Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3335
Модуль EWM1000 (предположительно от EWT825) ведет себя более чем странно! Точно модель и прочие прод-коды могу уточнить завтра, а пока предположительно модуль снят с EWT825.
Наклейка на модуле:
PROCOND: 451523123
ELUX: 132120017
SW: W1E00240 10\6
EWM654 02 29 0
В тест не входит - начинает отмыргивать "бегущие огни" и как бы сбрасывается, т.е. все на мгновение тухнет и снова выглядит как будто только что включенный. Ошибку считать "по быстрому" так же не получается. Просто не реагирует на этот вариант нажатий никак. После включения в любой режим (командником) через секунду закрывает замок (включает цепь питания замкагрелки), причем включает именно через секунду после старта процессора, иначе говоря программно. При закрывании замка ничего больше не происходит. Клапаны не включает, отжимать не пытается, насос на сливе не включает.
Через примерно минуту при любом раскладе тушит цепь управления замком и молчит. Больше не делает ничего.
Если разомкнуть цепь перелива (J2-3_J2-6) то включает насос.
Если нажать любую кнопку, то отмыргивает соответствующий светодиод. Т.е. все кнопки исправны и процессором читаются. Все светодиоды тоже исправны и процессором зажигаются, если он этого хочет...
Питание процессора и логики проверено. Чистое (нет пульсаций) и ровно 5 вольт (-5.141, если мультик не врет) Питание на релюхах слегка зашумленное +7.14 - +7.25 с пульсациями в районе 0.15 вольт. Измерено относительно ноля симисторов (разумеется, что питание проца в минусе, а релюхи в плюсе)
На отключение \ подключение термодатчика не реагирует (ничего не меняется), разумеется использую резики на 5.6 кОм, 8.2кОм, 10кОм.
ЕЕПРОМку перешивал заведомо исправной прошивкой от EWT825, результат ровно такой же. Без микросхемы ЕЕПРОМ просто мигает всеми светодиодами и все...
Визуально плата чистая, не паханная и не паленая...
Мысли заканчиваются....  |
Dukat Участник Сообщения: 288
Начни с цепи управления и контроля УБЛ. И ещё момент: где 12v ? |
Blindy Участник Сообщения: 1802
лучше начать со снятия блокировки от детей. Имхо, просто на блокировке девайс. |
fredis Предупреждений: 2 Сообщения: 1657
| fredis писал: | | прошиву слей и сюда |
| Dukat писал: | | Начни с цепи управления и контроля УБЛ. И ещё момент: где 12v ? |
| Васисуалий писал: | | Питание процессора и логики проверено. Чистое (нет пульсаций) и ровно 5 вольт (-5.141, если мультик не врет) Питание на релюхах слегка зашумленное +7.14 - +7.25 с пульсациями в районе 0.15 вольт. Измерено относительно ноля симисторов |
| Blindy писал: | | лучше начать со снятия блокировки от детей. Имхо, просто на блокировке девайс. |
| Васисуалий писал: | | ЕЕПРОМку перешивал заведомо исправной прошивкой от EWT825, результат ровно такой же. |
EWM1000 неизвестная.rar 3,1 КБ Скачано: 19 раз(а)
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 718
Васисуалий, всё просто ! |
alexu63 Участник Сообщения: 579
| Blindy писал: | | лучше начать со снятия блокировки от детей. Имхо, просто на блокировке девайс. | лучше помолчать не пробовал, блокировка от детей  |
| Blindy писал: | | лучше начать со снятия блокировки от детей. Имхо, просто на блокировке девайс. | Blindy,О, великий мАСТЕР !!! Покажи нам как эту блокировку активировать. ... Как говорится, на какие тут кнопки жать ??? |
yura14, держи, невеликий мастер, просвещайся.
...нажмите и удерживайте клавиши "Предв.стирка" и "Быстрая стирка",...
Добавлено 22-11-2017 20:36
хы... а может у этой модели и нет защиты... тут не уверен на все 100 |
| Васисуалий писал: | | Модуль EWM1000 (предположительно от EWT825) ведет себя более чем странно! Точно модель и прочие прод-коды могу уточнить завтра, а пока предположительно модуль снят с EWT825 |
Стесняюсь спросить: модуль пытаешь на СМА или на стендовой обвязке? В том плане, что с девственной прошивкой весит Е66... |
| Blindy писал: | держи, невеликий мастер, просвещайся.
...нажмите и удерживайте клавиши "Предв.стирка" и "Быстрая стирка",. |
Blindy, а то что как ты пишешь предворительная и быстрая стирка одной кнопкой выбирается, тебя это не смущает |
alexu63, тогда нужно нажать на светодиоды.  |
alexu63, yura14, ни о чем трёп развели... "знающие" Лично я такую СМА в глаза не видел ни разу, но точно знаю, что и диагностирую, и отремонтирую, если такое придется, с неизменно положительным и гарантированным 100% результатом. И как блокировка включается, если она вообще есть - буду знать через минуту, находясь возле машинки.
