СМА Electrolux EWF10040W На любой программе только слив
Андрей77
13-11-2011 22:39
Доброго времени суток всем!
Вот собственно СМА Electrolux EWF10040W, Prod N91490440901.
При выборе любой программы блокирует люк и включает сливной насос, больше ничего не происходит. Ждал минут 10. Если отключить шлангочку от прессостата и создать воздушное разрежение в прессостате, машина начинает работать. Набирает воду и начинает цикл стирки, но все это до первого слива воды. Создалось впечатление, что показания прессостата неверные и он не отрабатывает пустой бак. Прессостат индуктивного типа.
Было проверено: Заменил прессостат - не помогло. Разобрал новый прессостат, растянул пружину, машина заработала. Отработала так пару стирок, затем повтор. Неисправность прогрессировала. Машина вообще перестала запускаться даже при манипуляциях с прессостатом. Только слив. Проверил ТЭН, пробовал отключать заземление от ТЭНа.
Входил в сервис, как ни странно там отарабатывает слив и выходит на обороты отжима. Записана ошибка 23 (2 мигания красного и 3 зеленого) вроде как ошибка слива, да оно и понятно.
Снял модуль, там по дороге до проца только резюки. Померял - сопротивление в норме. Да и с прессостата частота ведь должна сниматься. Вроде, кроме модуля нечему. Но смущает то, что неисправность прогрессирующая.
Вопрос: кто сталкивался с такой неисправностью? Можно ли лечить без замены модуля?
ti_fey
Дохтур
13-11-2011 23:16
Нужно попробовать дунуть в шланчик... главное дунуть высокоинтелектуально, а не абы как!
Андрей77
13-11-2011 23:30
ti_fey, шланчик дуется нормально, загрязнений в камере отбора давления не обнаружено. Дуть высокоинтелектуально не умею, ti_fey, научи улыбка
Саша С
Гость 109.126.*.*
14-11-2011 00:10
В Люксах по старше, с системой управления EWM1000(+)
Е23 - ошибка симистора сливного насоса.
ti_fey
Дохтур
14-11-2011 00:15
Это весьма распространенная неисправность и связана она в большинстве случаев с засорением той самой камеры отбора давления. Описания о ее проверке на предмет загрезнения ничего не увидел, а именно с этого следовало начинать. Что касается высокоинтелектуального дутья, то тут нужно практиковаться. Могу дать краткое наставление если интересно. Боюсь только нужно будет создать отдельную тему или лучше раздел посвященный дутью в шланчик.
Саша С
Гость 109.126.*.*
14-11-2011 00:50
Согласен с ti_fey,
Андрей77, А прессостат точно менял, или с родным экспериментировал? Ну а насчет измерений частоты ..... . и т.д..?
Андрей77
14-11-2011 22:00
Модуль там EWM1100. С модулем пока не эксперементировал, машина у клиента. Прессостат родной не трогал, эксперементы с новым проводил. Просто хотелось бы перед следующим посещением подготовиться. Я понимаю что осцил надо брать и смотреть форму и мерять частоту импульсов. Но сравнить то не с чем. Да и непонятна сама причина такого поведения проца. Казалось бы все просто: датчик выдал частоту, проц померял. Что эту частоту может изменить на выходе прессостата? И еще. Первоначально я ведь на некоторое время заставил работать машину изменив положение сердечника в прессостате. Но ненадолго помогло. Значит плавает что-то в измерениях частоты самим процем.
Sergey1
14-11-2011 22:18
попробуй сбросить ошибку
Саша С
Гость 178.122.*.*
14-11-2011 22:34
Андрей77 писал:
Вероятнее проц измеряет плавающаю частоту прессостата. но чтоб утверждать это или обратное нужно основание. т.е. измерения.
Не очень давно был случай с Samsung, просто окислился разъем прессостата.
Андрей77
15-11-2011 23:08
Александр Михалыч, благодарю за наколку. Че-то я не подумал что может частота плавать.
Vitalik723
16-11-2011 19:42
А как там оформлен слив? Клапанов на канализации нету?
Андрей77
16-11-2011 22:43
Нет, клапанов нет, подключено к канализации. Но не в этом прикол. Я же шлангочку снимал с датчика и не фига. Но, что интересно, в сервисе все работает: набирает, сливает и выходит на высокие обороты. В рабочем режиме не начинается ни одна программа, кроме слива.
rza
17-11-2011 08:32
Андрей77 писал:
Это нормально, в тесте ей не важно какой уровень, лишь бы не перелив и на высоких уровень ниже барабана(15мм). А вот на программе, сначала нужно получить пустой бак(0мм).
Осциллографом до сих пор не тыкнул?
Добавлено 17-11-2011 08:40
Андрей77 писал:
Прямоугольник, амплитуда 5В, частота "пустой бак" 44,7Гц
Андрей77
17-11-2011 12:59
rza писал:
Спасибо, это уже информация. Завтра съезжу, гляну осциллом
ed857
17-11-2011 20:12
Андрей77 писал:
для таких дел пользую мультик ХВ-868 (китайский такой с крышкой), меряет частоту 10Hz-30MHz, всегда с собой в чемодане. Если толко осцил портативный, тады канешно.
Андрей77 писал:
наталкивает на мысль, что проблема до него
Андрей77 писал:
или после, т.к. пресостат дает сигнал "пусто" нужной частоты при атмосферном давлении, разрежения там нет.
ti_fey писал:
сделай, что советуют.
R-I-M
17-11-2011 23:06
Андрей77, Определи ошибку, мож она на что натолкнёт.
P.S. На заметку, если работать с этим модулем на столе, то не нагрева не будет, и на отжим не выйдет.
Андрей77 писал:
Модуль там EWM1100
rza
18-11-2011 07:33
R-I-M писал:
все будет, если правильно работать улыбка
server1s
18-11-2011 09:10
Каким образом?
rza
18-11-2011 09:35
server1s писал:
Каким образом?
создаешь колебание давления в прессостате во время работы двигателя и ТЭН работает.
R-I-M
19-11-2011 18:55
R-I-M писал:
Андрей77 писал:
Модуль там EWM1100
Указал сие только для того, чтобы не искали чёрную кошку в тёмной комнате, а как заставить речи не шло.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWF10040W На любой программе только слив
  • СМА Electrolux EWS 1020 включается только на слив.
  • СМА Electrolux EWF10040W не греет тен
  • СМА INDESIT WISE 10 (CSI) откачивает воду на любой программе
  • Сма Electrolux EW 1063 S встает на программе В
  • СМА Electrolux EWF1245 слив
