Space Voyager Забанен  Сообщения: 3
Имеется индукционная варочная поверхность Electrolux EHD 60020P
PNC: 949 592 667
Typ: 55 GAD D5 AT
S NO:73713907
На стекле еще есть метка K82P
Проблема в следующем: на холодную включается и работает любая конфорка, но через некотоое время - от нескольких минут до десятков минут, в зависимости от количества включенных конфорок,- происходит выключение всей поверхности с кратковременным пропаданием свечения индикаторов, после чего, через секунду, индикаторы зажигаются все сразу - точечные светодиоды и "восьмерки" в семисегментниках, - и еще через секунду панель выходит в нормальный режим готовности к работе после включения питания, но конфорки уже выключены и горят индикаторы остаточного тепла соответсвующих конфорок с горячей посудой.
Никаких ошибок не индицируется.
Повторное включение конфорок приводит к повторению проблемы через короткий интервал времени.
Первоначально проблема сопровождалась запахом изоляци, но при осмотре внутренностей подгорелостей или изменений цвета компонентов не обнаружил, как не обнаружили этого и сервисмены.
Если после выключения тут же снять стекло и посмотреть\потрогать электрокомпоненты, то перегрев не обнаруживается, следов перегрева тоже нет - все просто теплое и нет никаких подгоревших или обуглившихся компонентов.
Условия вентиляции такие же, как были и в летнюю жару в прошлом году, но тогда воздух был в помещении за +30, и ничего не отключалось, а сейчас зима на улице и в помещение +26, а оно отключается.
Вентиляторы в самой индукционке проверены и смазаны дополнительно - работают, не забиты пылью.
Внутри стоят две силовые платы с маркировкой:
ANC: 387 1695 01
AC 200V, 3000W
AC 220-240V, 3600W
CT model: ELE2001
Сами текстолитовые платы имеют номер: 387 2308 01 REV C
а так же плата управления и индикации:
ANC: 387 1326 01
07/12 Serial NO.:000101590
ELE 2111/U14 ice
На вентиляторах маркировки не нашел, но есть мнение, что они входят в состав силовых плат.
В двух сервисах пытали индукционку и не обнаружили проблем - возможно из-за более низкой температуры воздуха в их помещениях.
Вопросы:
1. Кроме возможно требующих замены вентилятоов, куда еще стоит посмотреть? Проблема не привязана к какой-то конкретной конфорке.
2. Заказные номера на вентиляторы есть? Может есть какая то альтернатива?
3. Реально ли заказать блоки целиком или проще купить новую панель?
4. Схемы, описание ошибок и т.п где-нибудь имеются? Ссылки на документацию приветствуются. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| Space Voyager писал: | | Если после выключения тут же снять стекло и посмотреть\потрогать электрокомпоненты, |
Если не только посмотреть\потрогать, но и что-нибудь измерить?
| Space Voyager писал: | | Реально ли заказать блоки целиком или проще купить новую панель? |
Проще купить новую.
| Space Voyager писал: | | Схемы, описание ошибок и т.п где-нибудь имеются? Ссылки на документацию приветствуются. |
3. Не рекомендуется писать в теме примечания: поделитесь схемой, мануалом, и т.п. Т.к. это дополнительно подчеркивает, что Вы
ничего самостоятельно не предприняли до создания темы. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 |
| stoves писал: | | Если не только посмотреть\потрогать, но и что-нибудь измерить? |
Для того, чтобы "что-нибудь" потрогать, советы со тороны не требуются. Требуется более конкретная информация о том, на что стоить обратить повышенное внимание.
| stoves писал: | | 3. Не рекомендуется писать в теме примечания: поделитесь схемой, мануалом, и т.п. Т.к. это дополнительно подчеркивает, что Вы ничего самостоятельно не предприняли до создания темы. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 |
Рекомендуется научиться читать и понимать прочитанное, а именно, понимать разницу между теМой сообщения и теЛом сообщения (содержимым сообщения). Непонимание этой разницы дополнительно подчеркивает, что Вы ничего самостоятельно не предприняли для создания умного и полезного совета. |
serviceman Гость 89.107.*.*
| Цитата: | | Рекомендуется научиться читать и понимать прочитанное, |
рекомендуется научиться читать и понимать правила.| Space Voyager писал: | | Вы ничего самостоятельно не предприняли для |
а что Вы предприняли для проведения ремонта и выявления неисправности? |
xarl Участник Сообщения: 1208
Они вон как мнооого написали...  |
| serviceman писал: | | Hекомендуется научиться читать и понимать правила. |
Судя по этому ответу имеется еще один неграмотный "специалист", с проблемами чтения и понимания, а так же отсутствием информации по теме.
Можешь привести цитату из правил, где запрещается спрашивать схемы кроме как в теме?
Заодно поищи информацию по ответам НЕ по теме.
| serviceman писал: | | А что Вы предприняли для проведения ремонта и выявления неисправности? |
А, с чтением же проблемы.... Ок, подробнее расписываю, много букв.
Вскрыл, осмотрел внутренности, замерил напряжения питания плат и температуры компонентов и радиаторов, проверил\почистил\смазал вентиляторы, попереставлял на всякий случай термодатчики, переподключил разъемы на случай потери контактов в них, поискал в интеренете электросхемы на модули и попробовал поискать поставщиков запасных частей. Не обнаружив в общедоступных источниках ни схем, ни явных поставщиков, ни подозрительных перегревов, сдал в сервис центр специалистам, которые "ничего не нашли", тогда сдал в другой сервис центр, где тоже "ничего не нашли", но поверхность как не работала нормально, так и не работает даже при установке на открытом столе, не то что в предназначенном для неё месте в "кухне"
Наверное "специалисты" тоже читать и понимать не умеют и домысливают что-то свое за прочитанным и увиденным, раз очевидные проявления несправностей "не нашли".
ЗЫ о бессмысленности замеров без наличия электросхемы или знаний особенностей работы схемы, в общем случае, надеюсь, говорить дополнительно не стоит?
| xarl писал: | Они вон как мнооого написали...  |
Ну если речь идет о serviceman, то в его профиле глянул "Найти все темы, где участвовал serviceman" http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=serviceman
Характер сообщений указывает, что это не электронщик, а флудер - пишет много и не по теме.
stoves в этом плане значительно лучше выглядит.
Если речь идет о моем изначальном сообщении, то в правилах есть требование давать всю полноту имеющейся информации. У Вас есть возражения по правилам? Если нет, то предлагаю вернуться к ответам на первые три вопроса, которые все трое советчиков почему-то проигнорировали. |
Слава Участник Сообщения: 426
| Space Voyager писал: | | В двух сервисах пытали индукционку и не обнаружили проблем - возможно из-за более низкой температуры воздуха в их помещениях. |
Как я понял из Вашего сообщения, доверия мастерам из сервиса у Вас нет. Вы хотите сами починить свою плиту.
Еще я читал что пахло горелым, но в плите нет ничего обуглившегося. Это наводит на мысль проверить подключение плиты. И далее по цепи до счетчика, как правило там все на скрутках.
И было бы не плохо проверить наличие напряжения на блоке питания в момент выключения плиты.
Так что все в ваших руках |
skiper Предупреждений: 1 Сообщения: 242
У меня Electrolux EHS 6651P - творит тоже самое, единственное что выяснил - замолкает шина данных на проце, похоже процессору капец  |