И как бы вы, господа, тут понты не колотили, описание поведения СМА очень похоже на "блокировку от детей". Не важно есть она там или нет. Я это заметил и озвучил. Что не так? Сидите уже на жопе ровно, мастера блин. |
не видел-не знаеш вот и молчи
Добавлено 22-11-2017 19:21
смотрю про ЛЮКС вопще ты не В курсе !!!!!  |
fredis, все знать не возможно..
А насчет молчи - ну это мне видней, когда молчать, а когда не очень.  |
тогда начинай орать
Добавлено 22-11-2017 20:15
как робин гуд |
fredis, да и орать не буду, конечно... какой понт тратить время. Если я надумал какую-то мысль, с какого перепуга кто либо вообще, кроме меня, может решать, высказывать мне ее или нет? Если не правильно надумал мысль - поясни, почему, где ошибся. На то и форум. Не призываю публично, личка есть. А рот затыкать, да с распальцовкой - ну право слово, не нужно. Особенно не зная оппонента совершенно.
зы. опять блин с вами горчичник влепят за флуд в тематическом разделе... |
| Dukat писал: | | Стесняюсь спросить: |
| Васисуалий писал: | | предположительно модуль снят с EWT825. |
| Васисуалий писал: | | через секунду закрывает замок (включает цепь питания замкагрелки), причем включает именно через секунду после старта процессора, иначе говоря программно. |
| Васисуалий писал: | | разумеется использую резики на 5.6 кОм, 8.2кОм, 10кОм. |
Ну как еще можно это написать? На столе она родимая... А это значит, что ТЭНа "условно исправная", тем более, что вот именно в этой стирке ТЭНа выключена до момента заполнения бака до уроня ея (ТЭНы) включения через прессик. И накакой ошибки по ТЭНе такой вариант проверки дать не может.
Дальше...
| Dukat писал: | | В том плане, что с девственной прошивкой весит Е66... |
Ну ты как это себе представляешь? Я залил в стирку исправную прошивку, включил стирку, потом слил и выложил?
Или мне проще было сначала слить родную, залить проверенную, а ту, что слил выложить тут?
| yura14 писал: | нажать на светодиоды.  |
Не помогает!
| Blindy писал: | | Лично я такую СМА в глаза не видел ни разу, но точно знаю, что и диагностирую, и отремонтирую, если такое придется, с неизменно положительным и гарантированным 100% результатом. |
Ну вот и представь, что ты уже "у машинки"!  |
Васисуалий, поменяй реле ТЭНа |
alexu63, через пол часа... Надо разложить эту приблуду на столе. После вчерашних изысканий плата похожа на ежика в проводах... А после убирания ея со стола, теперь надо время на приведение ея в "боевое состояние"...  |
Дык люкс покоя не даёт!
Релюха целая, резики тоже. В общем видит она ТЭНу! Прошелся по "контролируемым обьектам". Получается ТЭНа через прессик, дальше насос в наглую на предмет обрыва и сам пресс на предмет перелива и уровня вообще. Все цепи целые.
ПО ПРЕЖНЕМУ НИКАК НЕ ВХОДИТ В ТЕСТ! НИКАК!
Реально предполагаю слет прошки самого процессора....
Кто и как их шил? |
у люксов через цепь пресса "пустой бак" и реле при вкл. идёт контроль цепи этого реле, а уже потом при наборе контроль самого Тэна 123 |
дык в курсе я.....
| Васисуалий писал: | Все цепи целые.
до проца целые? Я про цепи контроля
зы. ресет глянуть, генерацию на кварце... |
Не сочти за назойливость: где 12v ? |
ankorservis Участник Сообщения: 806
Dukat, написано автором что измерения относительно нуля симисторов, и что +7 и -5 вольт, так вот если сложить + и - то выйдут искомые 12 вольт |
Трудно у меня с арифметикой... |
R-I-M Участник Сообщения: 948
| Васисуалий писал: | Реально предполагаю слет прошки самого процессора....
Кто и как их шил? |
Так в мануале на этот проц всё расписанно, если проц прописан то через загрузчик по UART, или можно в любом случае через MON08, если конечно проц не масочный.
Самый простой способ, купить прогу по UART на RMBT |
Prog08 от Pemicro, свободно распространённая чем не устраивает? |
Дык меня никакая устраивать сейчас не может потому как не шил я этих EWM раньше. Да и сейчас не слишком то вижу смысл...
| R-I-M писал: | | Самый простой способ, купить прогу по UART на RMBT |
У кого ее там надо покупать?
Ну и вопрос вне конкурса - а что туда шить? |
