sergey4444 Новичок Сообщения: 24
Извиняюсь. Не записал название СМА.
На наклейке модуля PROCOND: 451513349 ELUX: 132120044
SW: W1D00200 EWM 59308361
Симптомы - нестабильные обороты двигателя.
Менял симистор, ULN-ку, транзистор Q9 в цепи тахо, реле реверса RL3 - ничего не меняется. Получается заколдованный замкнутый круг - идет сигнал на симистор, должен включиться мотор, но мотор не крутится, сигнал с тахо отсутствует. контроллер подает еще больше сигнал на симистор, мотор резко запускается, сигнал с тахо большой, контроллер уменьшает обороты.
У клиента мотор сразу выходил на максимальные обороты. Однако в тестовом режиме на 7 программе мотор крутился медленно (ну, так как надо). Дома уже не помню как было, но сейчас мотор крутится рывками.
Я уже думаю, подать сигнал на ULN-ку и симистор с ардуинки, чтобы исключить регулирование скорости контроллером. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
| sergey4444 писал: | | Не записал название СМА. |
Это надо писать в заголовке.Какая ошибка? |
не написал название, ибо не срисовал у клиента.что-то типа ewt 825, но еще есть крутился одна крутилка. если это нужно , для облегчения поиска, то обязательно отпишусь когда узнаю, что за модель.
Ошибок нет, модуль работает но обороты плавают |
В заголовке для начала необходимо добавить тип техники. |
Emoe Участник Сообщения: 1606
че подкинуть другой мотор возможности нет?даже от другой машины- перепетлять фишку - пара мин работы, а круг сузится.
Добавлено 19-03-2016 19:57
если подомкнутый якорь,то на малом напряжении и не запустится,а на большом токе сим может и не срабатывать. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 774
| sergey4444 писал: | | ...Ошибок нет ... | А ты войди в тест, посмотри, а потом пиши, что нет ! |
мотор и так с другой машины - стендовый, от индезита. На нем уже отремонтированы и проверены другие модули, в т.ч. и от электролюкса.
yura14, Ошибок в 10 режиме нет. Могу видос заснять. Ошибка была, но другого плана - оторвался проводок от УБЛ, этот код и зафиксировался. |
| sergey4444 писал: | | идет сигнал на симистор, должен включиться мотор, но мотор не крутится, |
этот сигнал контролируешь осликом на управляющем сима?Тогда дублируй силовые цепи - переходы в плате,контакты реле. |
Контролировал на входе ULNки, на выходе - не помню глядел нет.
Конечно осциллографом. с1-94  |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 368
Прозвони цепь от симистора ,(управляющий), двигателя -ULN
Обрываются переходы (колодцы) |
кудряшов Новичок Сообщения: 3
Какой нашёл выход,у меня похожая ситуация.Пришёл выводу точно, что это проц или прошивка. |
| кудряшов писал: | | Какой нашёл выход,у меня похожая ситуация.Пришёл выводу точно, что это проц или прошивка. | Так " считай " прошивку, и сюда - ... !!! ... |
ewt825
Добавлено 15-07-2016 21:27
Принесли в ремонт модуль-не включается.Неисправна была память 24с64 .Поменял -прошил.Машинка стала включаться,заливает воду,греет,а вот крутить(крутанет потихоньку пол оборота и стоит,потом влево) и т.д .Также и отжим.В тесте ошибок нет и крутит 7 или 8 режиме максимум оборотов 50.Поставил другую прошивку FE 802 только другой SW.на стирке норма,а вот отжим плавно набирает до макс.обороты.
Добавлено 15-07-2016 21:36
А вот при отжиме набирает плавно с раскладкой белья обороты до максимум и хлопок в двигателе,и становится на паузу.Так как при разгоне двигателя включается реверс.Поэтому пока в тупике .
EWT825.913208321- 01 W1D00200.rar 3,24 КБ Скачано: 219 раз(а)
FE 802 914901404-00.rar 3,36 КБ Скачано: 135 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1865
