СМА Electrolux EWS 1030 Отключается сама по себе.
mig005
26-09-2013 20:44
Тип: Стиральная машина-автомат.
Модель: Electrolux EWS 1030 (ЦП EWM1000PLUS)
При работе, через некоторое время отключается машинка, тухнут все индикаторы(кроме кнопки питания).
При выключении питания, через несколько секунд слышен писк дросселя, после включения - машинка начинает работать некоторое время, потом вырубается.
Было обнаружено, что пропадают питающие напряжения +5 и +12В.
Схема питания собрана на микросхеме TNY253GN. Получается, что пропадает генерация на данной микросхеме.
Заменил электролиты вторичной цепи по питанию 5 и 12в - без изменений. Напряжения питания 5, 12в в норме. Питание сети в норме.
Собственно вопрос, что с машинкой не так, и как это можно исправить?
Решение: Машинка заработала без перебоев, после замены электролитных конденсаторов по высокому и низким напряжением питания (+5, +12В), так же замена микросхемы импульсного питания TNY253GN на TNY267GN (более мощная микросхема).
  МП EWM-1000plus.jpg  91,3 КБ  Скачано: 1129 раз(а)
xarl
26-09-2013 20:58
Ты уж определись пропадает или в норме. О каком дросселе речь? Код последней ошибки?
mig005
26-09-2013 21:24
В смысле, пока машинка в работе, напряжение в норме. А как вырубилась, конечно по нулям. (до микросхемы на высоковольтном конденсаторе висит 350 вольт) Вот код ошибки не считывал, неужели он может показать проблему питания?
Имею ввиду писк трансформатора на феррите "Т1" того же БП.
xarl
26-09-2013 21:37
Где по нулям? Какая цепь вызывает перегрузку БП?
Может к мастеру?
ROYAL ARMENIA
27-09-2013 09:06
подключи отдельно блок питания к блоку и проверь
Добавлено 27-09-2013 09:07
garik71
29-09-2013 22:32
А что с напряжением в сети , 200 хоть есть ??
mig005
30-09-2013 02:00
В сети 220 все четко.
КОЮР
30-09-2013 05:47
mig005 писал:
mig005 писал:
А в кнопке питания неонка?
mig005
30-09-2013 11:54
Да к кнопке питания подходит 220, а с неё уже идет на остальную схему, так что кнопка будет гореть, хоть там все сгорит в машинке.
ed857
01-10-2013 09:46
mig005 писал:
А сетевой чё не заменил (лень великая сила), при его дохлости ШИМка работает но сильно греется и уходит в защиту по теплу.
yura14
01-10-2013 11:06
Возможно пропадает контакт в ТПИ.Часто в местах присоединения провода к выводу(окисел).Несколько раз было такое,пропаял - отказы исчезли. улыбка
mig005
01-10-2013 11:58
ed857, микросхема не греется, пошел менять сетевой конденсатор улыбка
yura14, исключено, так как тестится плата с припайкой кабеля непосредственно на питачки платы.
После замены сетевого конденсатора, напряжения повысились 4.9 - 5.2, 11.9 - 12.2 Оставил на прогон.
mig005
01-10-2013 13:11
Повторилось выключение через 20 минут.
Поменял TNY253GN на TNY267GN (более мощная микросхема) Запустилось, стоит на прогоне.
Два часа работы - полет нормальный.
mig005
01-10-2013 19:46
Собственно вопрос решен и машинка работает исправно. (Замена микросхемы на более мощную помогла).
Спасибо, кто помог советами.
димуля
01-10-2013 21:15
mig005 писал:
цирк уехал...... гы-гы гы-гы гы-гы
mig005 писал:
а мог бы поставить такую же улыбка
mig005
02-10-2013 03:56
димуля, У человека уже был подобный ремонт - не стоит наступать на те же грабли.
димуля писал:
mig005 писал:
А что вы смеётесь, я пока искал решение проблемы, натыкался на темы, где проблема была именно в сетевом питании!
garik71
02-10-2013 15:59
Димуля , ты что тут самый умный ? Или просто увеличиваешь количество сообщений....
димуля
08-10-2013 17:28
mig005, garik71, Если вы проходили тест при регистрации на форуме,то должны знать скока вольт на банке при напруге в сети 200 вольт. гы-гы гы-гы гы-гы garik71,
garik71 писал:
Посмотри мой профиль,с какого я года на форуме и ответь себе сам. гы-гы гы-гы гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS 1030 Отключается сама по себе.
  • СMA Electrolux EWS 1030 ошибка E60
  • сма Electrolux EWN 1030 ошибка E93
  • СМА Electrolux Mod EWS 1030 виснет
  • СМА ELECTROLUX EWS 1030 зависает, ошибка E41
  • СМА Electrolux EWS 1030 не выходит на отжим
