Индукционная поверхность AEG 67670 K-MN Ошибка E6
skind
Гость 188.16.*.*
28-10-2009 20:42
Поверхность пришла с ошибкой Е3
После разборки выяснилось: сгорел диодный мост, два транзистора на правой индукционной конфорке ну и, естественно, плавкая перемычка-предохранитель на силовой плате. Родных транзисторов (IXGR40N60C2D1 от IXYS) не нашел. Поставил аналог (RGP50B60PD от International Rectifier). Поменял диодный мост. Поставил предохранитель. При включении ошибка E6. Не работают обе индукционные конфорки.
Что за ошибка? Помогите пожалуйста!
-kolo-
29-10-2009 21:01
"E6“ Communication
interference
between filter and
power component.
or temp. Sensor is
defective/missing
Note: a norm
requirement with
regard to new
powerboards results
in the power supply
for the electronics
on the powerboard
being deactivated in
the case of a
missing or incorrect
temp. sensor value.
1) (5)Checking of the contact with the power
element.
Is the temp. Sensor connector locked in place
or the dummy connector (3 zone appliances,
no coil connected) inserted?
2) The resistance at room temperature (25°C)
is 1000 Ohm.A deviation of +1°C
corresponds to approx. +3.3 Ohm
Replace the corresponding coil incl.
Temperature sensor if not in this zone.
1) Check the cables between the two boards.
(6), Reinsert connector.
Or replace cable.
2) Should all of the zones on the cooking hob
be affected (Display "E" in the cooking phase
display), replace filter board .
3) Should the above not succeed, replace
power component.
skind
Гость 90.150.*.*
01-11-2009 15:45
Спасибо! Проблема была в кабеле, соединяющем силовую плату и плату управления индукционными конфорками.
Алексей-Новосиб
У меня индукционная поверхность AEG 67670 (две конфорки индукционные и две обычные. резистивные) также выдавала ошибку при включении Е6 и при этом индукционные конфорки не работали а остальные две работали как обычно. Проблема исчезала через некоторое время после работы двух резистивных конфорок, когда из за нагрева поверхности происходило повышение температуры внутри поверхности. Сначала грешил на микротрещины и непропай, пропаял всю печатную плату, не помогло. Проверил связь левой и правой (силовой) плат. Не помогло. Сузил область поиска неисправного элемента путем нагрева шаг за шагом на работающей варочной поверхности всех элементов с помощью небольшого газового паяльника. При нагревании элементов в некоторой области неисправность через некоторое время исчезала. Дело оказалось в конденсаторе в левой плате 25В 470 мкФрд. Видимо потерял емкость.
Ылн
для информации -
1. столкнулся с тем, что некоторые бессовестные торгаши в москве продают под маркировкой IXGR40N60C2D1 транзисторы, у которых коллектор на корпусе. Производитель IXYS, но маркировка совсем не похожа на оригинальную и металлическая пластина с обратной стороны выглядит совсем по другому. Вот эти замечательные люди http://www.kimkit.ru/shop/UID_20586.html - торгуют в том числе на Митинском р-рынке в павильоне 56. Хорошо, что перед установкой догадался прозвонить тестером, а то бы спалил что-нибудь еще впридачу. У правильных транзисторов IXGR40N60C2D1 и IXGR40N60C2 пластина крепления к радиатору должна быть изолирована, в этом фишка корпуса ISOPLUS247. Ссылка на даташит производителя http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99052.pdf
Там же в Митино в подвале есть точки где можно купить правильные транзисторы примерно по 350 рублей. Да и яндексом они легко ищутся.
1'. четырехконтактный разъем провода управления с платы снимается крайне муторно, я его оторвал полностью и только потом смог раскрыть. обратно можно припаять разъем (не особо удобно, мешает большой серый кондер или провода напрямую).
2. вынимать транзисторы и диод.сборку лучше обрезав ноги миллиметров за 5-7 до платы и затем выбить останки вбок из под клипс.
3. ноги от старых транзисторов лучше не выпаивать - у меня плата была пропаяна безсвинцовым припоем и в силу его тугоплавкости риск повредить дорожки при отпаивании-чистке-припаивании очень большоей. новые детали припаять сверху на старые обрубки, только припоя не жалейте, чтобы не уменьшалось сечение.
4. устанавливать клипсы надо коротким ударом молотка по самой выпуклой части клипсы через старую кредитку, например. молоток брал достаточно мелкий и забивал каждую клипсу двумя ударами - по правой и левой части - они защелкивались отдельно
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Индукционная поверхность AEG 67670 K-MN Ошибка E6
  • Индукционная поверхность Miele KM490 ошибка E13
  • Индукционная поверхность VOSS-DIK2451-RF,ошибка EE 80
  • индукционная варочная поверхность Whirlpool ошибка F40
  • Индукционная поверхность Elektrolux EHD6005P, ошибка EE80
  • Индукционная варочная поверхность Bosch PIC645F17E ошибка Е6
