ПММ Electrolux ESF2440 отключается
vkwic
Гость 213.21.*.*
03-03-2009 17:07
ПММ после включения любой программы работает минуту, потом отключаются все индикаторы-светодиоды и дисплей с временем, внутри включается насос (может что-то другое) и непрерывно работает-звук неравномерный, на кнопку ON/OFF не реагирует, отключение только после полного прекращения подачи электропитания. При включении в сеть через непродолжительный период (до пары часов) при любом положении кнопки ON/OFF, работа насоса ? возобновляется, при отключенных индикаторах. Если включить через сутки - возобновляется работа прерванной программы, можно канселировать, выбрать другую, кнопка ON/OFF работает, но потом если оставить включеной все повторяется снова (отключение индикации, гудение НОНСТОП). Никаких кодов не выдает. Щас напряжение в сети 205 В, раньше во время нормальной работы пмм не мерил. Снимал переднюю панель, на плате с электроникой никаких заметных изменний не увидел, на остальных элементах с передней панели тоже. Что посоветуете посмотреть или сразу везти в сервис.
mihaele
03-03-2009 18:07
Попробуй на нормальном напряжении включить , а то привезешь в сервис а она там работать будет Для этой техники маловато вольтов у тебя в сети
vkwic
Гость 87.110.*.*
03-03-2009 22:52
Вроде починил сам, после выемки ПММ из ниши обнаружил воду в поддоне, снял кожух и поддон судя по солевым наслоениям вода скапливалась под прямоугольным пластиковым поплавком и поступала туда из рядом встроенной трубки из камеры для мытья посуды, там типа какое-то устройство перелива уровня, я его разобрал и почистил. Но главная причина скорей всего была в комке кошачей шерсти который плавал уже за всеми фильтрами внизу у отвестия слива и время от времени его затыкал, тогда и каким-то образом происходил перелив через верхний клапан. Странно только что при неисправности никаких кодов не выдавала и просто зацикливалась на бесконечный высос. Щас еще погоняю и отмечу как решенную.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Electrolux ESF2440 отключается
  • Посудомойка Electrolux ESF2440. Постоянно включается слив
  • СМА Electrolux EWS 1030 Отключается сама по себе.
  • СМА Electrolux EWT10115W после пуска отключается
  • СМА Electrolux EW1277F E84
  • СМА electrolux не включается
