ПММ Electrolux ESL 68070R нет налива воды.
sad33
23-09-2015 16:24
ППМ Electrolux ESL 68070R при старте программы долго сливает, после кидает ошибку вода в баке.Трубки продуты.Датчик уровня аналоговый.Менялся по каталогу.Хватило на 4 месяца.Опять повтор.При изучении выяснилось -датчик генерит правильную частоту на пустой бак-по мануалу. Если чуть сместить частоту происходит налив воды - но смещение за пределами мануала.
Вопрос. Модуль под замену? или прошивка поможет? Сам такие модули не шью.Кто в теме готов сотрудничать.Нижний Новгород.
NOVOST
26-09-2015 21:18
sad33:
which error did you get ?
sad33
27-09-2015 20:34
i20 sometimes i40, catches and throws for a long time.
NOVOST
28-09-2015 09:26
a similar problem with a lot of information :
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=50343
fredis
28-09-2015 10:54
форум вроде русскоязычныи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOVOST
28-09-2015 23:24
sad33:
Аналогичная проблема с большим количеством информации,
sad33
01-10-2015 11:00
спасибо .прочитал.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Electrolux ESL 68070R нет налива воды.
  • СМА Electrolux EWT1011 Нет налива воды.
  • Стиралка CANDY-LB 745 ST-- нет налива воды
  • ПММ Electrolux ESF -4151 PNC 911616008-01, Нет залива воды
  • Посудомойка ELECTROLUX ESF2420 Постоянно слив воды.
  • СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
