andyli Участник Сообщения: 197
Electrolux EDC2086PDW 916096938 01
Гарантийная.Ошибка Е63,на нагревателе оборван термостат 36FXE24 140С.Поменял нагреватель у клиента,проверил на короткой сушке,отработала как положено.В тот же день позвонили,не греет ,Е60.
Ситуация повторилась.
Воздух дует нормально,сушку проверял с бельем(пустая не хочет проходить цикл),фильтр чистый,реле нагревателя не проверял но судя по поведению машины при проверке после замены ТЭНа не замкнуто.
Я думаю данный термостат многоразовый(или нет?),тогда я не понимаю как при однократном или даже несколько раз перегреве он может выйти из строя.
Из-за чего могла произойти данная ситуация?
Можно ли вместо него поставить другой термостат на такую-же температуру?
ТЭН поставляется вместе с датчиком температуры,поэтому он исключается.
Просветите пожалуйста в этих вопросах,на что обратить внимание.Заранее благодарен. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1868
| andyli писал: | | Гарантийная. |
в сервис |
Я ж писал,ТЭН заменил по гарантии.Термостат на замененном ТЭНе накрылся в тот же день.Прошу помочь разобраться кто имеет опыт,возможно ли это проблема с некачественным термостатом или подсказать направление поиска.Сейчас заказать ТЭН и модуль опять ждать месяц.Могу забрать и в сервис.Пока хочется разобраться на месте. |
Viktor72 Участник Сообщения: 521
Что мешает поставить др. защитный термостат с такой же температурой, Смотри чистоту всех каналов, а не только фильтров, а также чистоту датчиков NTC. |
В принципе пока мешает непонимание как даже при перегреве за раз может выйти из строя многоразовый термостат(т.е может он просто термопредохранитель а не термостат?,хотя вряд ли). |
alexu63 Участник Сообщения: 632
andyli, а как подключен твой термостат? у тебя терморегулятор электронный, а то что ты называешь термостатом, то это скорее всего обычный термопредохранитель |
обычный термопредохранитель на 140С ,скорее всего с размыкающимися и при охлаждении замыкающимися контактами поэтому пишу термостат,а термопредохранитель раз и все.Естественно терморегулятор электронный с NTC датчиком на ТЭНе,поэтому по идее при исправной схеме регулировки температуры воздух не должен нагреться выше положенной Т,но с этой сушилкой встречаюсь первый раз поэтому прошу помощи. |
andyli, как раз термостат регулируемый, а утебя именно аварийный предохранитель, если он разомкнут значит перегрев |
Пока это переливание из пустого в ...Пусть будет термопредохранитель восстанавливающийся.Хотелось бы если можно получить совет людей знакомых с данной машиной и данной проблемой.Спасибо. |
sashko64 Участник Сообщения: 33
Почему у тебя так происходит? Електронный термррегулятор привысил температуру, точнее не справился с удержанием нужной температуры, от сюда пошел перегрев и сработал термопредохранитель.Возможно у Вас релле нагрева не розмыкаеться в нужное время, если по NTC модуль бы увидел ошибку. |
andyli, с какого перепуга он у тебя самовосстанавливающийся? |
andyli, Не лезь в дебри, начни с простого, основная причина перегрева нарушение нормальной циркуляции горячего воздуха, например налипание ворса на роторе и т.д. |
Viktor72,Спасибо за совет,машиной займусь в понедельник или вторник.Естественно просмотрю вентилятор и каналы циркуляции,сейчас хотелось бы узнать,адекватной будет замена того что стояло (даташит на него не нашел) на термостат KSD.Корпус у него такой же,он точно многоразовый,а что стоял не знаю.
ksd-f01.rar 144,04 КБ Скачано: 303 раз(а)
andyli, что ты блин прицепился к многоразовости предохранителя( презики тоже исользуешь по нескольку раз)тебе уже в открытую написали что у тебя перегрев и модуль этого не отслеживает, вот и ищи почему в камере завышена температура |
и так понятно что перегрев,знаешь ответ на заданный вопрос ,буду благодарен почитать. |
ищи почему у тебя слабый обдув, где смотреть тебе уже подсказали и как ведёт себя датчик температуры при работе |
ОК. Немного напрягает то что машине пол года,состояние идеальное,фильтр чистый,на старом ТЭНе ни пылинки,воздуховод где стоит ТЭН тоже идеальный,по ощущению воздух дует не плохо(хотя это конечно не показатель),на сушках которым бывает по 10 лет иногда столько ворса повытаскиваешь что ковер можно соткать,и ничего.Ясно что это другое поколение,но все же. |
andyli, А в тесте какую ошибку показывает? Ведь Е60 это группа ошибок. |
В первом посту написал- Е63
? Heating element disconnected (wiring or
connector failure, manual thermostat cut-off).
? Heating element faulty.
? Fan motor has stopped.
? Relay error (main board faulty). |
Проверил чистоту всего тракта,конденсатора,обоих крыльчаток вентилятора,проверил емкость конденсатора двигателя,поставил ТЭН,сбросил старую ошибку.Проверил на короткой сушке.Попросил поставить длинную и перезвонить.Перезвонили- в середине сушки Е60.
Заказал модуль,придет-отпишусь.
Отметить тему как решенную чтобы не висела или пусть пока так повисит? |
Жаль конечно что не нашел где. Модуль заказать поставить это не решеие проблемы.У меня часто люксы попадают, но с таким дефектом еще небыло.Но интересно было б узнать.Хотя в С.Ц так все работают и не заморачуются. |
Заменил модуль,все работает.Замененный модуль идеально чистый ,релюхи все разомкнуты,больше ничего посмотреть не могу,нужно оправлять.Всем спасибо. |
