AndAvnt Новичок Сообщения: 4
Mod ESL46010, PNC 911636231, Type 911D63-2T
Посудомоечная машина не греет воду.
Код ошибки id0 "нет сигнала от тахиметрического генератора", однако обрыва нет, на клеммах E1 E2 платы управления "(GT) TACHYMETRIC SENSOR" промеряется 274 Ом.
Плата управления менялась на заведомо работающую, не помогло.
Сам нагреватель прозванивался, работает.
В диагностическом режиме 7 "Heating (only if water level is OK!)" нагреватель работает, вода нагревается.
В тестовом цикле S1+S3 + S0 -> LD1+LD2+LD3 flashing -> S3 -> Test cycle вода нагревается.
Однако в рабочих режимах вода не нагревается :-(
Следующие темы изучены:
http://monitor.net.ru/forum/electrolux-esl46010-911636231-info-441237. ...
http://monitor.net.ru/forum/electrolux-esf45010-info-439223.html
Не помогло. |
Dukat Участник Сообщения: 297
Сама циркуляционная помпа работает? Датчик высокого давления замкнут? Сигнал с тахо на модуле присутствует? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 1989
| Цитата: | | Сама циркуляционная помпа работает? Датчик высокого давления замкнут? Сигнал с тахо на модуле присутствует? | Добавить нечего. Это вся типовуха для посудомоек. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1667
Blindy Участник Сообщения: 1882
| dinаmik писал: | | Добавить нечего. |
| fredis писал: | | мастера попробуй вызвать |
dinаmik, а ты говоришь добавить нечего  |
| Dukat писал: | | Сама циркуляционная помпа работает? Датчик высокого давления замкнут? Сигнал с тахо на модуле присутствует? |
Помпа работает. Сигнал с тахо на контактах E1-E2 есть:~4В при включении помпы,~6В при средних оборотах и 10В, когда помпа работает на полных оборотах.
"Датчик высокого давления"=(PR)-LEVEL PRESSURE SWITCH на контактах B1-C5 при работающей помпе 0 Ом.
Воду не греет :-( |
Раз на разъёме есть синусоида - рой до процика, не забывая о преобразователе. |
| Dukat писал: |
Так менял же всю плату управления вместе с процессором и преобразователем.
Не помогло... |
Ну я ведь тоже не ясновидящий. Прицепи к ТЭН-у лампу накаливания. Если уверен в модуле - остаётся периферия... Хотя, честно говоря, смущает положительный результат тестовой программы... |
вот незнаете а тут пи.....
незнаеш молчи !!! Предупреждение :
| систематические пустые сообщения |
fredis, Вот скажи мне ради Бога: вот этот пост ты кому адресовал? Мне? Хрен с ним, что я тупой, ты - умный: подскажи направление ЕМУ (в личку). Он тут тоже не погулять вышел и по....ть ради нехренделать! |
Ага, значит все тупые... Скучно тебе однако в таком обществе. Как говорил А.Райкин: "Дом-то большой, народу-то много, а поговорить-то... не с кем..."
Да простят меня модеры за пост. |
Дело всё-таки оказалось в тахометрическом датчике.
Но неисправность носила нестабильный характер: проявлялась только когда нагревался мотор помпы.
"На холодную" катушка датчика прозванивалась и выдавала напряжение на плату управления.
Поэтому неисправность было сложно определить.
Катушка тахометрического датчика была перемотана: 800 витков провода ~0,08 мм.
Добавлено 22-01-2018 12:36
Спасибо Dukat за конструктивные советы!
Особенно за идею подключить лампочку на контакты водонагревателя: это сильно облегчило проведение экспериментов. |
