Индукционная варочная поверхность AEG. Нужно опознать.
nemamont
16-07-2014 21:17
Здравствуйте.
Помогите опознать индукционную варочную поверхность AEG. нужен продуктовый номер или моделью
Пришла в ремонт после другого сервиса. Шильдик здерт.
Заявленный дефект - отключается через несколько секунд. Ошибок не высвечивает. Бывает что когда включишь попеременно мигает то "цифра мощности" то "F" хотя нагрев происходит и иногда вода в кастрюльке начинает закипать.
Фото внутренностей ниже. Есть подозрение что виноват перегрев, так как вентилятор не включается при включении плиты и не начинает работать при нагреве комфорки.
nemamont
09-08-2014 15:11
Похоже плиты такие редкие гости в сервисах. Мне вот интересно, зачем шильд сдирать было.
mihaele
11-08-2014 18:52
А что вентилятор то проверил ? должен включаться
nemamont писал:
nemamont
11-08-2014 19:23
Первым делом проверил вентилятор. С платы нет напряжения на него.
sashko64
17-08-2014 18:21
nemamoont для земляков обьясняю.При поставке в торг.сеть была отбраковка потому шальдыки затирают.Потом продают за копейки как некондицию.Вот так она и попала к тебе Уже Не рабочая. улыбка
nemamont
17-08-2014 19:12
Понятно. Спасибо земляк.
Но модель то придется все равно как то подбирать. У нас в ремонт такие плиты редко попадают. Потому сравнить несчем. На сайте есть плиты с похожим расположением катушек но плата управления там другая.
sashko64
17-08-2014 19:59
есть у вас такие плиты.и есть очень хороший Мастер Александр .А на сайтах ты не смотри там один китай.
Добавлено 17-08-2014 20:12
nemamont в твоем гроде. На Espec он (Spec) зарегистрирован. Свяжись с ним но ети плиты прекрасно знает и без схем.
nemamont
20-08-2014 00:30
Актуально
nemamont
15-10-2014 22:19
Не актуально.
witaly
13-07-2018 20:14
Для последующих просмотров... Whirlpool AKM990. Только документации в нете очень мало...
  whirlpool_akm_990_ba.pdf  132,78 КБ  Скачано: 17 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Индукционная варочная поверхность AEG. Нужно опознать.
  • Индукционная варочная поверхность AEG. Вылетает вых. каскад
  • индукционная варочная поверхность Whirlpool ошибка F40
  • Индукционная варочная поверхность Bosch PIC645F17E ошибка Е6
  • варочная поверхность GORENJE мод.ECT6SYB опознать элемент
  • Индукционная плита Comfort FY-20E нужно опознать резисторы
