по инструкции, происходит слив воды.
Меняю на любую другую программу стирки и происходит тоже самое.
На программе слива-отжима, помпа сливает воду, через 3-5 сек двигатель барабана плавно начинает набирать обороты 1-2 сек и останавливается, через 1-мин опять попытка раскрутки...
Щетки двигателя и все разъемы промотрел-пересмыкнул, ничего подозрительного не увидел.
Транзисторы, тиристоры, релюшки прозвоил - норма.
Засмущал только датчик уровня воды, он не включает подачу питания на ТЭН воды.
Насколько я понял в нем один переключающий контакт(срабатывает нормально) и один замыкающий(не срабатывает).
Снимал этот датчик, если сильно подуть в него, то замыкающий контакт "дожимается" и срабатывает, а вот в штатном режиме уровень воды его "не дожимает".
Специально через порошкоприемник наливал воды до половину люка - не сработал(не подал напругу на ТЭН)
ТЭН целый, термодатчик его звонится вроде около 8 кОм.
Направьте на путь истинный...
Может существуют схемы на эти СМА, поделитесь.
  Фото0968.zip  146,97 КБ  Скачано: 342 раз(а)
  Фото0969.zip  112,46 КБ  Скачано: 170 раз(а)
  Фото0970.zip  110,92 КБ  Скачано: 176 раз(а)
  Фото0971.zip  226,4 КБ  Скачано: 169 раз(а)
  Фото0972.zip  221,5 КБ  Скачано: 163 раз(а)
  Фото0973.zip  196,09 КБ  Скачано: 180 раз(а)
  Фото0976.zip  182,56 КБ  Скачано: 183 раз(а)
  Фото0980.zip  444,25 КБ  Скачано: 205 раз(а)
alexu63
30-08-2014 21:33
а датчик уровня поменять ни как?
ed857
30-08-2014 21:56
R2D2 писал:
сработает уровень перелива. А ТЭН включает реле на модуле, одного замыкания контакта в пресостате недостаточно
R2D2 писал:
Схему проводки разрисовать - мастеру пять минут. С модулем сложнее. Ты сперва с движком разберись, что там тахо при разгоне выдает? А нагрев глядиш и сам появится.
Brandmajor
31-08-2014 18:02
Тахо, симистр упр. двиглом, обратная связь по 50 гц.
R2D2
31-08-2014 19:01
Спасибо за советы.
Дело в том, что я в глухом селе в Луганской области сейчас нахожусь.
Никаких з.ч. на подкидку нет, сервисные центры и магазины запчастей в округе все закрыты... вокруг война мать её за ногу.
Есть только цифровой китайский тестер, паяльник и припой с канифолью.
Подскажите как проверить таходатчик тестером?
Что он должен выдавать?
Функция частотомера в тестере есть.
Ремонтопригоден ли таходатчик? Или только менять?
Судя по тому, что на программе слива-отжима двигатель плавно начинает набирать обороты, думаю симистор работает правильно.
kostya666
строитель - оптимист
31-08-2014 19:14
R2D2 писал:
импульсы частотные.
R2D2 писал:
дросель ремонтопригоден?
zabolotnyui
31-08-2014 19:21
Такое дело было. При пуске движкаон давал на корпус 180вольт. ВЕйске стиралка такая б/у стоит 4 тыс., Ну и смысл какой , пемонт движка и скорее всего и платы... Так говорят заказчики
дрей
31-08-2014 21:33
R2D2 писал:
Симистор проверь, только заменой, пусть не на новый, но на рабочий. Твой симистор при увеличении нагрузки может "обрывать". Прозвонкой не проверишь, только заменой.
Тахо датчик можно проверить китайской цешкой, но косвенно, подключи щупы к тахо датчику, цешку в режим пищалки и покрути ротор мотора рукой, должны быть циклические "писки" из прибора.
КЗ в катушке тахо датчика при "полевых" условиях можно проверить так же косвенно, сними металлическую броню с тахо (тахо надо снять с движка) и положи тахо на трансформатор (включенный), если есть КЗ в катушке тахо заметно начнёт греться. Только концы тахо между собой не замыкай, когда на транс положишь.
Добавлено 31-08-2014 21:46
Модель машинки скорее всего спрятана за дверцой загрузки белья. Открой и посмотри.
Brandmajor
01-09-2014 16:45
Вращение двигла проверь также замыканием ножек симистора через лампу( который на радиаторе). Надеюсь разберёшься какие. Если не будет вращения то двигло ИМХО потерял магнитные свойства.
Игорь S
01-09-2014 20:16
Brandmajor писал:
Это как?
veschiy
01-09-2014 21:13
Игорь S писал:
Brandmajor писал:
Это как?
это в смысле "компрессия кончилась" гы-гы
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
02-09-2014 22:37
R2D2, Глянь в личку, а вось поможет.
PS Ответишь тоже в ЛС улыбка
R2D2
05-10-2014 21:00
Прошу прощения за долгое молчание.
На данный момент ситуация такая:
Добрался до таходатчика, там лопнул кольцевой магнит.
Склеил Моментом, сверху еще термоусадку нахлобучил.
Обмотка таходатчика звонится около 80 Ом.
Включил тестер на прозвонку покрутил вал движка, тестер запищал в такт импульсам.
Все собрал, включил на стирку, но увы... так же старт движка на 3сек и сразу стоп рёв в три ручья
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
05-10-2014 21:19
R2D2, Для начала, "вызвони" таходатчик на модуле, ну и дальше его цепь по модулю глянь.
слава1967
06-10-2014 09:59
А двигатель на всю стартует? Если да то проц не видит тахо и ещё неизвестно как поведёт себя склеенный магнит.
alexu63
06-10-2014 10:24
слава1967, склеенный магнит даст ещё 2 кривых импульса, что скорее всего не нравится процу
R2D2, подкинь любой двиг(на проводах) и убедишься в исправности или не исправности модуля, на сопротивление тахо не обращай внимания
oleg_shoc69
06-10-2014 20:33
раза два клеил магнит (не было в наличии) , работает без проблем ...
serviceman
06-10-2014 21:00
alexu63, куча бекошных движков,с клеенными магнитами, работают чудно и долго.
R2D2
24-10-2014 11:36
Все таки опять магнит расклеился. Зря я его в термоусадку упаковал, слишком малые зазоры.
В реальной работе цеплялась за катушку и магнит проскальзывал на валу.
Все разобрал , отмыл ацетоном, внутреннюю поверхность обеих кусков магнита подточил круглым напильником,
чтобы они "сходились" на валу без зазоров. И приклеил суперклеем Секунда, сдавил широким медицинским зажимом,
просушил сутки. Все собрал - машинка заработала. улыбка
Две недели полет нормальный.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WML15xxx, останавливается после пуска двигателя
  • СМА Electrolux EWS1046 после пуска сливает и останавливается
  • СМА BEKO wm5554t нет пуска
  • СМА BEKO останавливается программатор.
  • Стиральная машина Beko WM-5458 T останавливается
  • СМА Electrolux EWT10115W после пуска отключается
