СМА Electrolux EWF10040W не греет тен
Dimbosco
21-07-2010 18:15
Made in EEC
Prod No: 91452040401
Все функции СМА работают и во всех режимах, кроме нагрева.
Что проделано: тен снимал сопротивление 27Ом, подключал напрямую- воду греет. Сопротивление терморезистора который в корпусе тена 3,7КОм, на корпусе терморезистора маркировка 4,8К(пологаю КОм), при нагреве терморе. сопротивление уменьшается до десяток Ом. Снял плату управления, прозвонил проводку от платы до тена-исправна. Выпаивал все три реле-исправны. Проверил номиналы электролитов, резисторов, прозвонил все диоды- исправны. Проверил трансформатор первичка(220В)-11Ом, вторичка две обмотки(12В) -0,1Ом. Керамические резисторы в по номиналам проверил-исправны. Контакты все чистые, в командоаппарате тоже.
И навсякий случай сколько может стоить панель управления?
server1s
21-07-2010 18:21
Для начала поменяй NTC. Затем замерь напряжение на нем и данные в студию.
Dimbosco
21-07-2010 18:56
Ремонтом СМА не занимаюсь, решил свою СМА починить. Если не найду родного NTC, аналог подойдет? и какое должно быть сопротивление у NTC при комнатной температуре на данной машине?
server1s
21-07-2010 19:28
А ну извини, я не мать тереза,и не помогаю клиентам громить стиралки для последующей утилизации. Вызови мастера!
Dimbosco
21-07-2010 20:39
Мастера вызывал, ушёл не решив проблемы сказав, что проблема в плате управления. Сам занимаюсь ремонтом сотовых и компьютеров и протестировать электронику смогу. Термистор(NTC) EPCOS K276, по даташиту сопротивление при 25градусах 4,8КОм, у меня на тестере 3,75КОм. Это значительная разница? В мобильниках тоже есть терморезисторы на 47КОм, но когда сопротивление современем уменьшается до 35КОм, мобильник тем не менее работает стабильно.
Добавлено 21-07-2010 21:18
При подключенном NTC 3в, при оключенном 5в.
vlad1645
22-07-2010 00:55
NTC поменяй, как подсказали выше.
Гоблин
22-07-2010 09:26
server1s, по первому посту все понятно. Клиент рвущийся в бой!
Ну и этот случай прописан в правилах.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWF10040W не греет тен
  • СМА Electrolux EWF10040W На любой программе только слив
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • СМА, Electrolux EWS1020, Не греет
  • ПММ Electrolux ESF45010 не греет воду
  • ПММ Electrolux ESL46010 не греет воду
