guslica Предупреждений: 2 Сообщения: 11
СМА Electrolux EWS 1046 914512102 00
заливает воду и стоит молчит
зашёл в диагностику Е52
здесь всё понятно дальше интересней:
вышел из диагностики хотел слить воду поставил на отжим
машина молчит только время бежит как секундомер до нуля и тишина тоже самое на всех програмах |
димуля Участник Сообщения: 794
rza Участник Сообщения: 356
Машинка у вас не глючит, а сломалась и совершенно адекватно себя ведет.
| Цитата: | зашёл в диагностику Е52
здесь всё понятно |
видимо не понятно вам.
| guslica писал: | дальше интересней:
опять же ничего интересного.
Зовите мастера скорее, а то до НГ не успеете отремонтировать. |
на двигателе щётки износились поменял сразу
но с програмами то же самое жмёшь на старт время бежит как секундомер до нуля
что это за режим и как из него выйти или модуль умер навсегда ? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
guslica, Что сделано и проверено кроме замены щёток и входа в тест? |
смысл в том что сначала режимы включались как положенно а после диагностики начался этот бред |
serviceman Гость 94.124.*.*
guslica, вот теперь надо к мастеру. |
server1s Участник Сообщения: 952
| guslica писал: | | жмёшь на старт время бежит как секундомер до нуля |
демо |
глав врач Участник Сообщения: 67
Несколько раз выкл и вкл . Приложи ушко к ней и послушай что она пытается сделать и не делает. |
выключал и включал сто раз
как ещё выйти из режима демо? |
Мостак Предупреждений: 2 Сообщения: 5
В диагностике обнули ошибку и 3 раза выкл и вкл. |
regiss Участник Сообщения: 945
| guslica писал: | | выключал и включал сто раз |
Таким образом ДЕМО не сбросишь...
| guslica писал: | | как ещё выйти из режима демо? |
Так как вошёл....
Вспомни какие телодвижения делал при попытке войти в Сервис режим, и поймёшь как включаеться Демо....
| Мостак писал: | | В диагностике обнули ошибку и 3 раза выкл и вкл. |
Саша С Гость 178.122.*.*
Потом два дня не включай, и если заработает,
то напиши на http://monitor.espec.ws/section7/topic165766.html
(Ссылку копировать в поиск по интернету) |
| regiss писал: | | guslica писал: | | выключал и включал сто раз |
Так как вошёл....
очень смешно. |
Мостак писал:
ты наверное всегда так делаешь
и мастер из тебя такой же как юморист
Добавлено 30-12-2010 15:31
машинка стоит и ничего не делает только время бежит разве это демо у меня большие сомнения ??? |
Нет там никакого демо, а ошибка есть .52 -я нет сигнала тахо. Это может все что связано с управлением мотора , проводов и самого мотора с компонентами на нем. |
| Мостак писал: | | Нет там никакого демо, |
Ну ну...... |
| Мостак писал: | | Нет там никакого демо, а ошибка есть .52 -я нет сигнала тахо. Это может все что связано с управлением мотора , проводов и самого мотора с компонентами на нем. |
я же писал проблему с двигателем решил
машина не выходит из демо режима
подскажите у кого нибудь была такая проблема ? |
mitr Участник Сообщения: 48
Ну у меня такое было - стопудово демо, тебе же сказали! |
| mitr писал: | | Ну у меня такое было - стопудово демо, тебе же сказали! |
А КАК ВЫЙТИ НИ РАЗУ В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЫ |
| guslica писал: | | А КАК ВЫЙТИ НИ РАЗУ В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЫ |
Не ори !
Тут тебе не Espec...
Здесь быстро медаль "за мужество" на грудь повесят.... |
| guslica писал: | ты наверное всегда так делаешь
Уважаемый, а вы это кому? |
| regiss писал: | | guslica писал: | | А КАК ВЫЙТИ НИ РАЗУ В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЫ |
Не ори !
ну вот хоть кто то по делу написал  |
Из всего выше изложенного ясно , вызывай мастера. Который залезит куда- то, замкнет а потом скажет - вам модуль надо менять за 150 евро и спустя 2 месяца вы машину выбрасываете на помойку платя за утилизацию и покупаете новую машину более гавнистей.  |
Мостак, ты б за всех не говорил,можем настроение на НГ подпортить!
| Мостак писал: | | Который залезит куда- то, |
Вам если только в п...ду,рыжики собирать! |
