ПММ Electrolux ESF45010 не греет воду
krtpc
29-08-2012 23:11
Домашняя машина перестала греть воду, термодатчик вроде нормальный при комнатной температуре 4,7 кОм с нагревом сопротивление падает
xarl
29-08-2012 23:17
krtpc, а что это такое ППП?
krtpc
29-08-2012 23:27
ПММ опечатался
regiss
29-08-2012 23:33
Задам не скромный вопрос :
Какой код последней ошибки, в памяти П/М естественно ???
krtpc
30-08-2012 07:08
А как его посмотреть подскажите?
На дисплее отображаются привычные символы как и всегда,
Забыл написать код модели:
PNC 911615229/01 type 911D61-1T
eskander
30-08-2012 10:04
krtpc писал:
А тен и управление им проверил?
krtpc
30-08-2012 11:31
Да тен исправен, управление тоже, контроль вклюения нагрева делал по порту микроконтроллера и по обмоткам реле,
Забыл сказать, что месяца полтора назад было примерно тоже самое но тогда сборка разборка решила проблемму,
Сейчас сборка разборка уже не помогает,
Цепь от термодатчика до контроллера прозванивал всё ок
regiss
30-08-2012 12:00
krtpc писал:
krtpc писал:
Раз данные цепи в норме, значит проц не видит сигнала тахо.
Хотя без конкретного кода ошибки это предположение, а не кокретное утверждение.
krtpc
30-08-2012 17:32
Что такое ТАХО?
Где его искать?
За что отвечает ТАХО?
fredis
30-08-2012 20:03
тогда ищи мастера
krtpc
30-08-2012 21:32
Последний совет не годится.
Датчик ТАХО нашёл
Цепь к нему исправна,
Подскажите датчик индуктивный или холла?
На прозвон показывает бесконечность,
Можете подкинуть схему платы управления может что на ней по цепи датчика ТАХО?
Завтра возьму на работе осцил посмотрю осцилограммы отпишусь
eskander
30-08-2012 21:43
krtpc, А в личные сообщения что не заглянул??? я там писал!
krtpc
30-08-2012 22:51
ник зарегин на мыло моего друга он щас в коммандировке, если нетрудно продублируйте на
Добавлено 30-08-2012 22:53
проверил личных сообщений с форума нет
regiss
30-08-2012 22:53
krtpc писал:
Вот тебе и ответ.
eskander
30-08-2012 23:56
krtpc, Не знаю почему в личку не пришло, наверно что-то моросит. Но сперва смотри что regiss, написал!!!
krtpc
31-08-2012 06:57
Как войти в сервисное меню чтоб посмотреть код ошибки?
Не подскажите парномерок помпы в сборе я так понимаю датчик отдельно не продаётся?
У меня плата с 7-ми сегментным индикатором пробовал войти в сервис по нажатию 2-х клавиш слева (2-й и 3-й) и потом кнопка включения в сервис не вошёл..
regiss
31-08-2012 09:05
krtpc писал:
Эта комбинация включения-отключения ПУЛЬСИРУЮЩЕГО режима мойки.
Тебе надо 1+3.
krtpc
31-08-2012 12:04
Вошёл в сервис замигали три светодиода слева подряд,
Потом нажал 1-ю кнопку одиннадцать раз мигнул светодиод окончания мойки
Что это за код ошибки?
Добавлено 31-08-2012 12:29
regiss
31-08-2012 13:37
krtpc писал:
Одиннадцать мыргов - проблемы с датчиком мутности.
krtpc писал:
Помпа в сборе 50299965009 стОит не по детски, а катушку можно и перемотать.
Толщину проволки измеришь сам, а сопротивление должно быть 213 ом.
krtpc
31-08-2012 15:35
Я так и планировал с катушкой сделать,
А у вас есть расшифровка остальных кодов ошибок?
Нужно проверить может я неправильно посчитал моргания
Добавлено 31-08-2012 15:49
Катушка однозначно накрылась, сопротивление бесконечность,
А датчик мутности на нагрев влияет? Я имею ввиду если он накрылся нагрева не будет что ли?,
krtpc
31-08-2012 17:28
Подскажите что за код 13 морганий я в первый раз неправильно посчитал
regiss
31-08-2012 20:42
krtpc писал:
Я так и думал, что ты не так посчитал.
krtpc
31-08-2012 22:12
Всем спасибо за помощь задача решена, перемотал датчик тахогенератора,
regiss а вы не могли бы сказать откуда выкопировка с описанием и дать этот документ?
regiss
31-08-2012 22:31
krtpc писал:
шок
И многие тебе подсказали данные катушки ???
krtpc писал:
Да, от скромности ты не умрёшь...
krtpc
01-09-2012 22:03
regiss, Тебе отдельное спасибо,
Если кому поможет,
намотал 700 витков 0.07 мм ПЭВ2,
Пилот
02-09-2012 09:55
krtpc, Если тема решена, ставь отметку.
krtpc
24-10-2016 00:23
Добрый вечер!
Эта машина меня достала.
Опять стала плохо мыть посуду. Затем из нее пошла вода. Машину выключили. Завершил принудительно программу просушил поддон включил стал разбираться, вода ниоткуда не идет, датчик тахо опять в обрыве, воду не греет.
Что сделано:
1) перемотал датчик тахо теперь все норм, только воду все равно не греет
Куда копать?
krtpc
24-10-2016 01:57
Все разобрался был полностью забит жиром датчик мутности.
krtpc
31-10-2016 00:10
История продолжается, опять перестала греть воду, помыл поддон убрал с датчика мутности грязь, начала греть, через 2 дня все по новому,
Подскажите что может быть?
Может помутнела пластмасса на датчике? его можно обойти (оключить?)
В сервисе после первого нажатия на кнопку 15 мыргов после второго нажатия 6 мыргов. Тэн исправен.
Какое сопротивление у терморезистора в холодном/горячем состоянии?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Electrolux ESF45010 не греет воду
  • ПММ Electrolux ESL46010 не греет воду
  • ПММ Electrolux ESL45010 не греет воду
  • ППМ Electrolux ESF 4101 не греет и переливает воду
  • ПММ Electrolux ESF45010 возможные проблемы с насосом
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
