Посудомойка ELECTROLUX ESF2420 Постоянно слив воды.
Щепа
06-02-2009 16:45
Посудомойка ELECTROLUX ESF 2420 PNC 91155901100. Работала около 40 мин ,воду грела. Слила воду выдала ошибку(2раза мигает индикатор окончания программы). Как я понял проблемы со сливом воды. Но проблем как таковых по моему нет. Попробовал опять запустить прграмму. Сделал отмену. Но прграмма не запускается,работает сливной насос,останавливается на короткое время и опять то же самое, ошибка(2раза оконч.программы).Какие могут быть проблемы с данным устройством???
Пилот
06-02-2009 17:01
А аквастоп присутствует, может сработал?
Щепа
06-02-2009 17:04
Аквастопа нет.
Алесей
06-02-2009 17:55
Щепа, Да ладно "нет". На дно загляни, поплавок найдешь и там же микрик.
Щепа
06-02-2009 18:31
Этот микрик как я понял на схеме обозначается "b7". В таком случае при его срабатывании насос будет работать постоянно.А он делает периодические попытки останова. Может быть я и ошибаюсь. С посудомойками не очень дружу. Отпишусь после выходных.
Rus-lan
06-02-2009 21:34
Попробуй перевернуть её набок.Если проблема в поплавке,то вода с поддона выбежит и посудомойка заработает.Будешь знать в нём проблема или нет.
e-lux
06-02-2009 21:42
Прессостат смотри -часто жиром заростает..
Добавлено 06-02-2009 21:42
в смысле перед ним..
Добавлено 06-02-2009 22:25
В смысле в трубку дунуть.. улыбка
Щепа
06-02-2009 22:53
Посмотрю конечно с понедельника. Но машина жира то совсем не видела. Чистенькая ,сверкает от роду,ей несколько месяцев.
Щепа
09-02-2009 11:45
Просмотрел поддон,нет ни капли воды. Микропереключатель в норме,промерил. Пресостат продувается. Ничего подозрительного не нашел. Попробовал запускать,машина запустилась. Но проблемы начались опять при сливе воды. Воду она сливает но очень долго "зависает" на сливе.И опять продолжает работу. После очередной ошибки стукнул пальцем по пресостату ,он щелкнул. Быстрей всего "зависает" пресостат.Если это действительно так,машина пока на прогоне, Как это "лечиться" без замены ???
vov5151
09-02-2009 12:18
Щепа писал:
Заменой ...
Если конечно ты цениш своё время и репутацию. улыбка
sadko178
09-02-2009 12:31
Щепа писал:
Щепа писал:
He вяжеться одно с другим.
Щепа
09-02-2009 13:25
Крутнул винт на пресостате до щелчка. Получилось на градусов 30. В таком положении не зависает.Машина работает пока без сбоев.Как это повлияет на уровень воды???
vov5151
09-02-2009 14:33
Сматря какой винт крутил. Если регулировку жёсткости пружины, то вкручивая уровень увеличивается, а выкручивая уменьшается.
Щепа
09-02-2009 15:55
Прогнал машину несколько циклов,все нормально.Отдам владельцу,эксплуатация покажет.Проблема вылезла наверх,тему можно сч итать решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомойка ELECTROLUX ESF2420 Постоянно слив воды.
  • Посудомойка Electrolux ESF2440. Постоянно включается слив
  • CMA Whirpool FL5085 постоянно идёт слив воды
  • СМА electrolux ews 11600 w. постоянно включается слив.
  • CМ Electrolux EWF 14460 постоянно крутит помпа слива воды
  • Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив при старте.
